1个回答
在这个互联网蓬勃发展的时代,网络正在迅速的改变着我们周围的一切。小到智能电灯、智能手表,大到航天飞机、宇宙空间站,这所有的一切都被互联网连接到了一起。他们之间能够相互识别,相互通信,这所有的一切都依赖于 TCP/IP 协议。TCP/IP 不是一个协议,而是一个协议族的统称。里面包括了 IP 协议,IMCP 协议,TCP 协议,以及我们更加熟悉的 http、ftp、pop3 协议等等。有了 TCP/IP 协议,这些设备就有了统一的语言,他们之间就能够自由的交流了。
TCP/IP 参考模型 提到协议分层,我们很容易联想到 OSI 的七层协议经典架构,但是 TCP/IP 协议族的结构则稍有不同。如下图所示 : TCP/IP 协议族按照层次由上到下,层层包装。 最上面的一层是应用层,这里面有 http,ftp, 等等我们熟悉的协议。 第二层是传输层,著名的 TCP 和 UDP 协议就在这个层次。 第三层是网络层,IP 协议就在这里,它负责对数据加上 IP 地址和其他的数据以确定传输的目标。 第四层是网络接口层,对实际的网络媒体的管理,定义如何使用实际网络(如Ethernet、Serial Line等)来传送数据。 发送协议的主机从上自下将数据按照协议封装,而接收数据的主机则按照协议将得到的数据包解开,最后拿到需要的数据。这种结构非常有栈的味道,所以 tcp/ip 协议族也被称为 tcp/ip 协议栈。 基本概念 IP 地址 网络上每一个节点都必须有一个独立的 IP 地址,通常使用的 IP 地址是一个 32bit 的数字,被分成 4 组,例如,255.255.255.255 就是一个 IP 地址。IP 地址就是计算机网络组成的最小单位。 在 Linux 系统中,可以用 ifconfig -a 命令查看自己的 IP 地址,windows的 DOS 中可以用 ipconfig 查看,在 RT-Thread 系统中可以输入 ifconfig 命令查看自己 IP 地址。 域名 一连串无意义的数字组成的 IP 对人类来说是极不友好的,人们很难记住某一个服务器的 IP。因此由点和字符组成的域名系统应运而生。域名系统其实就是一个分布的数据库,它提供将主机名(也就是网址)转换成 IP 地址的服务。 例如,我们都能记住 www.baidu.com 却没有一个人知道 111.13.100.91。 MAC 地址 MAC(Media Access Control)地址,或称为物理地址、硬件地址,用来定义互联网中设备的位置。在 TCP/IP 层次模型中,网络层管理 IP 地址,链路层则负责 MAC 地址。因此每个网络位置会有一个专属于它的 IP 地址,而每个主机会有一个专属于它 MAC 地址。 应用层 不同类型的网络应用有不同的通信规则,因此应用层的协议是多种多样的,如简单电子邮件传输(SMTP)、文件传输协议(FTP)、网络远程访问协议(Telnet)、域名解析服务(DNS)、超文本传输协议(HTTP)等。动态主机配置协议 (DHCP)也工作在应用层。 传输层 在此层中,它提供了节点间的数据传送服务,如传输控制协议(TCP)、用户数据报协议(UDP)等,TCP 和 UDP 给数据包加入传输数据并把它传输到下一层中,这一层实现端到端的数据传输。 TCP 协议是面向连接的,这就意味着传输层能保持对分段的跟踪,并且重传那些失败的分段。 网络层 用来处理网络上流动的数据包(网络传输中最小的数据单元),规定了怎样的路径把数据包传输到目标计算机,并把数据包传送给对方。相关的有 IP 协议、ARP 协议、RARP 协议、ICMP 协议等 IP 协议:将多个包交换网络连接起来,它在源地址和目的地址之间传送一种称之为数据包的东西,它还提供对数据大小的重新组装功能,以适应不同网络对包大小的要求。 ARP 协议: 是根据 IP 地址获取 MAC 地址的一种协议。 用于将 32 位 IP 地址映射到网卡的 48 位MAC地址。 RARP 协议:与 ARP 协议的工作相反,主要用于将网卡的 48 位 MAC 地址转换为 32 位 IP 地址。 ICMP 协议:用于在 IP 主机、路由器之间传递控制消息——指网络通不通、主机是否可达、路由是否可用等网络本身的消息。 网络接口层 用来处理连接网络的硬件部分,包括控制操作系统、硬件的设备驱动和网络适配器,及光纤等物理可见的部分。硬件上的范畴均属于网络接口层的作用范围之内。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1411 浏览 0 评论
4335 浏览 0 评论
图腾柱PFC无法上升至400V,且电感电流为正弦波形,但是幅值极小
9603 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-Vim编辑器之静态链接和动态链接
2932 浏览 0 评论
使用 LinkBoy 将程序导出为 C 语言代码并烧录至 Arduino ESP32 开发板
2343 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 00:34 , Processed in 0.715046 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1636
