做单片机通信的,这些不同通信接口转换的模块是必不可少的,都说这些模块那么多,又不贵,那我索性也来做一个,全隔离的TTL转RS232模块,在这里就跟大家分享下我的实现过程,还有需要注意的地方。如果大家有不同的看法随时欢迎交流哈~
首先呢先来说下需要实现什么,就是TTL转RS232,那么就可以来选择芯片,有信号隔离芯片、电源隔离芯片、转换芯片,主要就是这些。 那么接下来我就来详细分享下我的实现过程。
1,输入端电压我设计的是5V供电,因为后端我选取的DCDC隔离电源需要5V供电,所以这里需要提示下的。输入进来加个保险丝(9V/100mA),起到保护作用。还有输入端我一般会选择加个LED灯,提示用的。
2,信号输入后开始进行全隔离,信号通过隔离芯片实现,电源信号通过隔离电源,实现全隔离;信号线一般需要加个小电阻(10R够了)增强鲁棒性,对于隔离部分处理相对简单,看图吧
3,接下来就是转换芯片(SP3232EIM/TR)部分了,对于RS232的信号,我做了功课,这里简单说明下,RS232信号0和1与TTL不一样,TTL工作电压是0~3.3V,RS232逻辑1电平是低于-3V的(保证电平在-3~-15V);逻辑0电平是高于3V的(保证电平在3~15V)接通状态呢有效电平高于3V,断开状态电平低于-3V,也就是当传输电平绝对值大于3V时, 电路可以有效的检查出来。
通过阅读RS232转换芯片的数据手册,看下对于电荷泵电容的说法,
