11个回答
电也能爬,它能爬多远,就是爬电距离
放电距离吧?真有爬电距离 ?
楼主 你可以这样理解
爬电距离说的就是两个带电导体之间的最小安全距离,由于存在电压差,小于这个距离两个导体之间就会发生放电现象,这个最小的安全距离就叫爬电距离,电压差越大,就越容易放电。 |
看华为PCB设计指南相关章节。
爬电是行话,就是两电极沿表面放电。能避免爬电的最小距离称作爬电距离。比如电路板上两焊盘间的距离1mm,可以避免600V电压的爬电,或者说两电极间电压600V时,其最大爬电距离1mm。
学习了
学习了
很多MOS管的两脚距离0点几MM,但峰值电压可高达600V
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4650个成员聚集在这个小组
加入小组17626.6标准中关于CDN的疑问?以及实际钳注入测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN?
6924 浏览 1 评论
3725 浏览 2 评论
10383 浏览 1 评论
3890 浏览 4 评论
3598 浏览 0 评论
819浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-22 14:16 , Processed in 1.516446 second(s), Total 104, Slave 85 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
