摘 要 I ABSTRACT II 第1章 引言 1 第2章 .主接线设计 2 ·2.1电气主接线的一般要求 2 ·2.2主接线选择的主要原则 3 ·2.3主接线方案设计 3 ·2.3.1 方案拟定及技术比较 3 ·2.3.2 方案的经济性比较 5 ·2.3.4主变的选择 9 ·2. 3. 4. 1选择原则 9 ·2.3.4.2容量计算 10 本章小结 11 第3章 站用电接线及设备用电源接线方案 12 ·3.1 所用电源数量及容量 12 ·3.2所用电源引接方式 12 ·3.3 所用变压器低压侧接线 12 ·3.4所站用电接线 13 ·3.5备用电源 13 本章小结 14 第4章 短路计算 15 ·4.1短路故障产生的原因 15 ·4.2 短路故障的危害 16 ·4.3 短路电流计算的目的 16 ·4.4短路电流计算的内容 17 ·4.5 短路电流计算方法 17 ·4.6三相短路电流周期分量起始值的计算 18 ·4.6.1短路电流计算的基准值 18 ·4.6.2网络模型 18 ·4.6.3三相短路电流周期分量起始值的计算步骤 18 本章小结 22 第5章 设备的选择及动、热稳定校验 23 ·5.1.按正常工作条件选择电气设备 23 ·5.2.按短路状态校验 24 ·5.3 断路器、隔离开关的选择原则 25 ·5.4.互感器的选择 28 ·5.4.1电流互感器的选择 28 ·5.4.2 电压互感器的选择 30 ·5.4.3 熔断器的选择 30 ·5.4.4所设备如下表 31 ·5.5.裸导体的选择 33 ·5.5.1 一般要求: 33 ·5.5.2导体的选择 34 ·5.5.3 截面的选择 34 ·5.6.运行方式分析 37 本章小结 38 第6章 配电装置 39 ·6.1配电装置的基本要求: 39 ·6.2配电装置的类型及特点 39 ·6.3配电装置的设计原则 40 ·6.4 配电装置设计的基本步骤 41 ·6.5配电装置的选用 41 ·6.6电气总平面布置 43 本章小结 43 第7章 防雷及过电压保护装置设计 44 ·7.1避雷针 44 ·7.2避雷器 45 ·7.3防雷接地 46 ·7.4变电所的防雷保护 47 ·7.5变电所的进线段保护 48 ·7.6 接地装置 48 本章小结 48 第8章 无功补偿 49 ·8.1 提高功率因数的意义 49 ·8.2 补偿装置的确定: 49 ·8.3功补偿容量计算 50 ·8.3.1补偿的最大容性无功量计算 50 ·8.3.2变压器补偿的最大的容性无功量 51 本章小结 53 第5章 结束语 54 致 谢 55 参考文献 56 附录 57
220kv变电站电气主接线系统设计
[此贴子已经被作者于2008-7-13 4:14:51编辑过]
5
谢谢分享!
