电子发烧友论坛|
1个回答
电力调度控制系统包括遥测、遥信、遥调、遥控四部分,数据采集属于遥测部分。电力调度控制系统一般在现场采集四路电信号进行转换处理。整个系统启动后需要进行一系列的加、减、乘、除、平方、开方运算,这不仅要求CPU的处理速度要快,而且对A/D转换的速度也提出了一定的要求。因此,有必要寻找一种转换速度快、精度高、容易控制的转换器来完成系统的模/数转换。MAX115是面向16位和32位微处理器设计的8通道逐次逼近型A/D转换器相对于其它多通道A/D转换器来说MAX115的优点在于可以实现真正的多通道同步采样,因此可以很好地应用在分布式RTU系统中。
MAX115内部含有四个同步采样/保持放大器和四个二选一电路?具有8个单独的输入 ?每个通道的转换速度为2μs,采样速率为390ksps(单通道)、218ksps(双通道)、152ksps(3通道)、152ksps(4通道)输入模拟电压为:%26;#177;5V,各通道均有过压保护功能(17V),同时片内含有2.5V参考电压和可编程时序发生器,此外, MAX115还带有高速并行DSP接口,器件内部可提供10MHz时钟。 1 MAX115的工作原理 MAX115内部含有一个逐次逼近型A/D转换器和四个采样/保持放大器?每个采样/保持放大器均与一个二选一开关相连。因此,MAX115共有8个输入通道,通过对内部时序发生器的编程可以使用A、 B两组采样/保持放大器中的一组对一路到四路输入进行同步监视,其结果存储在片内RAM里。 2 MAX115的基本操作 2.1 通道选择 MAX115的输入数据线A0~A3的高两位与输出数据线D0~D11的低两位通过三态门复用,向A0~A3写入数据可控制8个通道的选通。MAX115共有8种转换模式及一个节电模式。系统上电后,默认CH1A为转换通道,也可以通过向A0~A3写控制字来选通转换通道。芯片的通道选择如表1所列。 表1 MAX115的通道选择方式 A3 A2 A1 A0 转换时间(s) 工作方式 0 0 0 0 2 CH1A通道工作 0 0 0 1 4 CH1A CH2A双通道工作 0 0 1 0 6 CH1A CH2A CH3A 三通道工作 0 0 1 1 8 CH1A CH2A CH3A CH4A 四通道工作 0 1 0 0 2 CH1B通道工作 0 1 0 1 4 CH1B CH2B双通道工作 0 1 1 0 6 CH1B CH2B CH3B三通道工作 0 1 1 1 8 CH1B CH2B CH3B CH4B四通道工作 1 任意 任意 任意 - 掉电状态 向MAX115输入转换指令时,应将CS拉低并对A0~A3数据线编程。然后再给WR一个低脉冲,编程指令在WR或CS的上升沿被锁存。这时模数转换器做好了转换的准备。一旦转换程序开始执行,模数转换器将在指定方式下连续执行转换,直到重新编程或断电为止。 2.2 模数转换的启动 选择了转换通道后,再给CONVST一个低电压,芯片将启动A/D转换过程。此后,模拟输入将在CONVST上升沿被采样,此时由于采样/保持放大器被置成保持模式,附加的CONVST脉冲被忽略,因此在最后的转换完成以前,电路不能进行新的转换。若是单通道转换,那么A/D转换结束后,中断信号INT将变低以指示转换已完成。若是多通道转换,则最后一个通道A/D转换结束后, INT才变低。这种模式下,测试系统可以通过监视INT信号来检测转换是否结束。 2.3 读数据 数据是以顺序方式来读取的。单通道工作只需执行一次读操作,而在多通道时,在RD脚上连续加脉冲就能顺序取得CH1-CH4的转换结果。连续读时,CS要保持低电平。无论芯片工作在何种方式,在进行了四次读操作后,其内部地址指针都会重新指向CH1。CONVST被置低时,内部地址指针也会重新指向CH1。 2.4 时钟 MAX115内部含有频率为10MHz的时钟电路,把CLK管脚接到DVdd上可激活内部时钟(内部时钟建立时间一般为165μs)。也可在CLK上建立一个占空比为30%~70%的外部时钟信号。本系统采用了MAX115的内部时钟。 由于MAX115同时具有采样/保持和A/D转换功能,所以只需将被测信号标准化后引入MAX115的四个通道引脚,然后通过软件设置就可实现采样/保持功能。在采样/保持信号后,通过软件对MAX115的转换管脚进行控制即可实现转换功能。 3 电网数据的计算处理 电力调度控制系统中电压有效值、电流有效值的计算公式如下: 上两式中,n为一个周期内的采样次数,u0~un-1和I0~In-1分别为一个周期内各点电压和电流的采样值。由于实际变电站中的供电网络是三相交流电,因此需要计算的有效值为三相电的线电压有效值Uab、Ucb和线电流有效值有Ia、Ic。利用Uab、Ucb和Ia、Ic可计算出系统的有功功率P和无功功率Q。公式如下: 要处理这么庞大的计算,使用普通的八位单片机一般难以满足系统的实时性要求。本系统使用的是十六位单片机80C196KB。与八位单片机相比,十六位单片机克服了累加器瓶颈问题,它在内存中开辟出232个字节的空间作为通用寄存器使用,增加了数据存取的自由度,大大提高了工作效率。而且这些通用寄存器可以按字节、字、双字存取,这也给计算带来了很大方便。另外,80C196KB的指令周期可达125ns,比八位单片机的1μs快得多。 4 硬件电路 4.1 MAX115与80C196KB的接口设计 MAX115和80C196KB的接口电路如图1所示,图中的MAX115需要正、负电源供电。此外,MAX115的A/D输出是12位的,而此时80C196KB的总线工作方式应是16位的,故当MAX115片选有效时?CS为低 ,其总线宽度控制信号BUSWIDTH=1?总线宽度是16位 ,否则读取的数据将不正确;MAX115的通道选择是由A0~A3决定的,并可在采样初始化时确定。在本模块中,读数时序可由HSI.0控制。启动转换则可通过向一地址内写入数据来实现。 4.2 复位电路设计 本系统设计有软件看门狗功能。但在程序实际运行时,光靠软件看门狗防止程序运行死锁或“跑飞”是不安全的,还需要有硬件看门狗电路来保证系统的安全复位和正常运行。硬件看门狗复位电路如图2所示。 图中,当系统上电时,三极管T1饱和导通,其集电极输出低电平复位信号。而当系统稳定后,电容C1充电完毕,T1基极电流逐渐减小,直至T1截止,其集电极变为高电平,复位信号消失,系统进入正常工作状态,此后,转换器每次启动转换都要对计数器4024复位;而当系统出现故障,MAX115不再转换时,复位信号将无法对计数器4024复位,于是计数器开始计数,计满后右边的与非门U12B将输出高电平以使T2饱和导通,进而使集电极变为低电平,从而产生复位信号使系统复位。这样,在程序运行出错时就可很快地得到纠正。 5 软件设计 图3所示是本系统的软件流程图。程序运行时,可先用以下两条语句启动看门狗: LDB WATCHDOG,#1EH LDB WATCHDOG,#0E1H 然后判断信号是否同步,不同步时等待,同步则启动转换,只要选中系统给MAX115分配的地址即可。转换结束后,由CPU读出结果并存放在外存储器中,再进行下一次采样转换。这样转换三相电的一个周期信号后,便可计算出其电压有效值、电流有效值、有功功率和无功功率,最后由单片机的串行口输出计算结果。之后再进行下一个周期的处理,如此循环下去。 6 结束语 对电网参数进行监测是电力调度自动化管理系统不可缺少的组成部分。随着电子元器件制造工艺水平的提高,各种新器件不断涌现,芯片的功能也不断增强,这使得提高系统工作的实时性成为可能。本文所述的基于MAX115的电网数据采集和模/数转换是对已使用多年的系统的改进。实验结果表明,改进后系统的实时效果明显增强,维护起来也更加方便。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1681 浏览 2 评论
13490 浏览 0 评论
4620 浏览 7 评论
2842 浏览 9 评论
2787 浏览 2 评论
stm32的TX或RX引脚出现了对地短路是怎么回事?如何解决?
767浏览 4评论
937浏览 2评论
1540浏览 2评论
1683浏览 2评论
用LM5116做的电流源,LM5116输出占空比受限怎么解决?
729浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 08:39 , Processed in 1.400652 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2804
