` 四大基本保护功能:充电保护、放电保护、充放电过流保护、短路保护 三大可选保护功能:均衡保护、温度保护、软件保护 充电保护--保护板检测的不是电池组的总电压,而是检测电池组中任一串达到过充保护电压值,保护板进行保护。 放电保护--保护板检测的不是电池组的总电压,而是检测电池组中任一串电压放电到放电保护电压值时,保护板进行过放保护 充放电过流保护--保护板的放电过流值是保护板正常工作电流的3-5倍,一但达到这个电流时,保护会进行放电电流保护。保护板的充电过流值是保护板正常充电电流的2-3倍,一但达到这个电流时,保护会进行电流保护 短路保护--在使用中,保护板输出端出现异常短路时,保护板会进行短路保护, 均衡保护--所有单组电池都是不一致的,为了长时间使每组电芯容量一致,在电路前段设置均衡电路。 温度保护--众所皆知,所有电子产品工作都会发热,而保护板在工作时温度会持续上升,尤其在保护板失去过充 过放 过流或短路保护时。温度上升的高,保护板设置温度保护 就是让保护板进行温度保护,从而是保护板停止工作,避免意外情况发生。 软件保护--所有硬件电路,都会有误差,不同的电子元器件,误差值不一样,为避免各级硬件保护误差大,可选择增加软件辅助保护或开启。 `
