LCD总是会显示一段时间后就不显示了,就是显示屏像处于熄屏状态,每次显示到熄灭的时间长度都不一样,我测试过,程序没有卡死,显示屏的供电也没有问题,请问是什
- /* --- STC MCU International Limited ----------------------------------*/
- /* --- STC 1T Series MCU Demo Programme -------------------------------*/
- /* --- Mobile: (86)13922805190 ----------------------------------------*/
- /* --- Fax: 86-0513-55012956,55012947,55012969 ------------------------*/
- /* --- Tel: 86-0513-55012928,55012929,55012966 ------------------------*/
- /* --- Web: www.GXWMCU.com --------------------------------------------*/
- /* --- QQ: 800003751 -------------------------------------------------*/
- /* 如果要在程序中使用此代码,请在程序中注明使用了宏晶科技的资料及程序 */
- /************* 本程序功能说明 **************
- #define MAIN_Fosc 24000000UL //定义主时钟 22118400UL
- #define LcmXPixel 128 //横向宽度
- #define LcmYPixel 64 //纵向高度
- #define MIN(A,B) ((A)<(B)?(A):(B))
- #define Uchar unsigned char
- #define Uint unsigned int
- #define Timer0_Reload (MAIN_Fosc / 1000) //Timer 0 中断频率, 1000次/秒
- //DS1302地址定义
- #define ds1302_sec_add 0x80 //秒数据地址
- #define ds1302_min_add 0x82 //分数据地址
- #define ds1302_hr_add 0x84 //时数据地址
- #define ds1302_date_add 0x86 //日数据地址
- #define ds1302_month_add 0x88 //月数据地址
- #define ds1302_day_add 0x8a //星期数据地址
- #define ds1302_year_add 0x8c //年数据地址
- #define ds1302_control_add 0x8e //控制数据地址
- #define ds1302_charger_add 0x90
- #define ds1302_clkburst_add 0xbe
- #include
- #include "STC15Fxxxx.H"
- /************* IO口定义 **************/
- ***it CS = P3^6; //片选
- ***it SID = P3^4; //数据
- ***it SCK = P3^2; //Clock 信号
- ***it RS = P3^3; //数据指令选择
- ***it Key = P3^4; //测试架锁定按键(测试架专用)
- ***it RES = P3^5; //测试架复位是板载 RC 复位,可以不需要 IO 口操作
- ***it turn_counter = P4^2; //电机转圈计数脚
- //DS1302引脚定义
- ***it RST=P0^0;
- ***it IO=P0^1;
- ***it DS_SCK=P0^2;
- Uchar code ASCIIchardot[];
- Uchar code bmp1[];
- Uchar code bmp2[];
- Uchar code bmp3[];
- Uchar code ComTable[]={3,2,1,0,7,6,5,4,};
- Uchar second_high;
- Uchar second_low;
- u8 cnt=0; //按键延时计时
- u8 display_index; //显示位索引
- bit B_1ms; //1ms标志
- u8 Tday,Thour,Tminute,Tsecond; //RTC变量
- u16 Tmsecond;
- u32 Tset; u32 Tuse; u32 Tleft;
- u32 Tlockm;
- int mark=0;
- int ds1302_second=0;
- //DS1302
- Uchar dis_time_buf[16]={0};
- Uchar time_buf[8] ={0x20,0x21,0x04,0x02,0x09,0x00,0x00,0x05};//初始时间2021年4月02号09点00分00秒 星期五
- Uint t;
- Uint motor_turn=0; //电机转动圈数
- Uint counter1, counter2;//电机转动计数1、计数2
- Uint interrupt_counter=0;//中断计数
- Uint interrupt_counter1=1;
- /**************** 外部函数声明和外部变量声明 *****************/
- //串口模式下只能写不能读,也不能查忙,因此用户要控制好速度不要太快
- void WriteCommand( Uchar CommandByte )
- Uchar i;
- CS=0;
- RS=0; //Command
- for(i=0;i<8;i++)
- { SCK=1;
- SID=( (CommandByte>>(7-i)) &0x01);
- SCK=0;
- _nop_();
- SCK=1;
- void WriteData( Uchar DataByte )
- Uchar i;
- CS=0;
- RS=1; //Data
- for(i=0;i<8;i++)
- SCK=1;
- SID=( (DataByte>>(7-i)) &0x01);
- SCK=0;
- _nop_();
- SCK=1;
- void DelayMS(unsigned int MS)
- unsigned char us,usn;
- while(MS!=0)
- usn = 2; //for 12M
- while(usn!=0)
- us=0xf6;
- while (us!=0){us--;};
- usn--;
- MS--;
- void LcmClear( Uchar FillData )
- Uint i,j;
- for(i=0;i<8;i++)
- WriteCommand(0xB0|ComTable[i]); //Set Page Address
- WriteCommand(0x10); //Set Column Address = 0
- WriteCommand(0x01); //Colum from S1 -> S128 auto add
- for(j=0;j<128;j++)
- WriteData( FillData );
- void LcmInit( void )
- WriteCommand(0xAE); //Display OFF
- WriteCommand(0xA2); //1/64 Duty 1/9 Bias
- WriteCommand(0xA0); //ADC select S0->S131(玻璃设计用 S1-S128)
- WriteCommand(0xC0); //com1 --> com64
- WriteCommand(0x24); //对某些模块没用,用的外部 Rb/Ra
- WriteCommand(0x81); //Sets V0
- WriteCommand(48); //内部电位器调节对比度
- WriteCommand(0x2F); //voltage follower ON regulator ON booster ON
- WriteCommand(0xA6); //Normal Display (not reverse dispplay)
- WriteCommand(0xA4); //Entire Display Disable
- WriteCommand(0x40); //Set Display Start Line = com0
- WriteCommand(0xB0); //Set Page Address = 0
- WriteCommand(0x10); //Set Column Address 4 higher bits = 0
- WriteCommand(0x01); //Set Column Address 4 lower bits = 1 , from IC SEG1 -> SEG128
- LcmClear(0);
- WriteCommand(0xAF); //Display ON
- //显示 ASICC 字符的函数
- void LcmPutChar(Uchar col,Uchar page,Uchar Order)
- Uchar i;
- Uint x;
- x = (Order-0x20)*0x10; //ASICC 字符从 0x20 开始,每个 16 byte
- WriteCommand(ComTable[page&0x07]|0xB0); //Set Page Address
- WriteCommand( ((col+1)>>4) | 0x10); //Set Column Address High Byte
- WriteCommand( (col+1)&0x0F ); //Low Byte Colum from S128 -> S1 auto add
- for(i=0;i<8;i++)
- WriteData( ASCIIchardot[x] );
- x++;
- page++; //下半字符 page+1
- for(i=0;i<8;i++)
- x++;
- page--; //写完一个字符 page 还原
- //显示字符串的函数
- void LcmPutStr(Uchar col,Uchar page,Uchar *puts)
- while(*puts != '\0') //判断字符串时候显示完毕
- if(col>(LcmXPixel-8)) //判断行末空间是否足够放一个字符,自动换行
- page=page+2;
- col=0;
- if(page>(LcmYPixel/8-2)) //到了屏幕最下角,自动返回左上角
- page=0;
- col=0;
- LcmPutChar(col,page+4,*puts);
- puts++;
- col=col+8; //下一个字符 8 列之后
- //显示 3 位数的数值(0-999)
- void LcmPutNum(Uchar col,Uchar page,u16 Num)
- Uchar a,b,c;
- a=Num/100;
- b=(Num%100)/10;
- c=Num%10;
- if(a==0) //也不写空格,直接跳过去
- LcmPutChar(col,page,0x20);
- else LcmPutChar(col,page+4,a+0x30);
- if(a==0 && b==0) //也不写空格,直接跳过?
- else LcmPutChar(col+8,page+4,b+0x30);
- LcmPutChar(col+16,page+4,c+0x30);
- /********************** RTC演示函数 ************************/
- void RTC(void) //一轮计数后59到01,没能刷新十位,应该为01,
- if(++Tsecond >=60)
- LcmClear(0);
- Tsecond = 0;Tlockm++;
- if(++Tminute >= 60)
- LcmClear(0);
- Tminute = 0;
- if(++Thour >= 24)
- LcmClear(0);
- Thour = 0;
- Tday++;
- /*单字节写入一字节数据*/
- //向DS1302写入一字节数据
- void ds1302_write_byte(Uchar addr, Uchar d)
- Uchar i;
- RST=1; //启动DS1302总线
- //写入目标地址:addr
- addr = addr & 0xFE; //最低位置零,寄存器0位为0时写,为1时读
- for (i = 0; i < 8; i ++)
- if (addr & 0x01) {
- IO=1;
- else {
- IO=0;
- DS_SCK=1; //产生时钟
- DS_SCK=0;
- addr = addr >> 1;
- //写入数据:d
- for (i = 0; i < 8; i ++) {
- if (d & 0x01) {
- IO=1;
- else {
- IO=0;
- DS_SCK=1; //产生时钟
- DS_SCK=0;
- d = d >> 1;
- RST=0; //停止DS1302总线
- //从DS1302读出一字节数据
- Uchar ds1302_read_byte(Uchar addr)
- Uchar i,temp;
- //写入目标地址:addr
- addr = addr | 0x01; //最低位置高,寄存器0位为0时写,为1时读
- IO=1;
- else {
- IO=0;
- DS_SCK=1;
- DS_SCK=0;
- addr = addr >> 1;
- //输出数据:temp
- temp = temp >> 1;
- if (IO) {
- temp |= 0x80;
- else {
- temp &= 0x7F;
- DS_SCK=1;
- DS_SCK=0;
- return temp;
- //向DS302写入时钟数据
- void ds1302_write_time(void)
- ds1302_write_byte(ds1302_control_add,0x00); //关闭写保护
- ds1302_write_byte(ds1302_sec_add,0x80); //暂停时钟
- //ds1302_write_byte(ds1302_charger_add,0xa9); //涓流充电
- ds1302_write_byte(ds1302_year_add,time_buf[1]); //年
- ds1302_write_byte(ds1302_month_add,time_buf[2]); //月
- ds1302_write_byte(ds1302_date_add,time_buf[3]); //日
- ds1302_write_byte(ds1302_hr_add,time_buf[4]); //时
- ds1302_write_byte(ds1302_min_add,time_buf[5]); //分
- ds1302_write_byte(ds1302_sec_add,time_buf[6]); //秒
- ds1302_write_byte(ds1302_day_add,time_buf[7]); //周
- ds1302_write_byte(ds1302_control_add,0x80); //打开写保护
- //从DS302读出时钟数据
- void ds1302_read_time(void)
- time_buf[1]=ds1302_read_byte(ds1302_year_add); //年
- time_buf[2]=ds1302_read_byte(ds1302_month_add); //月
- time_buf[3]=ds1302_read_byte(ds1302_date_add); //日
- time_buf[4]=ds1302_read_byte(ds1302_hr_add); //时
- time_buf[5]=ds1302_read_byte(ds1302_min_add); //分
- time_buf[6]=(ds1302_read_byte(ds1302_sec_add))&0x7f;//秒,屏蔽秒的第7位,避免超出59
- time_buf[7]=ds1302_read_byte(ds1302_day_add); //周
- //DS1302初始化函数
- void ds1302_init(void)
- RST=0; //RST脚置低
- DS_SCK=0; //SCK脚置低
- RST=1; //RST脚置高
- ds1302_write_byte(0x8e, 0);
- RST=0; //RST脚置低
- void main( void )
- //button
- Uchar b0click=0; Uchar b0cflag=0; Uchar B0PressOnce=0;
- Uchar b1click=0; Uchar b1cflag=0; Uchar B1PressOnce=0;
- Uchar b2click=0; Uchar b2cflag=0; Uchar B2PressOnce=0;
- Uchar b3click=0; Uchar b3cflag=0; Uchar B3PressOnce=0;
- Uchar b4click=0; Uchar b4cflag=0; Uchar B4PressOnce=0;
- Uchar b5click=0; Uchar b5cflag=0; Uchar B5PressOnce=0;
- Uchar b6click=0; Uchar b6cflag=0; Uchar B6PressOnce=0;
- Uchar LTclick=0; Uchar LTcflag=0; Uchar LTPressOnce=0;
- //page1`
- Uchar pagenum=88; Uchar secodein=191; Uchar select=1;
- Uchar secode1=0; Uchar secode2=0; Uchar secode3=0;
- //page2
- Uchar select_2=1;
- //page4
- Uchar select_4=1;Uchar secode1_4=5; Uchar secode2_4=0;Uchar secode3_4=0; u16 VTBI=500; // Uchar secode4_4=0;
- //page41
- Uchar seday_4=2;
- //page5
- Uchar select_5=1;
- //page6
- Uchar Bolusvol=15;Uchar BolusTime=1;Uchar select_6=1;
- //page8
- Uchar Demandvol=15; Uchar LockoutTime=15;Uchar select_8=1; Uchar secode1_8=0; Uchar secode2_8=1; Uchar secode3_8=5;
- //page10
- Uchar select_10=1;
- //page11
- Uchar seday_10=1;
- //page21
- u16 delaytime=0; u16 VINF=0; u16 lockouttime=0; u16 runtime=0; u16 iNFCount=0; u32 lightcount=0; u32 bolushandcount=0;
- //start
- Uchar confirmflag=0; Uchar startcount=0;
- //run
- Uchar run=0; Uchar beep=0; u16 bolusrun=0; u16 bolustime=0; Uchar bolusflag=0; Uchar lockflag=0; Uchar stateflag=0; Uchar onoffflag=1;
- Uchar onoffstate=1;
- //light switch
- Uchar lighton=0;
- Uchar contrast=30; //对比度=48(根据我们常用的外部电阻参数来的)
- DelayMS(10);
- RES = 0;
- DelayMS(200);
- RES = 1;
- DelayMS(50);
- LcmInit();
- //*********************ds1302实时时钟初始化***************************
- ds1302_init();
- ds1302_write_time(); //写入初始值
- P0M1 = 0; P0M0 = 0; //设置为准双向口
- P1M1 = 0; P1M0 = 0; //设置为准双向口
- P2M1 = 0; P2M0 = 0; //设置为准双向口
- P3M1 = 0; P3M0 = 0; //设置为准双向口
- P4M1 = 0; P4M0 = 0; //设置为准双向口
- P5M1 = 0; P5M0 = 0; //设置为准双向口
- P6M1 = 0; P6M0 = 0; //设置为准双向口
- P7M1 = 0; P7M0 = 0; //设置为准双向口
- //*********************************中断3用于触发开关机************
- INT_CLKO |= 0x20; //使能外部中断3下降沿中断
- display_index = 0;
- AUXR |= 0x80; //Timer0 set as 1T, 16 bits timer auto-reload,
- TMOD &= 0xF0; //设置定时器模式
- TL0 = 0x00;// TH0 = (u8)(Timer0_Reload / 256);
- TH0 = 0xDC;// TL0 = (u8)(Timer0_Reload % 256);
- ET0 = 1; //Timer0 interrupt enable
- TR0 = 1; //Timer0 run
- EA = 1; //打开总中断
- TF0 = 0;
- Thour = 0; //初始化时间值
- Tminute = 0;
- Tsecond = 0;
- Tday= 0;
- Tset= 0;
- Tuse= 0;
- Tleft= 0;
- while(1)
- // if(B_1ms){B_1ms = 0;if(++Tmsecond >= 75){Tmsecond = 0;RTC();}}//1秒到 250-255 254
- if(P27==0){b0click=1;}else{b0click=0;b0cflag=0;} if(b0click==1&&b0cflag==0){b0cflag=1;B0PressOnce=1;} //b6 27
- if(P24==0){b1click=1;}else{b1click=0;b1cflag=0;} if(b1click==1&&b1cflag==0){b1cflag=1;B1PressOnce=1;beep=0;} //up 22
- if(P23==0){b2click=1;}else{b2click=0;b2cflag=0;} if(b2click==1&&b2cflag==0){b2cflag=1;B2PressOnce=1;beep=1;} //down 23
- if(P22==0){b3click=1;}else{b3click=0;b3cflag=0;} if(b3click==1&&b3cflag==0){b3cflag=1;B3PressOnce=1;} //add 24
- if(P25==0){b4click=1;}else{b4click=0;b4cflag=0;} if(b4click==1&&b4cflag==0){b4cflag=1;B4PressOnce=1;} //select 25
- if(P26==0){b5click=1;}else{b5click=0;b5cflag=0;} if(b5click==1&&b5cflag==0){b5cflag=1;B5PressOnce=1;} //start/stop 26
- // if(P27==0){b6click=1;}else{b6click=0;b6cflag=0;} if(b6click==1&&b6cflag==0){b6cflag=1;B1PressOnce=1;} //out bolus btn
- if(B0PressOnce==1){B0PressOnce=0;if(onoffflag==0){onoffflag=1;}else{onoffflag=0;}}
- if(onoffflag==1)
- {if(onoffstate==0){onoffstate=1;contrast=30;}//kaiji
- }else
- {if(onoffstate==1){onoffstate=0;contrast=0;}//guanji
- if(counter1==1){LTclick=1;}else{LTclick=0;LTcflag=0;} if(LTclick==1&
- if(beep==0) {P16=1;} else{P16=0;}
- if(run==0) {P17=1;} else{P17=0;}
- if(bolusrun==0) {P17=1;} else{P17=0;}
- // if(P14==0){counter1=0;}else{counter1=1;}//lighton替换为counter1
- // if(lightcount
- VINF=infcount*Bolusvol+bolushandcount*Demandvol;
- if(motor_turn<170){P17=0;}else{P17=1;}
- WriteCommand(contrast); //恢复对比度
- if(pagenum==88)
- { LcmClear(0x00);
- if(B1PressOnce==1){LcmPutStr(0,0,"1");run=1;}
- if(B2PressOnce==1){LcmPutStr(50,0,"2");run=0;}
- if(B3PressOnce==1){LcmPutStr(0,2,"3");}
- if(B4PressOnce==1){LcmPutStr(50,2,"4");}
- if(B5PressOnce==1){LcmPutStr(0,4,"5");}
- if(lightcount<=20){run=0;}
- LcmPutNum(100,6,motor_turn);
- if(pagenum==1)
- LcmPutStr(0,0,"Security Code");
- LcmPutNum(10,3,secode1);
- LcmPutNum(30,3,secode2);
- LcmPutNum(50,3,secode3);
- if(select==1){LcmPutStr(27,5,"^ ");}
- if(select==2){LcmPutStr(23,5," ^ ");}
- if(select==3){LcmPutStr(26,5," ^ ");}
- B2PressOnce=0;
- if(select==1){if(secode1<9){secode1++; }else{secode1=0;}}
- if(select==2){if(secode2<9){secode2++; }else{secode2=0;}}
- if(select==3){if(secode3<9){secode3++; }else{secode3=0;}}
- B3PressOnce=0;
- if(select==1) {select=2;}
- else if(select==2){select=3;}
- else if(select==3){select=1;}
- B4PressOnce=0;
- if(secode1==1&&secode2==9&&secode3==1)
- LcmPutStr(10,5,"Code Right");
- DelayMS(20000);
- pagenum=2;
- LcmClear(0x00);
- else
- LcmPutStr(10,5,"Code Worror");
- DelayMS(20000);
- LcmPutStr(10,5," ");
- // LcmPutNum(100,6,motor_turn);
- if(pagenum==2)
- LcmPutStr(0,0,"New Patient?");
- LcmPutStr(25,2,"YES");
- LcmPutStr(25,4,"NO");
- if(select_2==1){LcmPutStr(5,2,">");LcmPutStr(5,4," ");}
- if(select_2==2){LcmPutStr(5,4,">");LcmPutStr(5,2," ");}
- B3PressOnce=0;
- if(select_2==1) {select_2=2;}
- else if(select_2==2){select_2=1;}
- B4PressOnce=0;
- if(select_2==1){pagenum=4;LcmClear(0x00);}
- else {pagenum=3;LcmClear(0x00);}
- if(pagenum==3)
- LcmPutStr(0,0,"Review Mode");
- LcmPutStr(15,2,"Adjust Setting");
- LcmPutStr(5,2,">");
- B4PressOnce=0;
- pagenum=12;LcmClear(0x00);
- if(pagenum==4)
- LcmPutStr(0,0,"Vol To Be Inf");
- LcmPutNum(5,3,secode1_4);
- LcmPutNum(25,3,secode2_4);
- LcmPutNum(46,3,secode3_4);
- // LcmPutNum(65,3,secode4_4);
- LcmPutStr(100,3,"mls");
- if(select_4==1){LcmPutStr(22,5,"^ ");}
- if(select_4==2){LcmPutStr(18,5," ^ ");}
- if(select_4==3){LcmPutStr(21,5," ^ ");}
- // if(select_4==4){LcmPutStr(18,5," ^ ");}
- B2PressOnce=0;
- if(select_4==1){if(secode1_4<9){secode1_4++; }else{secode1_4=0;}}
- if(select_4==2){if(secode2_4<9){secode2_4++; }else{secode2_4=0;}}
- if(select_4==3){if(secode3_4<9){secode3_4++; }else{secode3_4=0;}}
- // if(select_4==4){if(secode4_4<9){secode4_4++; }else{secode4_4=0;}}
- VTBI= secode1_4*100+secode2_4*10+secode3_4;
- B3PressOnce=0;
- if(select_4==1) {select_4=2;}
- else if(select_4==2){select_4=3;}
- else if(select_4==3){select_4=1;}
- // else if(select_4==4){select_4=1;}
- B4PressOnce=0;
- if(secode1_4!=0||secode2_4!=0||secode3_4!=0)
- pagenum=41;
- LcmClear(0x00);
- else
- LcmPutStr(10,5,"Vol Error");
- DelayMS(30000);
- if(pagenum==41)
- LcmPutStr(0,0,"Dutation Days");
- LcmPutStr(23,3," ");
- LcmPutNum(25,3,seday_4);
- LcmPutStr(80,3,"Days");
- B2PressOnce=0;
- if(seday_4<10){seday_4++; }else{seday_4=1;}
- B4PressOnce=0;
- pagenum=5;
- LcmClear(0x00);
- if(pagenum==5)
- LcmPutStr(0,0,"Infusion Type");
- LcmPutStr(10,2,"-PIB+Demand");
- LcmPutStr(15,4,"-Library");
- LcmPutStr(20,6,"YES");
- LcmPutStr(70,6,"NO");
- if(select_5==1){LcmPutStr(5,6,">");LcmPutStr(55,6," ");}
- if(select_5==2){LcmPutStr(55,6,">");LcmPutStr(5,6," ");}
- B3PressOnce=0;
- if(select_5==1) {select_5=2;}
- else if(select_5==2){select_5=1;}
- B4PressOnce=0;
- if(select_5==1){pagenum=10;LcmClear(0x00);}
- else {pagenum=6;LcmClear(0x00);}
- if(pagenum==6)
- LcmPutStr(0,0,"PIB Bolus Volume");
- LcmPutNum(5,2,Bolusvol);
- LcmPutStr(60,2,"mls");
- LcmPutStr(0,4,"PIB Bolus Interval");
- LcmPutStr(4,6," ");
- LcmPutNum(5,6,BolusTime);
- LcmPutStr(60,6,"hrs");
- if(select_6==1){LcmPutStr(5,2,"> ");LcmPutStr(5,6," ");}
- if(select_6==2){LcmPutStr(5,6,">");LcmPutStr(5,2," ");}
- B2PressOnce=0;
- if(select_6==1){if(Bolusvol<15){Bolusvol++; }else{Bolusvol=0;}}
- if(select_6==2){if(BolusTime<12){BolusTime++; }else{BolusTime=1;}}
- B3PressOnce=0;
- if(select_6==1) {select_6=2;}
- else if(select_6==2){select_6=1;}
- B4PressOnce=0;
- pagenum=8;
- LcmClear(0x00);
- if(pagenum==8)
- LcmPutStr(4,2," ");
- if(select_8==1){LcmPutStr(5,2,">");}else{LcmPutStr(5,2," ");}
- if(select_8==2){LcmPutStr(21,6,"_");}
- if(select_8==3){LcmPutStr(41,6,"_");}
- if(select_8==4){LcmPutStr(61,6,"_");}
- DelayMS(100);//0.01s
- LcmPutStr(0,0,"Demand Volume");
- LcmPutNum(5,2,Demandvol);
- LcmPutStr(80,2,"mls");
- LcmPutStr(0,4,"Lockout Time");
- LcmPutStr(80,6,"min");
- LcmPutNum(5,6,secode1_8);
- LcmPutNum(25,6,secode2_8);
- LcmPutNum(45,6,secode3_8);
- DelayMS(300);//0.03s
- B2PressOnce=0;
- if(select_8==1){if(Demandvol<15){Demandvol++; }else{Demandvol=0;}}
- if(select_8==2){if(secode1_8<1){secode1_8++; }else{secode1_8=0;}}
- if(select_8==3){if(secode1_8==1){if(secode2_8<2){secode2_8++; }else{secode2_8=0;}} else if(secode2_8<9){secode2_8++; }else{secode2_8=0;}}
- if(select_8==4){if(secode1_8==1&&secode2_8==2){secode3_8=0;} else {if(secode3_8<9){secode3_8++; }else{secode3_8=0;}}}
- if(secode1_8*100+secode2_8*10+secode3_8>=120) {secode1_8=1;secode2_8=2;secode3_8=0;}
- LockoutTime=secode1_8*100+secode2_8*10+secode3_8;
- B3PressOnce=0;
- if(select_8==1) {select_8=2;}
- else if(select_8==2){select_8=3;}
- else if(select_8==3){select_8=4;}
- else if(select_8==4){select_8=1;}
- B4PressOnce=0;
- pagenum=10;
- LcmClear(0x00);
- if(pagenum==10)
- LcmPutStr(0,0,"Secondary Porgram?");
- LcmPutStr(25,4,"YES");
- LcmPutStr(25,6,"NO");
- if(select_10==1){LcmPutStr(5,4,">");LcmPutStr(5,6," ");}
- if(select_10==2){LcmPutStr(5,6,">");LcmPutStr(5,4," ");}
- B3PressOnce=0;
- if(select_10==1) {select_10=2;}
- else if(select_10==2){select_10=1;}
- B4PressOnce=0;
- if(select_10==1){pagenum=11;LcmClear(0x00);}
- else {pagenum=12;LcmClear(0x00);}
- if(pagenum==11)
- LcmPutStr(0,0,"Set Day To Begin");
- LcmPutNum(25,3,seday_10);
- LcmPutStr(0,6,"PIB+Demand");
- B2PressOnce=0;
- if(seday_10<4){seday_10++; }else{seday_10=1;}
- B4PressOnce=0;
- pagenum=12;
- LcmClear(0x00);
- LcmPutStr(0,2,"confirm your input");
- DelayMS(30000);
- if(pagenum==12)
- LcmPutNum(25,2,VTBI);
- LcmPutStr(90,6,"1/7");
- B4PressOnce=0;
- pagenum=13;
- LcmClear(0x00);
- if(pagenum==13)
- LcmPutNum(25,2,seday_4);
- LcmPutStr(80,2,"Days");
- LcmPutStr(90,6,"2/7");
- B4PressOnce=0;
- pagenum=14;
- LcmClear(0x00);
- if(pagenum==14)
- LcmPutStr(0,0,"Bolus Volume");
- LcmPutNum(25,2,Bolusvol);
- LcmPutStr(90,6,"3/7");
- B4PressOnce=0;
- pagenum=15;
- LcmClear(0x00);
- if(pagenum==15)
- LcmPutStr(0,0,"Bolus Interval");
- LcmPutNum(25,2,BolusTime);
- LcmPutStr(80,2,"hrs");
- LcmPutStr(90,6,"4/7");
- B4PressOnce=0;
- pagenum=16;
- LcmClear(0x00);
- if(pagenum==16)
- LcmPutNum(25,2,Demandvol);
- LcmPutStr(90,6,"5/7");
- B4PressOnce=0;
- pagenum=17;
- LcmClear(0x00);
- if(pagenum==17)
- LcmPutStr(0,0,"Lockout Time");
- LcmPutNum(25,2,LockoutTime);
- LcmPutStr(80,2,"min");
- LcmPutStr(90,6,"6/7");
- B4PressOnce=0;
- pagenum=18;
- LcmClear(0x00);
- if(pagenum==18)
- LcmPutNum(25,2,seday_10);
- LcmPutStr(90,6,"7/7");
- B4PressOnce=0;
- pagenum=12;
- LcmClear(0x00);
- confirmflag=1;
- if(b5click==0)
- if(pagenum>=12)
- confirmflag=1;}startcount=0;
- if(b5click==1&&confirmflag==1)
- DelayMS(5000);
- startcount++;
- if(startcount==6)
- if(stateflag==0)
- if(select_10==1)
- pagenum=20;Thour=0;Tminute=0;Tsecond=0;Tday=0;
- dis_time_buf[13]=0x00;
- time_buf[6]=0x00;
- } //ds1302秒置零
- else
- pagenum=21;Thour=0;Tminute=0;Tsecond=0;Tday=0;
- time_buf[6]=0x00;
- stateflag=1;LcmClear(0x00);
- else if(stateflag==1){TR0 = 0;LcmPutStr(0,6,"SYS IS SUSPEND");stateflag=2;}
- else if(stateflag==2){TR0 = 1;LcmPutStr(0,6," ");stateflag=1;}
- confirmflag=0;
- if(b5click==0&&startcount<6)
- startcount=0;
- if(pagenum==20) //wait for the start secondary program
- seday_10=4;
- runtime=Tday*24*60+Thour*60+Tminute; //u16 u8
- Tset=seday_10*24*60; //u32 Uchar
- Tuse=runtime; //u32 u16
- Tleft=Tset-Tuse;
- if(Tleft>1440){LcmPutNum(30,2,(Tleft/1440));}else{LcmPutNum(30,2,0);}LcmPutStr(55,2,"d");
- if(Tleft/60>24){LcmPutNum(60,2,(Tleft/60)%24);}else{LcmPutNum(60,2,Tleft/60);}LcmPutStr(85,2,"h");
- LcmPutNum(90,2,Tleft%60);LcmPutStr(115,2,"m");
- LcmPutStr(0,0,"waitforthestart");
- if(runtime>=seday_10*24*60)
- {pagenum=21;delaytime=0;LcmClear(0x00);
- Thour=0;Tminute=0;Tsecond=0;Tday=0;
- time_buf[6]=0x00;
- if(pagenum==21)
- // lighton
- Tset=seday_4*24*60;
- Tuse=runtime;
- Tleft=Tset-Tuse;
- if(VINF<=VTBI&&runtime<=(seday_4*24*60))
- LcmPutNum(10,0,VINF); LcmPutStr(50,0,"/");LcmPutNum(70,0,VTBI);LcmPutStr(105,0,"ml"); //has been infused / to be infuse
- LcmPutStr(0,2,"PIB");
- LcmPutStr(0,4,"Dem");
- lockouttime=Tlockm;
- if(lockouttime>=LockoutTime){lockflag=1;}else{lockflag=0;}
- if(lockflag==1){LcmPutStr(60,4,"ready ");}else{LcmPutStr(60,4,"unready");}
- if(B1PressOnce==1){B1PressOnce=0;if(lockflag==1){Tlockm=0;bolushandcount++;}}
- if(LTPressOnce==1){LTPressOnce=0;lightcount++;}
- infcount=runtime/(BolusTime*60);
- LcmPutNum(10,6,Thour);
- LcmPutNum(40,6,Tminute);
- LcmPutNum(70,6,Tsecond);
- // LcmPutNum(0,6,stateflag); LcmPutNum(50,6,bolushandcount); LcmPutNum(90,6,lightcount);
- }else
- LcmClear(0x00);LcmPutStr(50,0,"Infuse has been finshed");
- // beep=0;DelayMS(5000);beep=1;DelayMS(5000);
- // LcmPutNum(100,6,pagenum);
- // LcmClear(0xff);
- /********************** Timer0 1ms中断函数 ************************/
- void timer0 (void) interrupt TIMER0_VECTOR
- B_1ms = 1; //1ms标志
- /********************* INT3中断函数 *************************/
- void INT3_int (void) interrupt INT3_VECTOR //进中断时已经清除标志
- // INT_CLKO &= 0xDF; //若需要手动清除中断标志,可先关闭中断,此时系统会自动清除内部中断标志
- interrupt_counter++; //中断次数计数
- void tm0_isr() interrupt 1 //中断入口
- // interrupt_counter1++; //中断次数计数
- TL0 = 0x00; //设定定时器初值
- TH0 = 0xDC; //设定定时器初值
- //每500us进行中断,输出取反,即1ms周期的方波
- t++;
- if(t==400) //间隔200ms(50ms*4)读取一次时间
- t=0;
- ds1302_read_time(); //读取时间
- // dis_time_buf[0]=(time_buf[0]>>4); //年
- // dis_time_buf[1]=(time_buf[0]&0x0f);
- // dis_time_buf[2]=(time_buf[1]>>4);
- // dis_time_buf[3]=(time_buf[1]&0x0f);
- // dis_time_buf[4]=(time_buf[2]>>4); //月
- // dis_time_buf[5]=(time_buf[2]&0x0f);
- // dis_time_buf[6]=(time_buf[3]>>4); //日
- // dis_time_buf[7]=(time_buf[3]&0x0f);
- // dis_time_buf[14]=(time_buf[7]&0x07); //星期
- // //第2行显示
- // dis_time_buf[8]=(time_buf[4]>>4); //时
- // dis_time_buf[9]=(time_buf[4]&0x0f);
- // dis_time_buf[10]=(time_buf[5]>>4); //分
- // dis_time_buf[11]=(time_buf[5]&0x0f);
- dis_time_buf[12]=(time_buf[6]>>4); //秒
- dis_time_buf[13]=(time_buf[6]&0x0f);
- if((dis_time_buf[12]+'0')=='0'&&(dis_time_buf[13]+'0')=='1')
- Tmsecond=0;
- RTC();
- time_buf[6]=0x00;
- // ******************电机转圈计数********************
- counter2=counter1;//保存上次状态
- counter1 = turn_counter;
- if((counter1==0)&&(counter2==1))//下降沿 //电机转动圈数超999时,千位会以字母表示?
- motor_turn++; //电机转动圈数
- /* ASICC 字库代码 8x16 点阵 */
- unsigned char code ASCIIchardot[16*96] = {
- /*-- 文字: --*/
- /*-- Fixedsys12; 此字体下对应的点阵为:宽 x 高=8x16 --*/
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- /*-- 文字: ! --*/
- 0x00,0x00,0x0E,0x1F,0x1F,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xB0,0xB0,0x00,0x00,0x00,
- /*-- 文字: " --*/
- 0x00,0x1C,0x1C,0x00,0x00,0x1C,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- /*-- 文字: # --*/
- 0x00,0x04,0x1F,0x1F,0x04,0x1F,0x1F,0x04,0x00,0x40,0xF0,0xF0,0x40,0xF0,0xF0,0x40,
- /*-- 文字: $ --*/
- 0x00,0x0C,0x1E,0x73,0x71,0x18,0x08,0x00,0x00,0x20,0x30,0x1C,0x9C,0xF0,0x60,0x00,
- /*-- 文字: % --*/
- 0x18,0x3C,0x24,0x3D,0x1B,0x06,0x0C,0x00,0x00,0x60,0xC0,0xB0,0x78,0x48,0x78,0x30,
- /*-- 文字: & --*/
- 0x00,0x0D,0x1F,0x12,0x1E,0x0C,0x00,0x00,0x00,0xE0,0xF0,0x10,0x90,0xE0,0xF0,0x90,
- /*-- 文字: ' --*/
- 0x00,0x00,0x00,0x1C,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- /*-- 文字: ( --*/
- 0x00,0x00,0x03,0x0F,0x1C,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0xF8,0x1C,0x04,0x00,0x00,
- /*-- 文字: ) --*/
- 0x00,0x00,0x10,0x1C,0x0F,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x1C,0xF8,0xE0,0x00,0x00,
- /*-- 文字: * --*/
- 0x00,0x01,0x05,0x07,0x03,0x07,0x05,0x01,0x00,0x00,0x40,0xC0,0x80,0xC0,0x40,0x00,
- /*-- 文字: + --*/
- 0x00,0x01,0x01,0x07,0x07,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xC0,0x00,0x00,0x00,
- /*-- 文字: , --*/
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x34,0x3C,0x38,0x00,0x00,
- /*-- 文字: - --*/
- 0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- /*-- 文字: . --*/
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x30,0x00,0x00,
- /*-- 文字: / --*/
- 0x00,0x00,0x00,0x01,0x07,0x1E,0x18,0x00,0x00,0x18,0x78,0xE0,0x80,0x00,0x00,0x00,
- /*-- 文字: 0 --*/
- 0x00,0x00,0x0F,0x1F,0x10,0x16,0x1F,0x0F,0x00,0x00,0xE0,0xF0,0xD0,0x10,0xF0,0xE0,
- /*-- 文字: 1 --*/
- 0x00,0x04,0x04,0x0C,0x1F,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0xF0,0x00,0x00,
- /*-- 文字: 2 --*/
- 0x00,0x0C,0x1C,0x10,0x11,0x1F,0x0E,0x00,0x00,0x30,0x70,0xD0,0x90,0x10,0x10,0x00,
- /*-- 文字: 3 --*/
- 0x00,0x0C,0x1C,0x11,0x11,0x1F,0x0E,0x00,0x00,0x60,0x70,0x10,0x10,0xF0,0xE0,0x00,
- /*-- 文字: 4 --*/
- 0x00,0x00,0x1F,0x1F,0x00,0x07,0x07,0x00,0x00,0xC0,0xC0,0x40,0x40,0xF0,0xF0,0x40,
- /*-- 文字: 5 --*/
- 0x00,0x1F,0x1F,0x11,0x11,0x11,0x10,0x00,0x00,0x10,0x10,0x10,0x30,0xE0,0xC0,0x00,
- /*-- 文字: 6 --*/
- 0x00,0x03,0x07,0x1E,0x1A,0x13,0x01,0x00,0x00,0xE0,0xF0,0x10,0x10,0xF0,0xE0,0x00,
- /*-- 文字: 7 --*/
- 0x00,0x10,0x10,0x11,0x17,0x1E,0x18,0x00,0x00,0x00,0x70,0xF0,0x80,0x00,0x00,0x00,
- /*-- 文字: 8 --*/
- 0x00,0x0E,0x1F,0x13,0x11,0x1F,0x0E,0x00,0x00,0xE0,0xF0,0x10,0x90,0xF0,0xE0,0x00,
- /*-- 文字: 9 --*/
- 0x00,0x0F,0x1F,0x10,0x10,0x1F,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x90,0xB0,0xF0,0xC0,0x80,0x00,
- /*-- 文字: : --*/
- 0x00,0x00,0x00,0x06,0x06,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x30,0x00,0x00,
- /*-- 文字: ; --*/
- 0x00,0x00,0x00,0x06,0x06,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x34,0x3C,0x38,0x00,0x00,
- /*-- 文字: < --*/
- 0x00,0x01,0x03,0x06,0x0C,0x18,0x10,0x00,0x00,0x00,0x80,0xC0,0x60,0x30,0x10,0x00,
- /*-- 文字: = --*/
- 0x00,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,
- /*-- 文字: > --*/
- 0x00,0x10,0x18,0x0C,0x06,0x03,0x01,0x00,0x00,0x10,0x30,0x60,0xC0,0x80,0x00,0x00,
- /*-- 文字: ? --*/
- 0x00,0x0C,0x1C,0x11,0x13,0x1E,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,0xB0,0xB0,0x00,0x00,0x00,
- /*-- 文字: @ --*/
- 0x0F,0x1F,0x10,0x11,0x13,0x12,0x1F,0x0F,0xE0,0xF0,0x10,0x90,0xD0,0x50,0xD0,0xD0,
- /*-- 文字: A --*/
- 0x00,0x07,0x0F,0x18,0x18,0x0F,0x07,0x00,0x00,0xF0,0xF0,0x80,0x80,0xF0,0xF0,0x00,
- /*-- 文字: B --*/
- 0x00,0x1F,0x1F,0x11,0x11,0x1F,0x0E,0x00,0x00,0xF0,0xF0,0x10,0x10,0xF0,0xE0,0x00,
- /*-- 文字: C --*/
- 0x00,0x0F,0x1F,0x10,0x10,0x1C,0x0C,0x00,0x00,0xE0,0xF0,0x10,0x10,0x70,0x60,0x00,
- /*-- 文字: D --*/
- 0x00,0x1F,0x1F,0x10,0x18,0x0F,0x07,0x00,0x00,0xF0,0xF0,0x10,0x30,0xE0,0xC0,0x00,
- /*-- 文字: E --*/
- 0x00,0x1F,0x1F,0x11,0x11,0x11,0x10,0x00,0x00,0xF0,0xF0,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00,
- /*-- 文字: F --*/
- 0x00,0x1F,0x1F,0x11,0x11,0x11,0x10,0x00,0x00,0xF0,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- /*-- 文字: G --*/
- 0x00,0x0F,0x1F,0x10,0x10,0x1C,0x0C,0x00,0x00,0xE0,0xF0,0x10,0x90,0xF0,0xF0,0x00,
- /*-- 文字: H --*/
- 0x00,0x1F,0x1F,0x01,0x01,0x1F,0x1F,0x00,0x00,0xF0,0xF0,0x00,0x00,0xF0,0xF0,0x00,
- /*-- 文字: I --*/
- 0x00,0x00,0x10,0x1F,0x1F,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0xF0,0xF0,0x10,0x00,0x00,
- /*-- 文字: J --*/
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x1F,0x00,0x00,0x60,0x70,0x10,0x10,0xF0,0xE0,0x00,
- /*-- 文字: K --*/
- 0x00,0x1F,0x1F,0x01,0x07,0x1E,0x18,0x00,0x00,0xF0,0xF0,0x00,0xC0,0xF0,0x30,0x00,
- /*-- 文字: L --*/
- 0x00,0x1F,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0xF0,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00,
- /*-- 文字: M --*/
- 0x00,0x1F,0x1F,0x04,0x03,0x04,0x1F,0x1F,0x00,0xF0,0xF0,0x00,0x80,0x00,0xF0,0xF0,
- /*-- 文字: N --*/
- 0x00,0x1F,0x1F,0x06,0x03,0x01,0x1F,0x1F,0x00,0xF0,0xF0,0x00,0x00,0x80,0xF0,0xF0,
- /*-- 文字: O --*/
- 0x00,0x0F,0x1F,0x10,0x10,0x1F,0x0F,0x00,0x00,0xE0,0xF0,0x10,0x10,0xF0,0xE0,0x00,
- /*-- 文字: P --*/
- 0x00,0x1F,0x1F,0x11,0x11,0x1F,0x0E,0x00,0x00,0xF0,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- /*-- 文字: Q --*/
- 0x00,0x0F,0x1F,0x10,0x10,0x1F,0x0F,0x00,0x00,0xE0,0xF0,0x10,0x18,0xFC,0xE4,0x00,
- /*-- 文字: R --*/
- 0x00,0x1F,0x1F,0x11,0x11,0x1F,0x0E,0x00,0x00,0xF0,0xF0,0x00,0x80,0xF0,0x70,0x00,
- /*-- 文字: S --*/
- 0x00,0x0C,0x1E,0x13,0x11,0x18,0x08,0x00,0x00,0x20,0x30,0x10,0x90,0xF0,0x60,0x00,
- /*-- 文字: T --*/
- 0x00,0x10,0x10,0x1F,0x1F,0x10,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0xF0,0x00,0x00,0x00,
- /*-- 文字: U --*/
- 0x00,0x1F,0x1F,0x00,0x00,0x1F,0x1F,0x00,0x00,0xE0,0xF0,0x10,0x10,0xF0,0xE0,0x00,
- /*-- 文字: V --*/
- 0x00,0x1F,0x1F,0x00,0x00,0x1F,0x1F,0x00,0x00,0xC0,0xE0,0x30,0x30,0xE0,0xC0,0x00,
- /*-- 文字: W --*/
- 0x00,0x1F,0x1F,0x00,0x03,0x00,0x1F,0x1F,0x00,0x80,0xF0,0x70,0x80,0x70,0xF0,0x80,
- /*-- 文字: X --*/
- 0x00,0x18,0x1C,0x07,0x03,0x1C,0x18,0x00,0x00,0x70,0xF0,0x00,0x80,0xF0,0x70,0x00,
- /*-- 文字: Y --*/
- 0x00,0x1E,0x1F,0x01,0x01,0x1F,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0xF0,0x00,0x00,0x00,
- /*-- 文字: Z --*/
- 0x00,0x10,0x10,0x11,0x13,0x1E,0x1C,0x00,0x00,0x70,0xF0,0x90,0x10,0x10,0x10,0x00,
- /*-- 文字: [ --*/
- 0x00,0x00,0x1F,0x1F,0x10,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFE,0xFE,0x02,0x02,0x00,0x00,
- /*-- 文字: --*/
- 0x00,0x18,0x1E,0x07,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xE0,0x78,0x18,0x00,
- /*-- 文字: ] --*/
- 0x00,0x00,0x10,0x10,0x1F,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x02,0xFE,0xFE,0x00,0x00,
- /*-- 文字: ^ --*/
- 0x00,0x10,0x30,0x60,0x60,0x30,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- /*-- 文字: _ --*/
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,
- /*-- 文字: ` --*/
- 0x00,0x00,0x40,0x60,0x70,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- /*-- 文字: a --*/
- 0x00,0x00,0x04,0x04,0x04,0x07,0x03,0x00,0x00,0x60,0xF0,0x90,0x90,0xF0,0xF0,0x00,
- /*-- 文字: b --*/
- 0x00,0x1F,0x1F,0x04,0x04,0x07,0x03,0x00,0x00,0xF0,0xF0,0x10,0x10,0xF0,0xE0,0x00,
- /*-- 文字: c --*/
- 0x00,0x03,0x07,0x04,0x04,0x06,0x02,0x00,0x00,0xE0,0xF0,0x10,0x10,0x30,0x20,0x00,
- /*-- 文字: d --*/
- 0x00,0x03,0x07,0x04,0x04,0x1F,0x1F,0x00,0x00,0xE0,0xF0,0x10,0x10,0xF0,0xF0,0x00,
- /*-- 文字: e --*/
- 0x00,0x03,0x07,0x04,0x04,0x07,0x03,0x00,0x00,0xE0,0xF0,0x90,0x90,0x90,0x80,0x00,
- /*-- 文字: f --*/
- 0x00,0x01,0x0F,0x1F,0x11,0x11,0x11,0x00,0x00,0x00,0xF0,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,
- /*-- 文字: g --*/
- 0x00,0x03,0x07,0x04,0x04,0x07,0x07,0x00,0x00,0xE2,0xF2,0x12,0x12,0xFE,0xFC,0x00,
- /*-- 文字: h --*/
- 0x00,0x1F,0x1F,0x04,0x04,0x07,0x03,0x00,0x00,0xF0,0xF0,0x00,0x00,0xF0,0xF0,0x00,
- /*-- 文字: i --*/
- 0x00,0x04,0x04,0x37,0x37,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0xF0,0xF0,0x10,0x10,0x00,
- /*-- 文字: j --*/
- 0x00,0x00,0x04,0x04,0x37,0x37,0x00,0x00,0x00,0x02,0x02,0x02,0xFE,0xFC,0x00,0x00,
- /*-- 文字: k --*/
- 0x00,0x1F,0x1F,0x00,0x01,0x07,0x06,0x00,0x00,0xF0,0xF0,0x80,0xC0,0x70,0x30,0x00,
- /*-- 文字: l --*/
- 0x00,0x10,0x10,0x1F,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0xF0,0xF0,0x10,0x10,0x00,
- /*-- 文字: m --*/
- 0x00,0x07,0x07,0x04,0x07,0x04,0x07,0x03,0x00,0xF0,0xF0,0x00,0xE0,0x00,0xF0,0xF0,
- /*-- 文字: n --*/
- 0x00,0x07,0x07,0x04,0x04,0x07,0x03,0x00,0x00,0xF0,0xF0,0x00,0x00,0xF0,0xF0,0x00,
- /*-- 文字: o --*/
- 0x00,0x03,0x07,0x04,0x04,0x07,0x03,0x00,0x00,0xE0,0xF0,0x10,0x10,0xF0,0xE0,0x00,
- /*-- 文字: p --*/
- 0x00,0x07,0x07,0x04,0x04,0x07,0x03,0x00,0x00,0xFE,0xFE,0x10,0x10,0xF0,0xE0,0x00,
- /*-- 文字: q --*/
- 0x00,0x03,0x07,0x04,0x04,0x07,0x07,0x00,0x00,0xE0,0xF0,0x10,0x10,0xFE,0xFE,0x00,
- /*-- 文字: r --*/
- 0x00,0x07,0x07,0x01,0x02,0x06,0x06,0x00,0x00,0xF0,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- /*-- 文字: s --*/
- 0x00,0x03,0x07,0x04,0x04,0x04,0x04,0x00,0x00,0x10,0x90,0x90,0x90,0xF0,0x60,0x00,
- /*-- 文字: t --*/
- 0x00,0x04,0x1F,0x1F,0x04,0x04,0x04,0x00,0x00,0x00,0xE0,0xF0,0x10,0x10,0x10,0x00,
- /*-- 文字: u --*/
- 0x00,0x07,0x07,0x00,0x00,0x07,0x07,0x00,0x00,0xE0,0xF0,0x10,0x10,0xF0,0xF0,0x00,
- /*-- 文字: v --*/
- 0x00,0x07,0x07,0x00,0x00,0x07,0x07,0x00,0x00,0xC0,0xE0,0x30,0x30,0xE0,0xC0,0x00,
- /*-- 文字: w --*/
- 0x00,0x07,0x07,0x00,0x03,0x00,0x07,0x07,0x00,0xC0,0xF0,0x30,0xC0,0x30,0xF0,0xC0,
- /*-- 文字: x --*/
- 0x00,0x06,0x07,0x01,0x01,0x07,0x06,0x00,0x00,0x30,0x70,0xC0,0xC0,0x70,0x30,0x00,
- /*-- 文字: y --*/
- 0x00,0x07,0x07,0x00,0x00,0x07,0x07,0x00,0x02,0xE2,0xF2,0x16,0x1C,0xF8,0xE0,0x00,
- /*-- 文字: z --*/
- 0x00,0x04,0x04,0x04,0x05,0x07,0x06,0x00,0x00,0x30,0x70,0xD0,0x90,0x10,0x10,0x00,
- /*-- 文字: { --*/
- 0x00,0x00,0x01,0x0F,0x1E,0x10,0x00,0x00,0x00,0x80,0xC0,0x78,0x3C,0x04,0x00,0x00,
- /*-- 文字: | --*/
- 0x00,0x00,0x00,0x1F,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFE,0xFE,0x00,0x00,0x00,
- /*-- 文字: } --*/
- 0x00,0x00,0x10,0x1E,0x0F,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x3C,0x78,0xC0,0x80,0x00,
- /*-- 文字: ~ --*/
- 0x0C,0x18,0x10,0x18,0x0C,0x04,0x0C,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- /*-- 文字: --*/
- 0x00,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x00,0x00,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0x00,
复制代码
么问题
