电子发烧友论坛|
1个回答
电容检测有可能取代消费电子设备中现有的用户输入机制。适合采用电容检测的产品很多,包括手机、数码相机、MP3播放器和其他便携式媒体播放器等。通过电容检测,用户可以获得比标准机械输入技术更加灵敏、控制功能更强的界面。
ADI公司的电容检测解决方案包括三个部分:AD7142电容-数字转换器IC、PCB上的传感器,以及与AD7142通讯的软件。该方案包括一个连接至发射器的激励源,发射器则向接收器产生电容场。接收器上测得的电容场通过∑-△模数转换器转化为数字域。当手指之类的接地物体接近感应电容场时,接收器上测得的总电容会减少。激励源和∑-△CDC由AD7142实现,发射器和接收器则构建在传感器PCB上。 传感器PCB连接在成品的外壳或覆盖材料下方。电容场在传感器PCB上方约4 mm,也位于传感器PCB上方任何覆盖材料的上方。这种传感器设置的优势之一在于,用户不会直接接触传感器PCB,因此不会磨损传感器。 外壳或覆盖材料外壳类消费电子产品(如MP3播放器、数码相机和手机)由各种材料制成。塑料或玻璃等材料适合用作电容检测的覆盖材料,金属则不行。 电容传感器响应取决于三大因素: ●传感器元件的尺寸和类型 ●接触传感器的物体尺寸 ●覆盖材料的厚度和类型 每一种因素都会影响传感器被物体接触时CDC测量到的变化幅度。若CDC输出变化很小,就很难区分传感器接触和传感器未接触的情况。本应用笔记详细说明每种因素对传感器响应的影响,可用作确定传感器配置尺寸和形式,以及覆盖材料规格的指导原则。 图1:电容检测 影响传感器响应的因素 传感器元件 传感器元件的尺寸决定了发射器和接收器之间感应电容场的大小。传感器元件越小,干扰的电容场也越小。如果传感器元件太小,传感器受到接触时,CDC测得的电容变化就会不够大。 传感器元件类型也很重要。对按钮传感器而言,只需要开/关或接触/不接触这些信息。按钮能够承受一些传感器响应的损失,只要能够确定是否接触到按钮。但是,滚动条传感器则必须输出与滚动条长度相关的位置数据。减少滚动条的传感器响应会减少CDC代码(用以描述滚动条的完整通过数据)的数量,因此会影响滚动条传感器位置数据的分辨率和精度。 接触传感器的物体 对所有应用而言,接触传感器的物体是接地的手指或手。然而,接触传感器的物体尺寸并不固定,手指尺寸因人而异,即使是同一个人也可能会用不同的手指来激活传感器。消费电子器件设计时必须考虑各种手指尺寸,以确保每个人都能顺利操作器件。 任何接地物体都能激活ADI公司的传感器。本应用笔记在数据收集实验中采用接地金属探头来模拟手指,用直径5 mm、10 mm和15 mm的三种探头来模拟不同的手指。 覆盖材料 必须仔细检查覆盖传感器的材料属性。电容场在传感器PCB上方约4 mm至5 mm,它必须在任何覆盖材料上方,从而确保传感器正常工作。材料不能吸收太多的电容场。某些类型的塑料导电性较强,通过的电容场较多。表1列出了各种塑料聚合物的损耗因数。损耗因数是衡量材料损耗程度的指标。损耗因数越低,通过材料的电容场就越多。 表1. 玻璃也是一种合适的覆盖材料。但是,金属不能用作覆盖材料。在本应用笔记中,传感器PCB的覆盖材料为厚度0.5 mm至4 mm的ABS。 按钮传感器 按钮传感器是最简单的传感器元件。按钮的形状可以是圆形、方形或定制形状。按钮传感器可以是5 mm × 5 mm以上的任何尺寸。图2所示为典型按钮传感器设计。 图2:按钮传感器 按钮传感器响应 收集典型按钮传感器响应数据采用10 mm × 10 mm的按钮传感器来实现。为了模拟用户的手指,采用了各种尺寸的接地金属探头来激活按钮。传感器PCB位于厚度为0.5 mm至4 mm的塑料下方。传感器响应定义为传感器接触和未接触状态下CDC输出代码的变化。 图3所示为从CDC测量到的输出数据。该数据表明,传感器响应随塑料厚度的增加而减少。CDC输出降至500个码以下时,按钮传感器的响应会不够。此时很难区分真正的传感器激励和CDC代码中的噪声。10 mm按钮可配合上方大至4 mm的塑料使用。传感器越小,响应越小。对5 mm的按钮而言,传感器响应可降至约500个码。对5 mm按钮而言,建议采用2 mm或以下的覆盖塑料来确保传感器正常工作。 另外值得注意的是探头尺寸对传感器响应的影响。较小的探头只能少量降低接收器上测得的电容。手指尺寸的影响也是一样,手指越小,传感器响应也越小。 图3:按钮传感器响应 滚动条传感器 滚动条传感器元件适合快速便捷滚动菜单或数据列表。滚动条传感器的长宽应分别大于25 mm和5 mm,以便获得足够响应,从而实现滚动功能。推荐最长约45 mm。图4所示为典型滚动条传感器设计。 图4. 滚动条传感器 滚动条传感器响应 滚动条有两种可以测量的响应,即激活响应(是否接触滚动条?)和位置数据输出或滚动响应。本应用笔记收集的数据采用的滚动条宽为12 mm,长为28 mm。为了模拟用户的手指,采用各种尺寸的接地金属探头来接触滚动条。传感器PCB位于厚度为0.5 mm至4 mm的塑料下方。滚动条激活和滚动条位置响应都经过测量,滚动条响应定义为传感器接触和未接触状态下CDC码的变化。 图5所示为从滚动条收集到的数据,用来测量激活水平。这些数据清楚表明,塑料越厚,传感器的响应越小。激活测量结果显示何时接触到滚动条。通过这种方法,滚动条的功能类似于按钮的开/关功能,允许传感器响应存在一定程度的减少。 图5:滚动条传感器激活响应 图6显示了滚动条滚动时的响应。这再次清楚表明,覆盖塑料越薄,探头越大,传感器响应就越好。滚动条的滚动或位置数据响应则不能适应传感器响应下降。若传感器响应良好,滚动条代码的差异为14000,这意味着滚动滚动条的长度时,代码变化较大。传感器响应下降时,滚动滚动条长度时,代码变化小得多。这会导致滚动条位置数据的分辨率或精度较低。 图6:滚动条传感器位置数据响应 建议 建议采用以下方法使各种传感器元件都能实现最佳响应。 ●覆盖塑料最大厚度应为2 mm。这是一条基本指导原则,基于采用ABS材料时的测量结果。其他材料可承受的厚度可能高于或低于这一数值。由于传感器尺寸和手指尺寸也会影响传感器响应,因此可以更改设计,以便在2 mm以上的塑料厚度工作。 ●传感器元件应和设计允许的尺寸相符。设计传感器元件时,元件应始终满足该传感器类型的最小尺寸要求。 ●应考虑目标市场,以确保传感器对该市场中手指尺寸的上下分布都能良好响应。设计玩具时,传感器应设计成最适合在儿童的平均手指尺寸下工作。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1690 浏览 2 评论
13496 浏览 0 评论
4625 浏览 7 评论
2846 浏览 9 评论
2791 浏览 2 评论
stm32的TX或RX引脚出现了对地短路是怎么回事?如何解决?
772浏览 4评论
942浏览 2评论
1547浏览 2评论
1691浏览 2评论
用LM5116做的电流源,LM5116输出占空比受限怎么解决?
741浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 21:08 , Processed in 0.538722 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5579
