电子发烧友论坛|
ADI公司的ADV7612是HDMI接收器,而ADV7511是发送器。ADV7612支持3D TV格式,HDTV格式高达1080p 36位深度色彩,显示分辨率高达UXGA(60 Hz时为1600×1200)。ADV7612在两个输入HDMI端口具有足够的Xpressview快速交换。主要用于在投映仪,视频会议,汽车电子,HDTV,AVR和STB,条形音响和视频交换。发送器主要特性,ADV7612功能和内核框图,以及EVAL-ADV7612-7511视频评估板布局,电路图,材料清单和PCB布局图。
ADV7612提供汽车,专业(无HDCP)和工业版本。工作温度范围为−40℃至+ 85℃。 ADV7612是一款高品质Xpressview™快速切换HDMI®功能接收器。它具有支持HDMI的双输入接收器,该接收器支持HDMI 1.4a规范中定义的所有强制性3D TV格式,高达1080p 36位深色的HDTV格式以及高达UXGA的显示分辨率(60 Hz时为1600×1200)。 它集成了一个支持功能发现和控制(CDC)的CEC控制器ADV7612在两个输入HDMI端口上均集成了Xpressview快速切换功能。Xpressview技术使用ADI公司的基于硬件的HDCP引擎来最大程度地减少软件开销,从而可以在不到1秒的时间内在两个HDMI输入端口之间进行快速切换。 每个HDMI端口都有专用的5 V检测和Hot Plug™断言引脚。HDMI接收器还包括一个集成的可编程有线均衡器,可确保长电缆接口的稳健运行。 ADV7612提供灵活的音频输出端口,用于从HDMI流中提取音频数据。ADV7612支持HDMI音频格式,包括通过DSD和HBR的SACD。HDMI接收器具有高级音频功能,例如静音控制器,可防止音频输出中出现听得见的外部噪声。此外,可以将ADV7612设置为输出TDM I2S,它提供四个多路复用的I2S通道。 ADV7612包含一个主组件处理器(CP),用于处理来自HDMI接收器的视频信号。它提供了对比度,亮度和饱和度调整,STDI检测块,自由运行和同步控制等功能。ADV7612 采用先进的CMOS工艺制造,采用14 mm×14 mm,100引脚,表面贴装LQFP_EP,符合RoHS的封装,额定温度范围为−40°C至+ 85°C。 ADV7612 HDMI接收器的主要特性: 支持高清多媒体接口(HDMI)1.4a功能支持 所有强制性和其他3D视频格式 扩展的比色法,包括sYCC601,Adobe RGB,Adobe YCC 601,xvYCC 扩展色域 CEC 1.4兼容 HDMI接收器 最大225 MHz TMDS时钟频率 Xpressview HDMI端口的快速切换 36- / 30位深色和24位彩色支持 高带宽数字内容保护(HDCP)1.4 支持,带有内部HDCP密钥 HDCP中继器支持 多达127个KSV支持 集成CEC控制器 可编程HDMI均衡器 5 V检测和热插拔断言对于每个HDMI端口 音频支持 音频支持包括高比特率(HBR)和直接流数字(DSD) S / PDIF(IEC 60958兼容的)数字音频支持 支持高达到四个I2S输出和时分多路(TDM)I2S 高级音频静音功能 专用的灵活音频输出端口, 带有DSD输出接口的超级音频CD(SACD), HBR音频 Dolby®TrueHD DTS-HD Master Audio™ 通用 中断控制器,带有两个中断输出 标准识别(STDI)电路 高度灵活的36位像素输出接口, 内部EDID RAM 任意3×3色彩空间转换(CSC)矩阵 2层PCB设计,支持 100引线LQFP_EP,14 mm×14 mm封装, 适合汽车应用 ADV7612主要应用: 投影仪 汽车 视频会议 HDTV AVR,HTiB Soundbars 视频开关 图1.ADV7612功能框图图 图2.ADV7612 HDMI内核功能模板图 EVAL-ADV7612-7511视频评估板 Advantiv®EVAL-ADV7612-7511视频评估板(AVEB)是一种低成本的评估板ADV7612 HDMI接收器和/或ADV7511 HDMI发送器 的性能评估板提供用于系统控制的Blackfin®A DSP -BF524处理器。ADSP-BF524具有处理音频的潜力(不包括音频软件)。评估板包括提供串行命令接口以控制评估板功能的软件(固件)。 该评估板有两种选择。 具有HDCP支持(EVAL-ADV7612-7511),仅适用于不具有HDCP支持的HDCP许可证(EVAL-ADV7612-7511P) ADV7511 HDMI发送器主要特性: 2个HDMI输入,1个HDMI输出 通过RS-232或USB接口的PC通信 音频和视频的可跳线信号路径(可以删除跳线,并以不同的方式连接信号) 所需设备 具有RS-232(或USB)I / O的计算机可完成以下任务: 将脚本发送到开发板的命令行界面 将命令发送到板的中继器软件和查看软件输出 通过Advantiv视频评估软件(AVES)应用程序 控制板更新板的固件(如果需要或需要) 图3.EVAL-ADV7612-7511视频评估板外形图 图4.EVAL-ADV7612-7511视频评估板框图 图5.EVAL-ADV7612-7511评估板视频电路图(1) 图6.EVAL-ADV7612-7511视频评估板电路图(2) 图7.EVAL-ADV7612-7511视频评估板电路图(3) 图8.EVAL-ADV7612-7511视频评估板PCB布局图 图9.双路ADV7612电路连接简图 图10.ADV7511和双路ADV7612评估板尺寸图。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
952 浏览 0 评论
如何使用STM32+nrf24l01架构把有线USB设备无线化?
3106 浏览 7 评论
请问能利用51单片机和nRF24L01模块实现实时语音无线传输吗?
3009 浏览 5 评论
3877 浏览 3 评论
3327 浏览 8 评论
请教各位大咖:有没有接收频率32M左右的芯片推荐的?先感谢啦!
1289浏览 1评论
1232浏览 0评论
922浏览 0评论
988浏览 0评论
952浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 05:53 , Processed in 0.582651 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
450
