三态门和OC门
一、OC门 实际使用中,有时需要两个或两个以上与非门的输出端连接在同一条导线上,将这些与非门上的数据(状态)用同一条导线输送出去。因此,需要一种新的与非门电路来实现线与逻辑,这种门电路就是集电极开路与非门电路,简称OC门(open collector)。 OC门电路及逻辑符号见图,该电路的特点是输出管T5的集电极悬空,使用时需外接一个负载电阻RP和电源EcOC门的主要用途有以下3个方面: (1)实现与或非逻辑 用n个OC门实现与或非逻辑的电路如图Z1120所示.因为任何一个门输入全为1时,其输出为零,而n个门的输出端又并接在一起(线与),故输出Y=0, 即Y=A1B1+A2B2+……+AnBn,是与或非的逻辑功能。 (2)用做电平转换 在数字系统的接口部分常需要进行所示电平转换,这可用OC门来实现.如图所示电路是用OC门把输出高电平变换为10V的电路。 (3)用做驱动器 可以用OC门驱动指示灯,继电器等,其驱动指示灯的电路如图所示。 什么是三态门? 三态门,是指逻辑门的输出除有高、低电平两种状态外,还有第三种状态——高阻状态的门电路 高阻态相当于隔断状态。 三态门都有一个EN控制使能端,来控制门电路的通断。 可以具备这三种状态的器件就叫做三态(门,总线,......). 举例来说: 内存里面的一个存储单元,读写控制线处于低电位时,存储单元被打开,可以向里面写入;当处于高电位时,可以读出,但是不读不写,就要用高电阻态,既不是+5v,也不是0v 计算机里面用 1和0表示是,非两种逻辑,但是,有时候,这是不够的, 比如说,他不够富有 但是他也不一定穷啊,她不漂亮,但也不一定丑啊, 处于这两个极端的中间,就用那个既不是+ 也不是―的中间态表示, 叫做高阻态。 高电平,低电平可以由内部电路拉高和拉低。而高阻态时引脚对地电阻无穷,此时读引脚电平时可以读到真实的电平值. 高阻态的重要作用就是I/O(输入/输出)口在输入时读入外部电平用. 1. 三态门的特点 三态输出门又称三态电路。它与一般门电路不同,它的输出端除了出现高电平、低电平外,还可以出现第三个状态,即高阻态,亦称禁止态,但并不是3个逻辑值电路。 2. 三态逻辑与非门 三态逻辑与非门如图Z1123所示。这个电路实际上是由两个与非门加上一个二极管D2组成。虚线右半部分是一个带有源泄放电路的与非门,称为数据传输部分,T5管的uI1、uI2称为数据输入端。而虚线左半部分是状态控制部分,它是个非门,它的输入端C称为控制端,或称许可输入端、使能端。 [此贴子已经被作者于2008-5-26 13:03:56编辑过]
1453 浏览 0 评论
请问RS-422通信的匹配电阻120欧姆,应该选用什么封装,过这个电阻的电流如何计算?
819 浏览 2 评论
815 浏览 0 评论
部分老旧 UPS 切换窗口较长,如果 UPS 切换时间延长(如 12ms 甚至 15ms),永铭超级电容能否提供额外电压补偿?
907 浏览 0 评论
这个是5v-12v的升压电路,现在只能输出6v,看看这个电路有什么问题,谢谢了!!
5502 浏览 5 评论
/5
GMT+8, 2026-2-16 08:13 , Processed in 0.643823 second(s), Total 74, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 长沙勒克斯教育咨询有限公司
淘帖
