高速电主轴 根据应用场合的不同大致可以分为 8 大类:磨削用、铣削用、车削用、拉碾用、钻削用、加工中心用、 机械主轴(不含内置电机) 皮带传动主轴、特种旋转试验主轴等。 一般用户常用的有磨削用、 铣削用、车削用、加工中心用、机械主轴(不含内置电机)皮带传动主轴几类。
在选择电主轴时,一定要关注你的应用场合, 不同的应用场合的接口是不同的,另外一定要弄清楚你的功率要求, 以及在此功率下对应的转速, 这一点很关键,因为同样是 1kW,在 1000 转和 10000 转的要求下电主轴的外形尺寸是相差 很多的,所以工况一定要准确。另一个提醒,刀具的接口一定要明确,这也是有原则的,一般情况下 BT50的接口转速只能在 8000RPM以下的电主轴中使用, BT40的接口可以在 18000RPM下的电主轴中使用,如果要更高的转速,刀具接口需要选择相应的 HSK等高速刀具接口, 数控铣削电主轴上配用的ER弹簧夹头或者SD弹簧夹头也是有一定的许用最高转速的。 磨用电主轴一般都是恒扭矩设计的电机, 电机的最高转速和功率以及电压的关系是等比关系, 电压和功率随电主轴转速的增加线性增加。 电流维持基本恒定不变, 由于转矩和电流的关系是线性关系, 所以称这种制式的电主轴为恒转矩制电机。 磨用电主轴的设计一般兼顾的转速范围比较小, 通常是最高转速的80%-100%,同时还要兼顾砂轮的最高许用线速度, 因此一般在使用时不能既用高速小砂轮又用低速大砂轮, 否则会因为低速功率不够大而导致大砂轮磨削的效果和效率比较低差, 另外由于大砂轮本身的自重, 高速电主轴轴承承载能力不能满足其要求而导致主轴轴承寿命的急剧降低, 精度寿命大大缩短。 另外磨用电主轴由于转速分档比较接近, 用户完全可以分开选择不同的磨削要求, 以更大更好地发挥电主轴的工作能力和效率潜力。 而铣削和加工中心用电主轴在设计上通常有恒扭矩段和恒功率段相配合, 以满足宽速度范围内的切削需要, 低速需要大扭矩重切削,高速需要一定功率的精切削, 所以电机制式与磨用电主轴等有较大不同。另外,磨用电主轴的电机参数制式通常标注 S6 制工作制,有 S6-40%、S6-60%等几种,这是与磨削的工作特性所分不开的, 磨削时一个工件的磨削环节通常包括, 快速进刀、磨削、退刀、修砂轮等几个步骤,电机功率的消耗不是恒定的负载,而且在磨用电主轴电机的设计上我们通常要提高其过载能力, 因此,在看磨削电主轴的参数时会看到 S1 和 S6 两组参数, S6 通常比 S1 高出较多,一是与电机工作制有关,一是与电机的过载能力有关, 标注 S6 制功率表明电机可以在 30s~120s 内短时过载到该功率制,长期使用只能按 S1 制使用,这一点是与其他电主轴不太相似的地方,一定要注意。 恒兴隆机电拥有一支多年从事电主轴设计、生产、销售及维修服务的专业人员。为了满足不同类型机床的加工需求,设计制造了恒功率、钻攻中心、玻璃高光、高光超精、磨削加工等系列高速电主轴。 |
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-3 13:42 , Processed in 0.591464 second(s), Total 66, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
527
