` 在大电流的情况下,由于负载电阻RL很小。若采用电容滤波电路,则电容容量势必很大,而且整流二极管的冲击电流也非常大,在此情况下应采用电感滤波。由于电感线圈的电感量要足够大,所以一般需要采用有铁心的线圈。
滤波电路工作原理
当流过电感的电流变化时,电感线圈中产生的感生电动势将阻止电流的变化。当通过电感线圈的电流增大时,电感线圈产生的自感电动势与电流方向相反,阻止电流的增加,同时将一部分电能转化成磁场能存储于电感之中;当通过电感线圈的电流减小时,自感电动势与电流方向相同,阻止电流的减小,同时释放出存储的能量,以补偿电流的减小。因此经电感滤波后,不但负载电流及电压的脉动减小,波形变得平滑,而且整流二极管的导通角增大。
在电感线圈不变的情况下,负载电阻愈小,输出电压的交流分量愈小。只有在RL>>ωL时才能获得较好的滤波效果。L愈大,滤波效果愈好。
另外,由于滤波电感电动势的作用,可以使二极管的导通角接近π,减小了二极管的冲击电流,平滑了流过二极管的电流,从而延长了整流二极管的寿命。
3
头像被屏蔽
· 2011-11-10 19:37:10
学习了 ,可以增加二极管的 导通角 还真不是道, 有学习了新的知识。 免回复了。呵呵
何永进 发表于 2011-12-3 09:18
我是初学者 请问导通角是什么?
在电力 电子领域,导通角是指在一个周期内,由电力电子器件(如晶闸管)控制其导通的角度。
当交流电通过可控硅时,可以让交流电电流通过控制使其在0-180度的任一角度处开始导通,即所谓可控整流,当正半周加到可控硅的阳极,在180度的某一角度时,在可控硅的控制极加一触发脉冲,例如在30度加一脉冲,可控硅只能通过余下的150度的电流。这种使可控硅导电的起始角度称为导通角。
交流电一般为正弦波形,它的一个周期为360度,正半周占180度,负半周占180度。这里以可控硅作可控整流器件为例,当交流电通过二极管整流器件时,器件让正半周期的180度电流通过,而负半周期的180度的电流则不能通过,这种方式称为半波整流。
新手学习中,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
复制下来!!!!!!!!!!!我自己好好学习!!!!!!!!!!!!!!
