大佬们看一下。 这是一个光电二级管检测信号的电路,第一级是一个IV放大电路,第二级是一个反相放大电路,第一级信号能检测到,第二级信号无法检测到,波形如下图所示。 由于检测到的信号是很微弱的,经过IV放大以后的信号是mv级的。 `
2个回答
第二级信号检测不到可能是被纹波覆盖了,要看第二级的芯片的纹波峰值,看能不能符合你的要求,第一级的IV转换,建议用T型网络电路,跨阻转换的阻值不宜过大,也不能太小。
你给出的示波器波形估计没人能蒙出来哪个对应的是哪个!也不知道你的正常波形到底是哪个。是不是真就如你所说第一级可以检测,而到了第二级就无法检测。
在这里按照我的经验猜一下吧。 按照常理,第一级都检测到了,而到了第二级就检测不到,这不应该啊!不知道实际波形,信号能不能检测到信号判据是否合理; 建议你还是检查以下内容吧: 1.看看第一级输出的之流偏置电压,是不是过大,导致到了第二级放大以后,致使第二级电路饱和,结果就如你所说的检测不到信号; 2.检查示波器通道设置,看看示波器输入是不是整到了交流采集模式,结果直流信号被隔离,误以为检测不到; 3.看看你第二级的运放是不是坏了 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
/9
GMT+8, 2025-12-9 02:26 , Processed in 0.765565 second(s), Total 76, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
9265
