AP3012是BCD公司发布的内部含有1.5MHz的固定频率振荡器,具有电流模式的PWM DC/DC转换器,并具有内部过压保护OVP功能,其开关电流达到500mA,外形为SOT23-5封装。
1、AP3012的性能参数: 输入电压范围:2.6“16V; 关断电流:1uA; 静态电流:3.5mA; 开关电流:500mA; 开关频率:1.5MHz; 过压保护电压:29V; 软启动时间:550uS; 反馈检测电压:1.25V,反馈端输入电流典型值为45nA; 具有SHDN功能,最高SHDN电压为1.5V; 内建过压保护功能,过压保护为29V; 内建软启动功能,以降低电路系统的浪涌电流。 2、AP3012的基本应用电路: 图1 AP3012的基本应用电路 输出电压通过下式计算: VO=1.25*(1+R1/R2) 3、AP3012对LCD屏W-LED驱动的设计思路: 目前在5’-9’LED屏中,其LED的结构为3*5、3*7、3*9(LED串联数*LED并联数),这样,只需要给出3个LED串联时的点灯电压,就能够满足LED发光要求。 图2 目前较流行的LCD屏的W-LED架构 W-LED的正向压降典型值为3.3V,此时三个W-LED串联,其需要的电压为9.9V,由于LCD屏对每串联通路的W-LED电流规格为20mA,在每路的均流电阻上的压降约为0.2V,要达到LCD屏的点灯规格,此时整个LCD屏要求的输入电压为10.1V。 这时,调整AP3012电路的分压电阻,即可以得到需要的电压值。 输出电压的计算: VO=1.25*(1+R1/R2) AP3012对LCD屏W-LED的驱动电路: 图3 AP3012对LCD屏W-LED的驱动电路 4、AP3012在LCD屏偏压电路的应用: (1)、AP3012正负电压产生电路(一) 图4 AP3012正负电压产生电路(一) 本电路结构简单,但V-比V+约低0.3V,输出电压通过分压电阻进行调节,计算公式: VO=1.25*(1+R1/R2) (2)、AP3012正负电压产生电路(二) 图5 AP3012正负电压产生电路(二) 本电路比上电路(一)多一个肖特基二极管,但正负电压较对称,输出电压通过分压电阻进行调节,计算公式: VO=1.25*(1+R1/R2) 5、AP3012的特点: AP3012的应用系统,属于非隔离型的DC/DC变换电路,能够在2.6”16V的电压条件下工作,输出的直流电压通过反馈端的分压电阻进行控制,得到负载所需的工作电压。 6、AP3012功耗及关断的控制: (一)AP3012的功耗 由于AP3012的电路属于STEP UP的非隔离型的DC/DC变换电路,因此,其输入与输出的电压不能相差太小,否则会出现功能异常: 对于LCD屏W-LED的驱动,其输出电压约为10V,当输入电压超过8.5V时,如果此时IC处于Shut Down状态,其输入电压会直接通过升压电感、肖特基二极管到达输出端,会使LCD屏W-LED微亮,出现电路不能关断的状态。,建议输入电压为5V。 输入电压过高,还会导致AP3012的功耗增大,发热严重,进而触发内部的温度保护电路,使系统工作状态异常。 (二)AP3012的关断控制: 对于要求输入电压低于某个值而关断输出的电路,需要考虑对SHUN端的电压控制,以达到低压检测、关断IC工作的目的,其电路如下: 图6 R3、R4的选择: VIN=V4*(1+R3/R4)--〉 VIN=0.4*(1+R3/R4) 说明: VIN:被要求的最低关断电压; V4:SHUN的最低要求电压。 7、AP3012效率的测试: 测试示意图: 图7 计算公式: η=(VIN*IIN/VOUT*IOUT)*100% 8、AP3012的优势 AP3012是一个内部具有固定频率的振荡器,电流模式的PWM DC/DC转换器,其外围线路简单,驱动能力强,效率高。AP3012的开关电流达到500mA;当输入电压为5V、负载为9’LED背光屏时,输出效率达到86%; AP3012自身成本低,体积小(SOT23-5),占用PCB面积小; AP3012的外部仅需要6个元件,由于其高达1.5MHz的振荡频率,使得外围的电感、电容的值很小,整个电路的成本就非常低; AP3012应用灵活,可以提供显示屏所需的BIAS电压,既能够以恒压方式驱动LED背光屏, 也能够用于LCD屏的偏压的产生。 9、应用注意 元件排布上,输入电容、振荡电感、分压电阻等尽量靠近AP3012,输入、输出的线路尽量粗短,输出 二极管最好使用肖特基二极管,选取ESR小的电容,电感的线圈电阻要小,避免线路损耗大而降低其效率。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
955 浏览 2 评论
12854 浏览 0 评论
4142 浏览 7 评论
2356 浏览 9 评论
2186 浏览 2 评论
477浏览 2评论
839浏览 2评论
958浏览 2评论
426浏览 1评论
663浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-26 04:52 , Processed in 0.925013 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
