电子发烧友论坛|
Freescale公司的MPC8308是集成了DDR2,eSDHC,PCI Express,eTSEC,USB和IEEE®1588的低功耗的PowerQUICC II Pro处理器,采用e300内核,具有更高的MIPS / MHZ性能。处理器工作在266、333和400 MHz,具有1.92 DMIPS / MHz性能,主要用于WLAN无线接入点,无线家庭基站,智能电网家庭网关,数据集中器,工业控制和工厂自动化。处理器亮点,主要特性和优势,机箱图以及MPC8308-RDB参考设计平台主要特性,方框图和电路图。
MPC8308是一款经济高效,低功耗,高度集成的PowerQUICC处理器,旨在满足诸如智能电网家庭能源网关,数据集中器,无线LAN接入点,无线毫微微基站以及工业应用(如工业控制和工厂)之类的网络应用的需求。自动化。它通过平衡e300内核提供的更高MIPS / MHz性能与低功耗(价格非常具有竞争力)来扩展PowerQUICC II Pro系列。 对于网络应用,千兆以太网MAC支持与有线网络的连接,而PCIExpress®和SDIO接口可以提供与无线LAN或3G和4G调制解调器设备的连接。MPC8308处理器具有集成的IEEE功能,适用于对时间敏感的电信服务,工业网络交换机,电力线网络和测试/测量设备等应用。所有这些应用程序都将通过MPC8308处理器以及具有优化的Linux和驱动程序的低成本评估板完全启用。飞思卡尔还与第三方合作伙伴合作,为最终用户界面启用应用软件。 核心综合体 MPC8308处理器在266、333和400 MHz处集成了e300c3(兼容603e内核)内核,1.92 DMIPS / MHz。该内核基于PowerArchitecture®技术构建,包括双整数单元以及修改的乘法指令。 这些体系结构的增强使并行执行更有效的操作成为可能,从而显着提高了性能。e300核心组件还包括每个16 KB的L1指令和数据高速缓存以及带有双整数单元和SP / DP FPU的片上存储器管理单元(MMU)。 经济实惠的套餐 MPC8308处理器采用极低成本的473引脚MAPBGA封装设计,间距为0.8 mm,尺寸为19 mm x 19 mm。这种较小的封装尺寸适用于单板计算中的小尺寸应用以及其他嵌入式网络应用。 具有成本效益的参考设计板 MPC8308-RDB(参考设计板)可向客户购买,价格为299美元。该套件包括支持所有外围设备的Linux驱动程序,以及CodeWarrior™开发工具的免费六个月评估许可证。 MPC8308处理器亮点: MPC8308主要特性和优势: MPC8308应用: 图1.MPC8308方框图 MPC8308-RDB参考设计平台 MPC8308-RDB参考平台非常适合嵌入式应用(包括消费类打印机,无线接入点,工业控制和工厂自动化设备)的硬件和软件开发,它利用了基于Power Architecture的低成本MPC8308PowerQUICC®II Pro通信处理器®技术,旨在满足具有低速外设的几种低端嵌入式网络应用的要求,同时努力降低功耗和减小占位面积。MPC8308-RDB集成了先进的外部组件:5个千兆以太网端口,1个USB 2.0,x1微型PCIExpress®连接器和SD / MMC卡接口。MPC8308微处理器支持双10/100/1000 Mbps以太网控制器,单通道PCI Express,USB 2.0控制器,用于SD存储器接口,双通用异步收发器(DUART),串行外设,通用I / O和系统计时器的增强型SDHC控制器。MPC8308处理器中的这种高度集成有助于降低总体系统成本,提高性能并简化电路板设计。高速外设组合以及成本效益使MPC8308处理器成为市场上独特的产品。 MPC8308-RDB包含一个预装的板级支持程序包(BSP),其中包含一个引导加载程序(u-boot)—一种基于Linux®内核的通用Power Architecture技术系统。u-boot和Linux内核驻留在板载闪存中,并在板上电时启动。 MPC8308-RDB BSP利用了Linux Target Image Builder(LTIB),这是一套利用现有开放源代码配置脚本和源代码包的工具,将它们全部组合成一个BSP生成包。源代码包包括引导加载程序和Linux内核源代码,以及许多用户空间源代码包,用于构建完整的BSP。LTIB还提供了构建BSP所需的编译器软件包。飞思卡尔开发人员使用LTIB为众多飞思卡尔开发市场创建BSP。 LTIB在支持的所有飞思卡尔市场上都利用了尽可能多的BSP元素,同时提供了定制需要平台特定修改的组件所必需的灵活性。 MPC8308-RDB提供了许多第三方应用程序。它们通常建立在飞思卡尔提供的BSP之上,并且可以安装在硬盘上。 MPC8308-RDB参考设计主要特性: •CPU:以400/133 MHz运行的飞思卡尔MPC8308;CPU /一致性系统总线(CSB) •内存子系统: — 128 MB未缓冲的DDR2 SDRAM离散设备 — 8 MB NOR闪存单芯片存储器 — 32 MB NAND闪存 — 256 Kbit M24256串行EEPROM •接口: — 10/100/1000 BaseT以太网端口: – eTSEC1,RGMII:使用Realtek™RTL8211B单端口10/100/1000 BaseT PHY的一个10/100/1000 BaseT RJ-45接口 – eTSEC2,RGMII:使用Vitesse™VSC7385的五个10/100/1000 BaseT RJ-45接口5端口L2千兆以太网交换机 — USB 2.0端口: – SMSC USB3300 USB PHY使用外部ULPI PHY接口使用高速主机/设备/ OTG USB接口 — PCI Express: –一个mini PCI Express连接器,支持一半和全尺寸mini PCI Express卡 – eSDHC端口: –一个SD卡连接器 –双UART端口: – DUART接口:支持两个高达115200 bps的UART用于控制台显示 – I2C – I2C连接到带有电池座和Atmel TM AT24C08串行EEPROM的DallasTM DS1339 RTC •飞思卡尔MC9S08QG8 MCU(20 MHz HCS08 CPU),用于风扇控制和软启动 -支持低功耗/局域网唤醒。这可以是MCU控制的,也可以是逻辑的 •板连接器: — 4针电源插孔连接器 —双RS-232C连接器 —用于调试的JTAG / COP —IEEE®标准。用于测试和测量的1588™信号 — 8引脚SPI接头,用于将来的扩展 •尺寸: 图2.MPC8308-RDB参考设计板 图3.MPC8308-RDB参考设计 图4 .MPC8308-RDB设计参考电路图(1) 图5.MPC8308-RDB参考设计电路图(2) 图6.MPC8308-RDB参考设计电路图(3) 图7.MPC8308-RDB参考设计电路图(4) 图8.MPC8308-RDB参考设计电路图(5) 图9.MPC8308- RDB参考设计电路图(6) 图10.MPC8308-RDB参考设计电路图(7) 图11.MPC8308-RDB参考设计电路图(8) 图12.MPC8308-RDB参考设计电路图( 9) 图13.MPC8308-RDB参考设计电路图(10) 图14.MPC8308-RDB参考设计电路图(11)。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
921 浏览 0 评论
如何使用STM32+nrf24l01架构把有线USB设备无线化?
3082 浏览 7 评论
请问能利用51单片机和nRF24L01模块实现实时语音无线传输吗?
2982 浏览 5 评论
3844 浏览 3 评论
3308 浏览 8 评论
请教各位大咖:有没有接收频率32M左右的芯片推荐的?先感谢啦!
1265浏览 1评论
1211浏览 0评论
881浏览 0评论
972浏览 0评论
925浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:39 , Processed in 0.766992 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1940
