1个回答
当为电子设备作设计时(如传感器或放大器偏置供电或专用的波形发生器),可以把一个受控恒流源或接收电路作为很有用的构建模块。这些电路有很高的动态输出阻抗,在允许的顺从电压范围内可提供相对较大的电流。用一个运放和一个分立的外接晶体管就可以实现一个恒流电路,但也可以用一只运放和一些电阻器,设计出一个双极型的电流源或接收器(图1)。图1a至图1c的恒流接收电路在精度、动态阻抗和顺从范围之间作了各种折衷。
图1d中的电路是一个有简单反馈结构的双极型电流源,优于常见的需要正反馈和有多种输入阻抗的Howland电流泵。图1e是一个恒流源。所有这些电路的输出电流与输入电压之间都表现出极佳的线性关系。 图1a中的电路的输出含有一种不确定性,这是因为运放的静态电流会添加到计算的输出电流上。例如,在大多数应用中可以忽略MAX4162运放约25mA的静态电流。图1b中的电路与之类似,但要从理想的输出电流值中减去静态电流。图1c中的电路提供一个电流吸收器,它没有静态电流误差,而图1d中的电路则有一个根据输入电压极性而变化的双极型输出,即它可以吸收或提供电流。它的性能依赖于电阻器对R1、R2以及R3、R4的精确匹配,并能良好地跟踪正、负电源电压。电源电压绝对值之间的任何差异都表现为 0V 输入电压上的一个偏移电流。为了不对电源电压变动产生敏感,图1e中的电流源电路要求电阻器对R2、R3和R4、R5的精确匹配。 可以用下式计算图1中电路的输出电流。注意在这些例子中, RLOAD=100Ω。在图1a中,IOUT=-VIN/RLOAD+25mA;在图1b中,IOUT=-VIN/RLOAD-25mA;在图1c中,IOUT=-VIN/RLOAD;在图1d中,IOUT=-2×VIN/RLOAD;而在图1e中,IOUT=VIN/RLOAD。图1d电路的公式假定有完美的匹配,即R3=R4,R1=R2,而V+ = V-。它亦假定R4远远大于R1。 针对图1中五种电路每一种电路的一个固定输出电流值,图2显示了电路的动态阻抗和可用输出电压范围(电流顺从型)。图形显示了一个5 mA的高额定输出电流,以更好地显示电流幅度范围的较高端。根据不同的应用,可以通过仔细选择运放和电阻器阻值,对每个电路的动态阻抗和电流范围进行优化。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12395 浏览 0 评论
3826 浏览 7 评论
2114 浏览 9 评论
1850 浏览 2 评论
7725 浏览 0 评论
185浏览 2评论
225浏览 1评论
202浏览 1评论
AD7656在没有输入信号时,测量输入端都会有几mV至几十mV的电压,怎么消除呢?
209浏览 1评论
199浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-20 04:09 , Processed in 0.661078 second(s), Total 70, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
