北京矢量网分N5224A滤波器有线电视测试北京矢量网分N5224A滤波器有线电视测试
T E L:159 8936 4195 产品介绍 N5222A高性能微波网络分析仪是业界具有 高性能的微波网络分析仪,可用于无源和有源器件测试。目前它提供以下五种频率型号供您选择:13.5(N5221A)、26.5(N5222A)、43.5(N5224A)、50(N522)或 67 GHz(N5227A),为您的 PNA 定制适当的性能等级,以满足您的特定预算和测量需求。keysight PNA 用于测试各种无源和有源器件,例如滤波器、双工器、放大器和变频器。 PNA 具有高性能特征,是进行元器件表征以及毫米波、信号完整性和材料测量的理想解决方案。 的 S 参数测量 PNA 系列提供大功率信号源和 佳的线性接收机,能够实现市场上 的 S 参数测量和 广泛的功率范围。 N5222A高性能微波网络分析仪?应用 S 参数(连续波和脉冲) 噪声系数 增益压缩 互调和谐波失真 转换增益/损耗 真正差分激励 毫米波 材料测量 信号完整性 天线测试 N5222A高性能微波网络分析仪?主要特性与技术指标 10 MHz 26.5 GHz 2 端口(单信号源)或 4 端口(2 个内置信号源) 127 dB 系统和 132 dB 接收机动态范围、100,001 个点、200 个通道、15 MHz 中频带宽 高输出功率(+13 dBm)和宽功率扫描范围(38 dB) 佳动态精度:在测试端接口使用 0.1 dB 压缩和 +12 dBm 输入功率 在 10 Hz 中频带宽时仅有 -114 dBm 的低本底噪声 描述 业内zui佳性能高达67 GHz 业界的输出功率、电平精度,以及高达 67 GHz 的相位噪声性能(工作时可达到 70 GHz) 大输出功率和的电平精度往往可以使您不必使用外部放大器便可测试大功率器件 zui大限度降低的测试不确定度使您可以在设计过程的初期便发现错误 的相位噪声性能(在 10 GHz 载波和 10 kHz 频偏时为 -126 dBc/Hz 典型值)是进行本地振荡器、低抖动时钟替代和相邻信道选择性测试的理想选择。 性能,适用于测试先进的射频和微波雷达、通信和控制系统 模块化微波信号发生器平台-可有选择性添加AM、FM、ØM和/或脉冲 该平台可为本振(LO)替代或扫描激励响应分析生成连续波(CW)信号。它还可以有选择性地添加AM、FM、ØM和/或脉冲调制,来精确地描述射频和微波元器件及设备。同时,可以通过一些性能增强选件来配置符合您特定测试需求的信号发生器。您还可以为当前的射频和微波测试应用软件定制PSG,以便以后可以随着您需求的变化轻松实现升级。 请了解新一代安捷伦信号发生器产品。 Keysight E8267D PSG 矢量信号发生器是业界最先进的微波信号发生器,其功能非常强大。是收款可提供44Ghz I/Q调制能力的集成微波矢量信号发生器。其高性能可满足航空、国防、卫星通信和宽带无线淋雨的设计和执照测试应用需求。 Keysight E8267D PSG 矢量信号发生器是业界最先进的微波信号发生器,其功能非常强大。是收款可提供44Ghz I/Q调制能力的集成微波矢量信号发生器。其高性能可满足航空、国防、卫星通信和宽带无线淋雨的设计和执照测试应用需求。 Keysight PNA 用于测试各种无源和有源器件,例如滤波器、双工器、放大器和变频器。 PNA 具有高性能特征,是进行元器件表征以及毫米波、信号完整性和材料测量的理想解决方案。 的 S 参数测量 PNA 系列提供大功率信号源和 佳的线性接收机,能够实现市场上 的 S 参数测量和 广泛的功率范围。 N5224A PNA微波网络分析仪?应用 S 参数(连续波和脉冲) 噪声系数 增益压缩 互调和谐波失真 转换增益/损耗 真正差分激励 毫米波 材料测量 信号完整性 天线测试 N5224A PNA微波网络分析仪?主要特性与技术指标 10 MHz 43.5 GHz 2 端口(单信号源)或 4 端口(2 内置信号源) 127 dB 系统和 132 dB 接收机动态范围、100,001 个点、200 个通道、15 MHz 中频带宽 高输出功率(+13 dBm)和宽功率扫描范围(38 dB) 佳动态精度: 在测试端接口使用 0.1 dB 压缩和 +12 dBm 输入功率 在 10 Hz 中频带宽时仅有 -114 dBm 的低本底噪声 |
相关推荐 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1855 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
651 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1185 浏览 0 评论
2769 浏览 3 评论
1250 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-28 16:22 , Processed in 0.585537 second(s), Total 52, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
