电子发烧友论坛|
1个回答
普通的50Hz、15625Hz的模拟电视存在着明显缺陷--大面积闪烁和行间闪烁。随着数字化技术的发展,倍场倍行电视和逐行扫描电视能够解决此问题。康佳P2919是采用倍场倍行电视方案设计的一款倍场倍行多行频高清准备电视。HDTV准备电视P2919首先是一台完整的高档的模拟电视。为了提高整个模拟电视的画质及在扫描和视放部分兼容HDTV,P2919采用了倍场、逐行扫描、3D动态数字降噪、超强运动补偿、黑电平检测、鲜明度自动调整、彩色信号瞬态校正等一系列明显改善画质的措施。采用频带达40MHz的末级视放及32英寸高清晰度16:9纯平显像管,以满足HDTV对视放和显示的要求。这种HDTV准备机与纯粹的模拟电视机相比,增加的成本并不多,却具有升级能力,特别是当模拟广播彻底停止时,通过升级可避免后端显示硬件的巨大浪费。
硬件总体设计 本产品的核心技术就是扫描模式的转换和多行频变换电路,将普通的50Hz、15625Hz的扫描模式转化为100Hz、31.5KHz或75Hz、31.5KHz(833模式),消除大面积闪烁和行间闪烁,加上强的运动补偿电路,使图象运动连续。采用自动检测信号,增加行、场变换电路,可以支持1080I 50Hz 28.125KHz和1080I 60Hz 33.75KHz两种高清晰模式。模拟部分和数字处理部分的原理框图见图1和图2。下面对各部分作简要介绍。 模拟板部分 主要有场行扫描、电源、伴音处理、高中放电路、CPU 等。其主要功能介绍如下: ⑴ 电源采用康佳开发中心的优化标准电路芯片。 ⑵ 高中放电路,采用康佳开发中心的优化标准电路和一体化高频头。 ⑶ 伴音信号处理采用康佳MSP34系列的MSP3463G芯片,它有两个不同伴音中频SIF的输入端ANA-IN1+、ANA-IN2+。利用内部A/D变换使预先的伴音中频信号变换成数字信号,内设的模拟AGC电路有很宽调节范围,以保证输入端有一个合适电平进入到A/D变换器。然后对立体声或单声道进行检测和FM解调,取出MTS/MPX信号,首先对导频进行检测与估价来确定所传送伴音的性质如立体声、双语音还是单声道,再对(L-R)载波进行AM解调,并检测SAP副载波,处理DBX降噪或Micronas降噪(MNR)。为便于制式选择,内设有制式选择寄存器,对于不同伴音制式均编制MSP专门制式码以便识别。为了防止噪声影响或者在无FM载波情况下对FM的识别,MSP3430G还提供了一个载波静音功能。 ⑷ 功放采用飞利浦公司的TDA2616芯片,输出2×12W。 ⑸ CPU采用微科公司的SDA55××系列。 ⑹ 场输出电路,采用ST公司的STV9379芯片,正负电源外加逆程电压。 ⑺ 行输出电路,采用常用的双阻尼管电路,为了节约成本,动态聚焦电容加到行包内。 ⑻ 视放输出电路,采用飞利浦的3块TDA6111芯片,采用康佳开发中心优选的标准CRT板。 图1 模拟部分原理框图 数字处理部分 射频电视信号由天线插座引入后,首先经一体化高频调谐器内部处理,完成选台、调谐、变频、放大和图像中频处理,取出伴音中频信息和CVBS 信号,分别加到伴音信号处理MSP3463G芯片和数字板上彩色解码与处理芯片SA7118。 数字处理部分主要进行AV切换、彩色解码、模数转化、扫描模式转换、运动补偿、视频处理等一系列数字处理,即将50Hz、15625Hz的PAL(或60Hz、15750Hz的NTSC)制式信号经过数字处理转换成100Hz、31.5KHz的YUV信号,并将YprPb_VGA接口输入的YprPb和VGA信号分别送入SDA9380芯片进行视频和行、场处理。 图2 数字处理部分原理框图 主要芯片介绍如下: ⑴ AV切换、彩色解码、A/C转化、采用飞利浦的SA7118芯片,其技术数据请参考飞利浦公司有关资料。SAA7118具有以下功能: * 提供16路模拟CVBS输入端口;6路Y+C的输入端口; * 提供4路9位A/D转换口; * 对所有的彩色制式仅需要一个晶振(32.11或24.576MHz); * 能够自动识别所有彩色制式,自动识别行场信号; * 能够将PAL、NTSC、SECAM信号转换成ITU601 数字信号。 ⑵ 视频转换采用飞利浦的SAA4979芯片,其技术数据请参考飞利浦公司的有关资料。它既提供视频增强功能,也提供D/A 变换,并且内设有80C51微控器核用于控制变换运行。SAA4979有以下功能: * 提供两路YUV信号的8位A/D变换器; * 提供两路符合ITU656标准的输入端口; * 内设有数字彩色瞬态增强模块DCTI; * 内设有80C51微控制器进行存储控制和通信控制; * 提供三路10位D/A变换器; * 内设有亮度核化和峰化电路,用以降噪和改善鲜明度。 ⑶ 运动检测和运动补偿采用飞利浦的SAA4992系列,将帧存贮器内置。它具有以下功能: * 对所有1频道(15625/15734Hz)节目源进行上变换,使每场有效行上升到292线; * 提供100/120Hz、隔行比为2:1的输出格式,50/60Hz、隔行比为1:1(逐行扫描)以及100/120Hz、隔行比为1:1的输出格式; * 适应4:1:1、4:2:2以及4:2:2DPCM 三种输入色度格式以及4:2:2输出色度格式; * 所有像素用8位量化; * 提供三维运动补偿; * 提供高质量垂直变焦。 ⑷ 视频和行、场处理采用微科公司的SDA9380芯片,它适用于行频为15~19KHz或31~38KHz的彩色电视机,内部集成了高性能的偏转控制器和RGB视频处理器。偏转部分包含直流耦合场锯齿波输出级,行(EW)光栅校正电路和行驱动电路,所有可调节输出参量都由I_C总线控制。输入信号为行同步HSYNC和场同步VSYNC,其中HSYNC信号作为内部时钟系统的基准。RGB处理器有两个YUV/RGB输入端和一个RGB输入端。其YUV/RGB信号输入接口支持1080I 50Hz 28.125KHz和1080I 60Hz 33.75KHz两种高清晰模式。RGB输出级有两个控制环,场收缩模块能截止电平和对白电平具有停止功能。整个Y信号输出以及相对于该信号的RGB输出是可调延时的,并能满足扫描速度调制电路的需要。 软件总体设计 整体概述 A、实时控制系统的设计思想,每个模块分时占用系统资源,使得每个模块都可以(实时)运行; B、使用C语言设计,便于移植和维护; C、模块化的程序结构,便于组装/拆卸和维护; D、模块之间的接口参数一般采用全局变量,相当于在内存中分配给每个模块以固定的数据区,每个模块在运行时无须开辟临时数据区,方便数据交换而不影响单独的模块实时运行; E、硬件一级互连采用I2C总线,包括MCU解码器、声音处理器、高频头、存储器等,其它的控制接口采用普通I/O或PWM端口。 CPU采用Micronas的SDA55XX系列,具有如下特性: ●8位CPU内核 ,最大33.33MHZ的内部时钟; ●0.360us的指令周期; ●128个外部堆栈存储空间; ●8个16位的指针寄存器; ●4路6位精度的AD转换口; ●看门狗,两路14位或6路8位PWM输出,两个16位定时器; ●多功能定时器,6路外部中断,支持遥控预处理。 软件开发工具 ●辅助工具:Micronas 提供的绘图工具TeDiPro; ●调试工具:Micronas提供的调试工具 KscWin; ●编译工具:KellC512.0。 整个软件主要划分为几个主要模块,如图3所示。 ● 主函数模块在main() 主函数中通过顺序查询的方式对下面各个模块进行调用; ● IC 驱动模块通过I_C 总线对 SAA4979、SAA4977、SDA9380、高频头调谐器、EEPROM、SAA7118、MSP3463G进行初始化处理和控制; ● 通用控制模块; ● 用户界面模块。 图3 软件模块图 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1657 浏览 2 评论
13466 浏览 0 评论
4600 浏览 7 评论
2827 浏览 9 评论
2772 浏览 2 评论
stm32的TX或RX引脚出现了对地短路是怎么回事?如何解决?
742浏览 4评论
922浏览 2评论
1514浏览 2评论
1658浏览 2评论
用LM5116做的电流源,LM5116输出占空比受限怎么解决?
690浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:39 , Processed in 0.710549 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
991
