`家用电器制造商在设计时就被要求考虑到设备的安全性,产品的硬件和软件要求遵循相关的安全标准,所以很多新技术解决方案被应用在产品中。 IEC60730 ClassB 认证简介在全球范围内,IEC(国际电工委员会)、UL(美国保险商实验室)及CSA(加拿大标准协会)颁布了全球公认标准,主要针对电气设备有了规范和要求。该标准被TUV及VDE(大部分在欧洲)、UL及CSA(目标市场在美国和加拿大)等机构认可,并被要求应用在认证程序中。 IEC(国际电工委员会)是由所有国家电工委员会组成的世界性标准化组织,IEC针对家用电器的正常安全运行制定了安全标准IEC60730。 IEC60730安全标准里面定义了多种测试和诊断方法,确保面向家用电器的嵌入式控制硬件和软件的安全运行。IEC60730安全标准主要针对安全和性能、环境、电能效率及其可再生能力,其标准为硬件及软件解决方案提供建议,根据应用目的,这些标准可分为若干安全等级。 家用电器制造商必须采取措施,以确保其产品的安全和可靠地运行,以符合IEC60730标准。IEC60730标准涵盖了交流电器的机械、电气、电子、EMC和交流电器的异常操作,包括为自动电子控制定义的三种软件分类: A类功能,如房间恒温器、湿度控制、照明控制、计时器和开关,它们的区别在于不依赖于设备的安全。 B类功能,如热切断装置,旨在防止洗衣机、洗碗机、烘干机、冰箱、冰柜和炊具等电器的不安全操作。 C类功能,旨在防止特殊危险,如爆炸。这些包括自动燃烧器控制和封闭的热水器的热切断。 MM32开发出多种安全特性和软件开发包(包括IEC60730安全库),可帮助大型电器市场的自动化控制制造商满足IEC60730 B类规范。 ClassB 验证 #01ClassB 软件库 1.1 评估的目的
1.2 评估的内容
1.3 评估的对象
2、可编程电子电路具有安全保护功能。 比如具有过热控制的电磁炉,带自动门锁控制的洗衣机等。
#02 MM32提供的示例代码测试项 (1) CPU寄存器测试 (2) 时钟验证测试 (3) 不变存储器FLASH验证测试 (4) 可变存储器RAM验证测试 (5) 看门狗验证测试 (6) 控制流程检查验证测试 MM32 ClassB所有示例代码的源码向所有有需要的用户开放,用户可以将它们添加到现有的项目中。 #03 验证方法 3.1 MCU相关故障检测
#04 系统测试流程 MCU在上电的时候会进行复位启动,在启动完成以后会进行运行自检,ClassB系统流程如下:
CPU寄存器进行自检操作,如果检测没有故障则进行看门狗的自检,如果有故障则进行故障的处理。看门狗自检流程与CPU寄存器自检的流程一致,后面依次会进行FLASH,RAM以及时钟自检,启动自检完成以后会进入程序的主循环函数中。 启动自检流程如下:
4.2 运行自检 在主循环中会定期的进行自检操作,在进行自检操作的时候会依次进行如下操作:CPU寄存器的自检、栈自检、时钟自检、FLASH自检、并设置定时器定时进行RAM自检,如果在自检的过程中出现故障则会进行故障的处理。 运行自检流程如下:
#05 代码整合 如果用户已经开发好相关的应用控制程序,只需要在原有的应用程序中添加ClassB的程序,操作方法如下: 1、在原有的工程框架中添加ClassB的相关.c和.s文件。 3、设置WWDG和IWDG功能,防止其在程序正常运行时复位。WWDG_Init(0xFF,0x7F); Iwdg_Init(IWDG_Prescaler_4, (LSI_Freq/4000-2)); 4、设置启动和运行时的RAM和FLASH检测范围,CRC校验的范围,checksum在Flash中存储的位置。STL_FlashCrc32Init(); 5、ClassB变量的存储地址范围,堆栈边界检测区的位置,对检测到的故障进行处理。 6、根据具体的应用,增加用户相关的故障检测内内容,根据具体应用定义程序运行时自检的频率,相关的变量设置MM32_STLparam.h文件中。 7、主循环中调用STL_DoRunTimeChecks()STL_DoRunTimeChecks(); 今天主要介绍了ClassB软件的作用、框架和流程等,后续文章将逐一介绍MM32F013x在各个自检过程中的实现方式。 `
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2296个成员聚集在这个小组
加入小组875 浏览 0 评论
灵动微电子MM32全系列MCU产品应用手册,库函数和例程和选型表
13259 浏览 4 评论
【MM32 eMiniBoard试用连载】+基于OLED12864的GUI---U8G2
7176 浏览 1 评论
【MM32 eMiniBoard试用连载】移植RT-Thread至MM32L373PS
11699 浏览 0 评论
【MM32 eMiniBoard测评报告】+ 开箱 + 初探
4919 浏览 1 评论
876浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 18:01 , Processed in 0.624530 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
