分享一个电路:
本电路采用双通道、16位、串行输入、双极性电压输出DACAD5763,可提供高精度、双极性数据转换。它利用精密基准电压源ADR420 在整个工作温度范围内实现最佳DAC性能。该16位精密DAC所需的外部器件只有基准电压源、电源引脚和基准输入上的去耦电容以及可选的短路电流设置电阻,因此,这种实施方案可以节省成本和电路板空间。本电路非常适合闭环伺服控制和开环控制应用。 图1:采用精密基准电压源的AD5763 DAC高精度、双极性配置 在任何注重精度的电路中,精心考虑电源和接地回路布局有助于确保达到额定性能。AD5763所用的PCB必须采用模拟与数字部分分离设计,并限制在电路板的一定区域内。如果AD5763所在系统中有多个器件要求AGND至DGND连接,则只能在一个点上进行连接。星形接地点尽可能靠近器件。AD5763必须采用足够大的10 μF电源旁路电容,与每个电源上的0.1 μF电容并联,并且尽可能靠近封装,最好是正对着该器件。10 μF电容为钽珠型电容。0.1 μF电容必须具有低有效串联电阻(ESR)和低有效串联电感(ESL),如高频时提供低阻抗接地路径的普通陶瓷型电容,以便处理内部逻辑开关所引起的瞬态电流。 AD5763的电源走线必须尽可能宽,以提供低阻抗路径,并减小电源线路上的突波效应。时钟等快速开关信号必须利用数字地屏蔽起来,以免向电路板上的其它器件辐射噪声,并且绝不应靠近基准输入。SDIN线路与SCLK线路之间布设接地线路有助于降低二者之间的串扰(多层电路板上不需要,因为它有独立的接地层;不过,接地线路有助于分开不同线路)。基准输入上的噪声必须降至最低,因为这种噪声会被耦合至DAC输出。应避免数字信号与模拟信号交叠。电路板相反两侧上的走线必须彼此垂直,这样有助于减小电路板上的馈通效应。推荐使用微带线技术,但这种技术对于双面电路板未必始终可行。采用这种技术时,电路板的元件侧专用于接地层,信号走线则布设在焊接侧。电路板至少需要4层才能实现最佳布局和性能:一个接地层、一个电源层和两个信号层。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
870 浏览 2 评论
12807 浏览 0 评论
4104 浏览 7 评论
2325 浏览 9 评论
2144 浏览 2 评论
442浏览 2评论
745浏览 2评论
870浏览 2评论
377浏览 1评论
596浏览 1评论
GMT+8, 2024-11-22 16:26 , Processed in 0.767192 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
