Maxim公司的MAX7032是基于晶振的分数N的收发器,能在300MHz-450MHz内部发送和接收ASK / OOK或多或FSK数据,数据高达高达33kbps(曼彻斯特编码)或66kbps(NRZ编码)。单电源+ 2.1V - + 3.6V或+ 4.5V - + 5.5V,典型的RF灵敏度:ASK为-114dBm,FSK为-110dBm主要用在工业控制,家庭自动化,遥感技术,车库门禁,本地遥测本文介绍了MAX7032主要特性,面板图,典型应用电路及其材料清单以及无线自动读表参考设计MTR部分电路图和RDR部分电路图与相应的材料清单,PCB布局图。
MAX7032是基于晶振的分数N的收发器,用于在300MHz〜450MHz频率范围内,发送和接收ASK / OOK或FSK的数据,其数据传输速率高达33kbps(曼彻斯特编码)或66kbps(NRZ编码)。设备可为50Ω负载提供+10 dBm典型输出功率,FSK数据的典型的灵敏度为-110dBm,ASK数据的典型灵敏度为-114dBm。MAX7032具有独立的发送和接收(PAOUT和LNAIN),并提供内部RF开关,可用于连接发送/接收引脚与共用天线。 MAX7032的传输频率由一个16位,分数ñ锁相回路(PLL)产生,而,的接收机本地振荡器(LO)则由一个整数N PLL产生。这种混合架构,不再需要单独的传输和接收晶体参考振荡器,因为,分频PLL可以使传输频率固定在接收频率的2kHz之内。12位分辨率的分数N分频PLL可以在值为fXTAL / 4096中使晶振频率倍频。保留接收器的,固定的N分频PLL,则避免了分数N分频PLL漏电较高的要求,并保持尽可能低的接收器漏电。 图1 MAX7032框图图 MAX7032传输PLL的分数N架构,可以对传输FSK信号进行编成,正确的频率偏差,并完全消除了谐振器FSK信号产生的相关问题。所有产生频率的元件都集成在芯片上,仅需要一个晶体,一个10.7MHz IF滤波器,和几个分立元件来实现完整的天线/数字数据解决方案 。MAX7032采用小型5mm×5mm,32英寸薄型QFN封装,指定汽车温度范围为-40 ℃〜+ 125℃。 MAX7032特性主要 •2.1 V〜+ 3.6 V或4.5 V〜+ 5.5 V电源单供电 •单晶收发器 •用户可调载波的频率段300MHz的450MHz的〜 •ASK / OOK和FSK调制 •通过分数N锁相环寄存器,用户可调FSK频偏 •快速发射器频率合成器,fXTAL / 4096频率频率间隔 •为50Ω负载提供+10 dBm的输出功率 •集成的TX / RX开关 •集成的发送和接收PLL,VCO和环路滤波器 •》 45分贝波长抑制 •典型RF灵敏度 •ASK:-114dBm •FSK:-110dBm •各种中频带宽与外部滤波器 •高动态范围的RSSI输出 •自动低功耗管理 •《12.5mA的发送模式电流 •《6.7mA的接收模式电流 •《23.5µA的寻检模式电流 •《800nA的关断电流 •快速启动功能,《250µs •小尺寸32引脚薄型QFN封装 图2 MAX7032典型应用电路图 图3 MTR部分电路图 MAX7032应用 •2路遥控车门开关 •安全系统 •家庭自动化 •远程控制 •推进 •烟雾报警器 •车库门开启 •本地遥测系统 基于晶体的MAX7032分数N收发器设计用于在300MHz至450MHz频率范围内发送和接收ASK / OOK或FSK数据,数据速率高达33kbps(曼彻斯特编码)或66kbps(NRZ编码)。该器件在50Ω负载下产生的典型输出功率为+ 10dBm,对于ASK数据的典型灵敏度为-114dBm,对于FSK数据的典型灵敏度为-110dBm。MAX7032具有独立的发射和接收引脚(PAOUT和LNAIN),并提供一个内部RF开关,可用于将发射和接收引脚连接至共用天线。 MAX7032的发射频率由16位小数N分频锁相环(PLL)产生,而接收机的本地振荡器(LO)由整数N分频PLL产生。这种混合架构消除了对单独的发射和接收晶体参考振荡器的需要,因为小数N分频PLL允许将发射频率设置在接收频率的2kHz之内。小数N分频PLL的12位分辨率允许以fXTAL / 4096为步长对晶体频率进行倍频。为接收器保留固定N PLL避免了分数N PLL更高的电流消耗要求,并使接收器电流消耗尽可能低。 MAX7032发射PLL的N分频架构允许对发射FSK信号进行编程,以实现精确的频率偏差,并完全消除了与振荡器上拉FSK信号产生相关的问题。所有产生频率的组件都集成在片上,仅需一个晶体,10.7MHz IF滤波器和一些分立组件即可实现完整的天线/数字数据解决方案。 MAX7032采用5mm x 5mm小型,32引脚薄型QFN封装,额定工作在-40°C至+ 125°C汽车温度范围。 MAX7032的主要特性: ♦+ 2.1V至+ 3.6V或+ 4.5V至+ 5.5V单电源工作方式 •单晶收发器 •用户可调的300MHz至450MHz载波频率 •ASK / OOK和FSK调制 ♦用户可通过小数N分频PLL寄存器调整FSK频率偏差 ♦带有fXTAL / 4096载波频率间隔的捷变频率合成器 ♦50Ω负载时+ 10dBm输出功率 ♦集成的TX / RX开关 ♦集成了发送和接收PLL,VCO和环路滤波器 ♦》 45dB图像抑制 ♦典型的RF灵敏度* ASK:-114dBm FSK:-110dBm ♦带有外部滤波器的可选IF带宽 ♦具有高动态范围的RSSI输出 ♦自动轮询低功耗管理 ♦《12.5mA发射模式电流 ♦《 6.7mA接收模式电流 ♦《23.5μA轮询模式电流 ♦《800nA关断电流 ♦快速启动功能,《250μs ♦小巧的32引脚,薄型QFN封装 MAX7032应用: 2路远程无钥匙进入 安全系统 家庭自动化 远程控制 遥感 烟雾报警器 车库门开启器 本地遥测系统 图1.MAX7032方框图 图2.MAX7032的形式应用电路图 图2典型应用电路材料清单(BOM): 图3.MTR部分电路图(1) 图4.MTR部分电路图(2) 图5.MTR部分电路图( 3) 图6.MTR部分电路图(4) MTR部分材料清单: 图7.RDR部分电路图(1) 图8.RDR部分电路图(2) 图9.RDR部分电路图(3) 图10.RDR部分电路图(4) RDR部分材料清单: 图11.无线自动读表参考设计PCB布局图。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4118个成员聚集在这个小组
加入小组17626.6标准中关于CDN的疑问?以及实际钳注入测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN?
6443 浏览 1 评论
3259 浏览 2 评论
10007 浏览 1 评论
3527 浏览 4 评论
3256 浏览 0 评论
197浏览 0评论
GMT+8, 2024-6-26 17:53 , Processed in 1.202159 second(s), Total 56, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
