电子发烧友论坛|
1个回答
对于网络应用来说,选择合适的同步SRAM是至关重要的,因为网络应用需要增加带宽来达到更好的系统性能。系统设计人员需要明白不同种同步SRAM技术的特色和优势,从而可以为他们的应用选择正确的同步SRAM存储器。
选择合适同步SRAM的重要因素包括:密度,反应时间,速度,读写比率,以及功耗。了解了这些因素如何影响性能,可靠性和价格,设计人员就可以为他们的应用选择最佳的同步SRAM。 同步SRAM有如下分类: 图1:同步SRAM种类 Std.Sync: 标准同步 FT: Flow Through PL:Pipelined SCD: 单周期取消片选Single Cycle Deselect DCD: 双周期取消片选Double Cycle Deselect QDR: 四倍速Quad Data Rate DDR: 双倍速Double Data Rate 标准同步SRAM 标准同步SRAM通常用于工业电子,仪器仪表,和军事应用。其经常用作数据缓存(临时存储),可以通过其高速、单倍速(SDR)接口随机存取。标准同步Burst SRAM对于受控读写操作来说是很理想的。客户可以选择Flow-through 或Pipelined结构,线性和交叉存取burst模式,也就是SCD和DCD。 Flow-through SRAM:Flow-through器件在输入端有一个寄存器。在时钟上升沿,捕获器件的地址和控制。在读操作时,允许请求的数据流入器件输出端,因此在第一个周期会读出数据。在写操作时。地址,控制和数据在同一个时钟上升沿捕获。 Pipelined SRAMs: Pipelined 和flow-through SRAM的区别是,pipelined器件在输入和输出端都有一个寄存器。在读操作时,数据可以流入pipeline器件输出寄存器。在下一个时钟周期,数据锁存在器件输出端。这和flow-through器件有所区别,这是因为从pipelinedSRAM 出来的数据会比flow-through的晚一个周期。然而,pipeline器件可以工作在比flow-through器件更高的频率,因为访问会有几个周期的中断。pipeline器件的写操作和flow-through器件相同。 Pipelined SRAM包括单周期取消片选(SCD)和双周期取消片选(DCD)两种类型。这决定了在器件取消片选以后需要多长时间使数据总线进入三态。三态定义为传输线设为高阻状态。 ●单周期取消片选(SCD):I/O总线在片选结束一个周期后进入三态。 ●双周期取消片选(DCD):I/O总线在片选结束两个周期后进入三态。 总体来说,pipelined SRAM可以比flow-through SRAM工作在更高的频率上。 在反应时间很重要的应用中,flow-through器件更合适,如果速度更重要,那么pipeline器件更合适。 如果系统的读/写比率为1:1,那么标准同步的Flow-through 和Pipelined SRAM就都不合适了,NoBL SRAM更合适。 NOBL/ZBT SRAM 无总线延时(NoBL- No Bus Latency) SRAM在网络和通信系统和测试设备中很常见。和标准同步Burst SRAM极为类似,NoBL SRAM也有flow-through 和pipelined SDR(单倍速)结构。在burst模式下,设计人员可以选择线性和交叉burst模式 NoBL Burst SRAM特别针对避免读写操作切换时总线浪费而设计的。这种器件还有另外一个名字-零总线转向 (ZBT- Zero Bus Turnaround)。NoBL结构避免了读写之间的等待周期,从而使I/O总线利用率可以接近100%。在某些系统中,可以显著提高带宽。标准同步SRAM和 NoBL SRAM都有公用I/O结构。标准同步SRAM在高速缓存或者读写可控应用中很有效。NoBL SRAM更适用于读写经常切换的情况下,因为它可以避免读写切换时的延时。 QDR SRAM 下面我们介绍一下QDR系列器件。这个系列包括QDR和QDRII。 QDR由QDR组织开发。这个组织制定了数据手册,封装,QDR性能标准,因此设计人员可以从不同的供应商购买。 QDR是指四倍速(Quad Data Rate),QDR组织定义了QDR SRAM产品,最初是为了网络和通讯市场设计的。QDR SRAM和NoBL SRAM类似,但结构上有很大增强,例如双倍速I/O,专门的读写端口可以避免总线争用。QDR还有 HSTL电平以及可编程输出阻抗设置。QDR有单独并独立的输入和输出,这就意味着用户可以同时进行读写操作。之所以叫四倍速是因为在任何周期,都可以两组数据读出两组数据读入QDR器件。 QDR SRAM用于网络应用,读写基本保持平衡,例如包缓存,静态列表,流量状态,日程安排。QDR SRAM最大的时钟频率是167MHz,1周期读延时,现有工业级标准165 BGA封装。 QDRII SRAM QDRII SRAM 在操作上和QDR SRAM类似,但性能有所提升。QDRII SRAM包括两个源同步,自由运行回应时钟(CQ/CQ),可以很容易捕获数据。QDRII SRAM还支持1.5V HSTL接口。应用和QDR SRAM相同。然而,QDRII SRAM速度可以达到333MHz,1.5周期读延时,burst长度为2和4,现有工业级标准165 BGA封装。 DDR SRAM QDR组织还定义了DDR SRAM,其类似于传统的同步Burst SRAM产品,但是有双倍速I/O.和传统同步Burst SRAM相同,他们应用于读操作比较多的应用中,例如,网络通信应用中的包查找,包分级。 DDRII SRAM DDRII SRAM的操作类似于DDR SRAM,但是性能有所提升。DDRII SRAM包括两个源同步,自由运行回应时钟(CQ/CQ),可以很容易捕获数据。DDRII SRAM还支持1.5V HSTL接口。应用和DDR SRAM相同。DDRII SRAM速度可以达到333MHz,1.5周期读延时,burst长度为2和4,现有工业级标准165 BGA封装。 DDRII SIO SRAM DDRII SIO SRAM类似于DDRII CIO SRAM,但是有两个独立的端口:读端口和写端口都可以访问存储器阵列。读端口有数据输出支持读操作,写端口有数据输入支持写操作。DDR II SIO SRAM完全避免了公用I/O设备数据“转向”的问题。DDR II SIO有独立的输入和输出总线,因此和QDRII很类似。唯一的区别是DDRII SIO每个周期只能处理一个操作。另外,由于某个时刻只有一个总线在用,因此总线利用率为50%。 QDRII+ SRAM QDRII+SRAM操作上和QDRII SRAM类似,但提升了性能。在QDRII+器件中没有冗余数据输入时钟(C & /C),它有一个握手信号(QVLD)代替,这个握手信号当数据变为有效时会有指示,因此简化了数据捕获。设计人员还可选择可编程ODT (On Die Termination)的QDRII+产品。QDRII+SRAM最大速度为550MHz,2或2.5周期读延时,burst长度为2和4,现有工业级标准165 BGA封装。 DDRII+ SRAM DDRII+SRAM操作上和DDRII SRAM类似,但提升了性能。在DDRII+器件中没有冗余数据输入时钟(C&/C),它有一个握手信号(QVLD)代替,这个握手信号当数据变为有效时会有指示,因此简化了数据捕获。设计人员还可选择可编程ODT (On Die Termination)的DDRII+产品。ODT特性在写周期时开启,在读周期时关闭,从而可以节省功耗。DDRII+SRAM最大速度为550MHz,2或2.5周期读延时,burst长度为2和4,现有工业级标准165 BGA封装。 DDRII+ SIO SRAM DDRII+ SIO SRAM类似于DDRII+ CIO SRAM,但是有两个独立的端口:读端口和写端口都可以访问存储器阵列。读端口有数据输出支持读操作,写端口有数据输入支持写操作。DDR II+ SIO SRAM完全避免了公用I/O设备数据“转向”的问题。 QDR和QDRII/QDRII+ 可以使读写操作平衡的系统更优化: ●包存储 ●链接表 ●查找表 ●统计表存储 ●y DDR 和DDRII/DDRII+ 专门应用于数据流操作或读/写不平衡的系统: ●2级缓存 微处理器,网络处理器,DSP存储器 DDRII/DDRII+ 分立I/O专门应用于1地址/时钟2-word burst的系统中。 再次强调一下,QDR 和QDRII/II+适用于读写平衡的系统,例如查找表和统计表存储。 如果需要高速缓存,DDR 和DDRII/II+更适合。 如果用户倾向于QDR结构,但地址总线不支持QDR接口,那么DDR分立IO将是最好选择。 存储器选择:关键因素 选择同步SRAM存储器的首要因素是数据带宽。表一列出了上述讨论过的不同种同步SRAM的带宽。为了计算方便,使用的是最大时钟频率和x36总线宽度。 表 1: 同步SRAM 带宽概览 另一个同步SRAM的选择因素是功耗。QDR/DDR器件的功率消耗比标准同步SRAM要低,因为供电电压低。决定存储器选择的其他因素如表2所示: 表2:存储器选择概览 注:QDRII+ 和DDRII+可以提供带活不带ODT (On-Die Termination) 现在有很多种同步SRAM。了解了存储器种类之间的不同,系统设计人员就可以为他们的应用选择恰当的同步存储器。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
951 浏览 0 评论
如何使用STM32+nrf24l01架构把有线USB设备无线化?
3105 浏览 7 评论
请问能利用51单片机和nRF24L01模块实现实时语音无线传输吗?
3007 浏览 5 评论
3872 浏览 3 评论
3325 浏览 8 评论
请教各位大咖:有没有接收频率32M左右的芯片推荐的?先感谢啦!
1287浏览 1评论
1231浏览 0评论
919浏览 0评论
987浏览 0评论
951浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 14:00 , Processed in 1.162570 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1693
