扫一扫,分享给好友
1个回答
在实用新型专利“一种低成本高性能LED照明电路”中提出了“稳流”这一新概念,如果这一概念得到专家认可的话,这一概念从电子学角度可以说“填补了一项概念上的空白”,尽管它以前并没有什么大用途。在实用新型专利“一种低成本高性能LED照明电路”中提出了“稳流”这一新概念,如果这一概念得到专家认可的话,这一概念从电子学角度可以说“填补了一项概念上的空白”,尽管它以前并没有什么大用途。
一、“滤波”与“稳压” 交流电源出现之后,就有AC变DC的需要。要从AC得到一个DC电源,我们先就得进行整流,但是整流输出得到的电压是半正弦波的,于是有个简单的方法是在输出端并联一个电容,将电荷存起来,这就是滤波。对于对电源波动要求不高的负载,只要滤波就行了,但对于对电压要求要达到电池的电压性质差不多的电路来说,滤波就不行了,而必须稳压。 滤波电路中最佳的有源滤波电路可以得到近似于直流的电源,但它依然不是稳压电源。因为它输出的电压尽管接近于直流,但却会随输入交流电压的升高而升高、随负载电流的增加而降低。但稳压电源的输出电压则不会有这种变化。 简单的稳压电源,为了保证输出电压的稳定,当输入电压升高时,它就得将过剩的电能消耗在稳压电路上,因此,稳压电源会发热,而滤波电源的发热则要小得多了。 二、“稳流”与“恒流”在有些电子电路中,因某种需要,我们要向其提供恒稳的电流,而不是稳定的电压,于是就产生了“恒流电源”。 但还有一类元件,它不允许电流有较大的波动,也就是不能过流,但是,较小的电流它也能工作,比如LED就是这样一种元件。这时我们只要向它提供基本上没有波动的电流就行了,这个没有滤动的电流源就称为“稳流源”,这类电流或使电流成为这类电流就称为“稳流”。 三、四个概念的对比 “稳流”和“滤波”很相似,但不同的是,稳流针对的对象是电流,而滤波针对的是电压;“恒流”与“稳压”很相似,但也是同样的不同,恒流针对的对象是电流,而稳压针对的对象是电压。 “稳流”随输入电流的增加,而增加输出电流;“滤波”随输入电压的升高,而升高输出电压。 “恒流”输入的电流增加而提升输入电压,但输出电流不变;“稳压”输入的电压发生变化,输出的电压不变。 注:这里所述的这类“稳流电路”是在专利“一种低成本高性能LED照明电路中提出的,是否为首创待考证。其它的“稳流电路”一般指可调“恒流电路”。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
955 浏览 2 评论
12854 浏览 0 评论
4142 浏览 7 评论
2356 浏览 9 评论
2186 浏览 2 评论
477浏览 2评论
839浏览 2评论
958浏览 2评论
426浏览 1评论
663浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-26 05:54 , Processed in 0.824929 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
