深圳回收Rohde&Schwarz罗德与施瓦茨ZNB8网络分析仪
东莞市佳华电子仪器有限公司(正规公司-可开发票)赵先生:175-6672-8272 188-8361-1172(电/微) 服务QQ:257-2238-817 邮 箱:zyx010414@163.com 本公司专业销售、租赁、维修、回收、升级各类二手仪器仪表. 上门回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器 ZNB8-ZNB8 网络分析仪 型 号:ZNB8 R&S?ZNB8矢量网络分析仪 产品简介:R&S ZNB8 是诸如放大镜、混频器、滤波器和电缆等射频组件等产品的开发、生产和检修的 优秀选择。该系列产品具有卓越的温度稳定度性和长期稳定性,可以连续数天不间断地测量,且无需重 新校准。 详细信息: R&S ? ZNB8 是诸如放大镜、混频器、滤波器和电缆等射频组件等产品的开发、生产和检修的选择。 R&S ? ZNB8 矢量网络分析仪的动态范围高达 140 dB (IF 带宽为 10 Hz 时)、迹线噪声低于 0.004 dB RMS (IF 带宽为 10Hz 时),输出功率高达 +13dBm (采用电控衰减器,输出功率动态范围 可达 95 dB 以上)。 这种新型分析仪完美地结合了高测量精度和优异的测量速度 —— 优于 10μs/点。该系列产品 具有卓越的温度稳定度性和长期稳定性,可以连续数天不间断地测量,且无需重新校准。 双端口和四端口分析仪纵向尺寸小、结构紧凑,可以为测量应用预留充足的工作台空间。 由于能耗低,且采用了先进的冷却设计,因而它们的工作噪音极低。此外,低能耗也降低了运行成本, 对环境更加友好。 主要特点 宽动态范围:140 dB 短扫描时间:4ms 即可扫描完 401 个点 高温度稳定性:0.01 dB/ ℃( 典型值 ) 宽功率扫描范围:98 dB 宽 IF 带宽范围:1 Hz 至 10 MHz 支持手动和自动校准 高分辨率、12.1" 大型显示屏 触摸屏用户界面 2 或 4 个测试端口 符合高标准的设计 宽动态范围(不低于 9 kHz),可以快速地测量高抑制度 DUT 始数据优异,保证具备高准确度 温度稳定性高,支持长时校准间隔 合成器速度快,实现高测量速度 方便地测量有源和无源 RF 组件特性 使用虚拟网络,快速进行嵌入 / 去嵌入阻抗匹配 混合模式 S 参数,测量平衡 DUT 的特性 多种分析功能,使迹线数据分析极其简便 宽功率扫描范围和接收机步进衰减器配合放大器测量 时域分析,可用于故障距离(DTF)测量和滤波器调试 网络分析简单易行 菜单结构简洁、清晰,操作效率极高 可针对每个测量任务,对显示配置进行优化 简单且无差错 — 30 秒即可完成自动校准 罗德与施瓦茨可提供 2 端口和 4 端口自动校准单元,收货即可使用。不超过 30 秒,即可完成 R&S ? ZNB 的校准 (覆盖 201 个点)。用户可以将适配器连接至校准单元,以匹配 DUT 使用的不同连 接器类型。配用适配器,用户可以重新定义校准单元的特性,并可以将结果数据存储到该单元的内部存储 器中。 校准简便 — 支持手动或自动校准 每个测试应用均可找到优秀校准方法 TSM (直通、短路、匹配) — 仅需五步操作即可完成全校准 操作简便、无错误 — 30 秒即可完成自动校准 生产线上的快速测量 测量时间短 动态范围宽,优化 IF 带宽,实现极高的测量速度 分段扫描速度快,精度高 可以快速切换仪器的不同设置 |
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-4 13:26 , Processed in 0.614777 second(s), Total 51, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
618
