BearPi-HM_Nano开发板基础外设开发——GPIO输出 本示例将演示如何在BearPi-HM_Nano开发板上使用GPIO输出功能去点亮LED灯。 GPIO API分析本案例主要使用了以下几个API完成GPIO输出功能 GpioInit()unsigned int GpioInit (void )
描述: 初始化GPIO外设 IoSetFunc()unsigned int IoSetFunc (WifiIotioName id, unsigned char val )
描述: 设置GPIO引脚复用功能 参数: 名字 描述
id 表示GPIO引脚号.
val 表示GPIO复用功能 GpioSetDir()unsigned int GpioSetDir (WifiIotGpioIdx id, WifiIotGpioDir dir )
描述: 设置GPIO输出方向 参数: 名字 描述
id 表示GPIO引脚号.
dir 表示GPIO输出方向. 硬件设计本案例将使用板载的LED来验证GPIO的输出功能,在BearPi-HM_Nano开发板上LED的连接电路图如下图所示,LED的控制引脚与主控芯片的GPIO_2连接,所以需要编写软件去控制GPIO_2输出高低电平实现LED灯的亮灭。 软件设计主要代码分析 LedTask()为LED灯测试主任务,该任务先调用 GpioInit()初始化GPIO,因为LED灯的控制引脚接在GPIO_2上,所以通过调用IoSetFunc()和GpioSetDir()将GPIO_2设置为普通GPIO的输出模式。最后在死循环里面间隔 1s 输出GPIO_2的高低电平,实现LED灯闪烁的现象 static void LedTask(void){ GpioInit();//初始化GPIO IoSetFunc(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_2, WIFI_IOT_IO_FUNC_GPIO_2_GPIO);//设置GPIO_2的复用功能为普通GPIO GpioSetDir(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_2, WIFI_IOT_GPIO_DIR_OUT);//设置GPIO_2为输出模式 while (1) { GpioSetOutputVal(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_2, 1);//设置GPIO_2输出高电平点亮LED灯 usleep(1000000);//延时1s GpioSetOutputVal(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_2, 0);//设置GPIO_2输出低电平熄灭LED灯 usleep(1000000);//延时1s }}
编译调试修改 BUILD.gn 文件修改applicationsBearPiBearPi-HM_Nanosample 路径下 BUILD.gn 文件,指定 led_example 参与编译。 "B1_basic_led_blink:led_example",#"B2_basic_button:button_example",#"B3_basic_pwm_led:pwm_example",#"B4_basic_adc:adc_example",#"B5_basic_i2c_NFC:i2c_example",#"B6_basic_uart:uart_example",
运行结果示例代码编译烧录代码后,按下开发板的RESET按键,开发板的LED灯开始闪烁
