电子发烧友论坛|
所有放大器都有一些共同的特性需要在设计阶段予以考虑。每个放大器都会提供一定的增益,增益随频率的变化是一个重要考虑因素。而且无线电设计的一个普遍趋势是尺寸更小且功耗更低,所需的电路板空间和散热量因此也更少,放大器是当今RF/IF信号链中功能最多样的构建模块之一;想请教一下大牛 ;低噪声放大器和中频放大器有什么样的特性?
3个回答
低噪声放大器
现在我们将详细讨论第一类放大器——低噪声放大器(LNA)。LNA通常用作接收路径中的第一个有源元件。它是界定系统总体性能的关键元件,必须能在不显著增加噪声的情况下成功放大极低的电平信号。选择LNA时需要考虑的一个重要特性是噪声系数,该系数与放大器增加到输入信号中的噪声量有关。P1dB和OIP3也很重要,前者与放大器可以输出的线性信号功率量有关,后者与功率处理能力,即放大器能够处理而不会受到损害的输入功率量有关。ADI公司ADL5521和ADL5523 LNA的上述所有参数均很出色,实现了1dB以下的噪声系数、21dBm P1dB、37dBm OIP3和20dBm的输入功率处理能力。 |
中频放大器
中频放大器设计用于实现IF频率范围(无线电架构中通常低于500MHz)内的高性能操作。接收器的IF部分需要高动态范围放大,否则信号将在模数转换器(ADC)进行数字化处理之前发生失真。放大器要实现高动态范围,必须同时具有低噪声系数和高OIP3。ADI公司的ADL5535和ADL5536 IFA提供业界最佳的低噪声系数与高OIP3组合。ADL5535在380MHz时提供16dB增益、3.3dB噪声系数和45.5dBm OIP3,采用5V电源供电时功耗仅97mA。ADL5536在380MHz时提供20dB增益、2.7dB噪声系数和49dBm OIP3,采用5V电源供电时功耗仅105mA。 图1:ADI IFA具有高线性度、低噪声系数、平坦增益和低功耗特性。 |
驱动器放大器
驱动放大器一般用在无线电架构的发射路径中,用于在将信号发送至最终高功率放大器级之前提高信号强度。为了有效完成这一任务,驱动器需要针对给定输出功率提供高线性度,以便实现低失真、高输出驱动能力。ADI公司的ADL5320(0.4-2.7GHz)和ADL5321(2.3-4GHz) SOT-89 1/4W驱动器支持宽带操作,对于选定的工作频段,只需极少的外部匹配元件。ADL5320在2.14GHz时的输出线性度为42dBm,输出压缩点为25.7dBm,采用5V电源供电时功耗仅104mA。ADL5321在2.6GHz时的输出线性度为41dBm,输出压缩点为25.7dBm,采用5V电源供电时功耗仅90mA。如果需要更高的P1dB,ADI公司的新产品ADL5324 SOT-89 1/2W驱动器集成了动态可调偏置电路,无需外部偏置电阻即可在3.3V至5V范围内定制OIP3和P1dB性能。此特性使设计人员可以针对具体设计需要量身定制驱动器放大器性能。可调偏置还支持动态偏置驱动器,从而在不需要驱动放大器发挥最高性能时节省功耗,例如系统处于待机模式时。这一可扩展性减少了评估需要,也不必针对不同输出功率要求(25dBm至29dBm输出功率电平)预备多个驱动器放大器。ADL5324还具有-40°C至+105°C的宽工作温度范围,为功率放大器等承受较高温度的设计提供了可靠性能。同时这款1/2W驱动器放大器覆盖400MHz至4,000MHz的宽频率范围,仅需几个外部元件就能调谐至该范围内的具体频段。ADL5324 GaAs HBT 1/2W驱动器放大器功耗业界最低(5V电源时仅133mA),并提供同类最佳的性能:43.1dBm OIP3、29.1dBm P1dB、14.6dB增益、3.8dB噪声系数(2140MHz时)。当偏置电压降至3.3V时,该驱动器功耗仅为62mA,性能如下:34.4dBm OIP3、25.3dBm P1dB、13.6dB增益、3.2dB噪声系数(2140MHz时)。如需更高的P1dB,可考虑单级1W放大器ADL5604 (0.7-2.7GHz)以及更高增益的双级1W放大器ADL5605(0.4-1.0GHz)和ADL5606(1.8-2.7GHz),这些放大器在其调谐频率范围内可提供极为平坦的增益和非常高的输出三阶交调截点(OIP3)特性。ADL5605提供极其平坦的23dB增益、31.1dBm的P1dB、44.3dBm的OIP3和4.8dB的噪声系数(943MHz时)。ADL5606提供极其平坦的23.8dB增益、30.7dBm的P1dB、45.7dBm的OIP3和4.8dB的噪声系数(2140MHz时)。 业界首款具有动态可调偏置特性和扩展温度范围的1/2W驱动器放大器。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1657 浏览 2 评论
13466 浏览 0 评论
4600 浏览 7 评论
2827 浏览 9 评论
2772 浏览 2 评论
stm32的TX或RX引脚出现了对地短路是怎么回事?如何解决?
742浏览 4评论
922浏览 2评论
1514浏览 2评论
1658浏览 2评论
用LM5116做的电流源,LM5116输出占空比受限怎么解决?
690浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:21 , Processed in 0.837425 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2418
