1个回答
新建SHEET页无法复制粘贴问题
在PADS Logic中新建SHEET页,无法进行复制粘贴,需要查看library中有没有common这个库文件,没有需要添加,一般在PADS软件的安装目录下。 ▉ 走线显示很细问题 在走线时,发现已经设置了线宽,但是走出来的线很细,需要看一下当前的设计单位,将mil改为mm,可以利用快捷指令umm。 另一个需要将Minimum display设置为0.001或者0,指的是最小显示线宽,如果设置过大,超过最小值,就无法显示了,所以一般设置为0,无论走多少宽度的线都能正常显示。 ▉ 摆件微调注意事项 有时走线完成了,还需要动摆件进行调整,动摆件前需要将如下的对号取消掉,避免走线随着器件一起动,增加走线工作量。 ▉ ECO注意事项 原理图修改完,ECO到已经走线完成的PCB中,需要对PCB进行锁孔,防止ECO导致孔丢失。 操作步骤:在PCB界面,快捷键Ctrl+Alt+F调出如下界面→选nothing,勾选Vias和Stitching vias→Close; 回到PCB界面,Ctrl+A,这时候全选的都是孔→右击Properties或者快捷键Alt+Enter→勾选Glued和Stitching,再点击OK。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
572 浏览 0 评论
1055 浏览 1 评论
2429 浏览 5 评论
2753 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2577 浏览 6 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
603浏览 9评论
600浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
710浏览 6评论
578浏览 5评论
619浏览 5评论
GMT+8, 2024-10-15 14:16 , Processed in 0.609506 second(s), Total 79, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
