1- 58:A 296-311:G 386-417:M 588-667:S
59-107:B 312-327:H 418-432:N 668-722:T
108-184:C 328-363:I 433-468:O 723-737:U
185-229:D 364:J 469-542:P 738-754:V
230-258:E 365:K 543-545:Q 755-762:W
259-295:F 366-385:L 546-587;R 763-771:Z
序号 英 文 全 称 中 文 解 释
1 A lagging power-factor 滞后的功率因数
2 A mutualky induced e.m.f 互感电动势
3 a retarding torque 制动转矩
4 Abnormal operating condition 不正常运行状态
5 Abnormal overload 异常过载
6 Abnormal overvoltage 事故过电压
7 Abnormal state 非常态
8 Above earth potential 对地电势
9 Abrupt signal analysis 突变信号分析
10 Absolute potential 绝对电势
11 AC circuit breaker 交流断路器
12 AC component 交流分量
13 AC directional over current relay 交流方向过流继电器
14 AC distribution system 交流配电系统
15 AC reclosing relay 交流重合闸继电器
16 Accelerating protection for
switching onto fault 重合于故障线路加速保护动作
17 Acceleration Trend Relay(ATR) 加速趋势继电器
18 Accurate Working Current 精确工作电流
19 Accurate Working voltage 精确工作电压
20 Activate the breaker trip coil 起动断路器跳闸
21 Adaptive features 自适应特性
22 Adaptive relay protection 自适应继电保护
23 Adaptive relaying 自适应继电保护
24 Adaptive segregated directional
current differential protection 自适应分相方向纵差保护
25 Admittance relays 导纳型继电保护装置
26 AI(artificial intelligence) 人工智能
27 Air brake switch 空气制动开关
28 Air breaker 空气断路器
29 Air-blast circuit breaker 空气灭弧断路器
30 Air-blast switch 空气吹弧开关
31 Air-space cable 空气绝缘电缆
32 Alarm 报警
33 Alarm relay 报警信号继电器
34 Alarm signal;alerting signal 报警信号
35 Alive 带电的
36 All-relay interlocking 全部继电连锁
37 All-relay selector 全继电式选择器
38 Amplitude Comparison 绝对值比较
39 Analogue 模拟
40 Angle of maximum sensitivity 最大灵敏角
41 Annunciator relay 信号继电器
42 Approximation component 逼近分量
43 Arc extinguishing coil 灭弧线圈
44 Arc suppressing coil 消弧线圈
45 Arc suppressing reactor 灭弧电抗器
46 Arcing fault 电弧接地故障
47 Armature 电枢
48 Asymmetric load 不对称负载
49 Asymmetric short circuit 不对称短路
50 Asynchronous resistance 异步电阻
51 Asynchronous tractance 异步电抗
52 Attacted armature relay 衔铁(磁铁)吸合式继电器
53 Automatic quasi-synchronization 自动准同步
54 Automatic reclosure 自动重合闸
55 auto-put-into device of reserve-source 备用电源自动投入装置
56 auto-recosing with self-synchronism 自同步重合闸
57 Auxiliary contacts 辅助触点
58 Auxiliary relay/intermediate relay 辅助继电器/中间继电器
59 B sampling function B样条函数
60 Back-spin timer 反转时间继电器
61 Back-up over-speed governor 附加超速保护装置
62 Back-up protection 后备保护
63 Back-up ssystem 后备继电保护
64 Biased differential relaying 极化差动继电保护系统
65 Bi-directional relay 双向继电器
66 Bi-stable 双稳态
67 Black-out area 停电区
68 Black-start 黑启动
69 Blinker 继电器吊牌
70 Bloching protection 闭锁式保护
71 Blocking relay 连锁继电器
72 Blocking signal 闭锁信号
73 Blow-out coil 灭弧线圈
74 Branch coefficient 分支系数
75 Breaker contact point 断路器触点
76 Breaker pount wrench 开关把手
77 Breaker trip coil 断路器跳闸线圈
78 Brushless excitation 无刷励磁
79 Buchholtz protecter 瓦斯保护
80 Bundle factor 分裂系数
81 Bundle-conductor spacer 分裂导线
82 Bus bar 母线;导电条
83 Bus bar current transformer 母线电流变压器
84 Bus bar disconnecting swich 分段母线隔离开关
85 Bus compartment 母线室;汇流条隔离室
86 Bus coupler CB 母联断路器
87 Bus duct 母线槽;母线管道
88 Bus hub 总线插座
89 Bus insulator 母线绝缘器
90 Bus line 汇流线
91 Bus protection(Bus-bar protection) 母线保护
92 Bus protective relay 母线保护继电器
93 Bus reactor 母线电抗器
94 Bus request cycle 总线请求周期
95 Bus rings 集电环
96 Bus rod 汇流母线
97 Bus section reactor 分段电抗器
98 Bus structure 母线支架;总线结构
99 Bus tie switch 母线联络开关
100 Bus-bar chamber 母线箱
101 Bus-bar fault 母线故障
102 Bus-bar insulator 母线绝缘子
103 bus-bar protection with
fixed circuit xonnection 固定联结式母线保护
104 Bus-bar sectionalizing switch 母线分段开关
105 Bushing 套管
106 bushing type xurrent transformer 套管式电流互感器
107 Bypass 旁路
108 Cable relay 电缆继电器
109 Capacitance 电容
110 Capacitance effect 电容效应
111 Capacitance relay 电容继电器
112 Capacitive current 电容电流
113 Capacitor 电容器
114 Capacitor of series compensation 串补电容
115 Capacity charge 电容充电
116 Capacity ground 电容接地
117 Carrier channel 高频通道
118 Carrier or pilot-wire receiver relay 载波或导引线接受继电器
119 Carrier receiver 发讯机
120 Carrier transmitter 收讯机
121 Cascading outages 连锁故障
122 Catch net (protecting net) 保护网
123 Chatter 颤振
124 Circuit breaker 断路器
125 Circuit breaker failure protection 断路器失灵保护
126 Circuit control relay 电路控制继电器
127 Clip-on leads 夹式引线
128 Clock 时钟
129 Close by local protection 保护合闸
130 Close-up fault 近距离故障
131 Closing coil 合闸线圈
132 Closing relay 合闸继电器
133 Coil adjuster 线圈调节器
134 Coil curl 线圈
135 Coil current 线圈电流
136 Coil end leakage reactance 线圈端漏电抗
137 Coil factor 线圈系数
138 coil inductance 线圈电感
139 Combined bus and transformer protection 母线和变压器共用保护
140 Commissioning 投运
141 Common-mode voltage 共模电压
142 Communication channel 通讯通道
143 Communication interface 通讯接口
144 Compensation theorem(compensation principle) 补偿原理
145 Compensation voltage(compensating voltage) 补偿电压
146 Compound relay 复合继电器
147 Concentrated coil 集中绕组
148 Concussion 震动
149 Conductance relay 电导继电器
150 Configuration control 组态控制
151 Connection with 90degree 90度接线
152 Constant 常量
153 Contact 触点
154 Contact bounce 触点颤动
155 Contact multiplying relay 触点多路式继电器
156 Continuous load 持续负载
157 Continuous rating 连续运行的额定值
158 Converter relay 换流器继电器
159 Coordination of relay settings 保护的整定配合
160 Coordination time interval 保护配合时间阶段
161 Core 铁芯
162 Counting relay 计数继电器
163 Coupler 耦合器
164 Critical clearing time 极限切除时间
165 Cross-country faults “越野式”双相同时接地故障
166 Crystal can relay 晶体密闭继电器
167 CT line-break CT断线
168 Current actuated leakage protector 电流起动型漏电保护器
169 Current attenuation 电流衰减
170 Current balance type current
differential relay 电流平衡式差动电流继电器;
差动平衡式电流继电器
171 Current changer 换流器
172 Current compensational ground distance relay 电流补偿式接地远距继电器
173 Current consumption 电流消耗
174 Current differential criterion 电流差动判据
175 Current transformer 电流互感器
176 Current transformer phase angle 电流互感器相角
177 Current transformer saturation 电流互感器的饱和问题
178 Current traveling wave 电流行波
179 Current-balance relay 电流平衡式继电器
180 Current-limiting relay 限流继电器
181 Cut-off of supply 停止供电
182 Cut-off push 断路器按钮
183 Cut-off relay 断路继电器
184 Cut-out relay 短路继电器
185 Damping circuit 阴尼电路
186 Dash current 冲击电流
187 Data medium 数据载体
188 Data processing 数据处理
189 Data transmission 数据传输
190 Dead zone(Blind spot) 死区
191 Definite time 定时限
192 Definite time relay 定时限继电器
193 Delay-action relay 缓动继电器
194 Delta 三角形
195 Differential mode interference 差模干扰
196 Differential motion 差动
197 Differential protection 差动保护
198 Differential protection with
percentage restraining 具有比率制动的差动继电器
199 Differential relay 差动继电器
200 Differential relay with fast saturated
current transformer 带有速饱和变流器的
差动继电器
201 Differential relay with Restraint
Characteristic 具有制动特性的差动继电器
202 Digital protection 数字式保护
203 Digital signal processor 数字信号处理器
204 Direct axis 直轴
205 Directional contact 方向触点
206 Directional distance relay 方向距离继电器
207 Directional over-current protection 方向过流保护
208 Directional over-current relay 方向过流继电器
209 Directional pilot relaying 方向纵联继电保护
210 Directional protection 方向保护
211 Direct-to-ground capacity 对地电容
212 Discharge 放电
213 Disconnecting switch 隔离开关
214 Discontinuous relay 鉴别继电器
215 Discriminating zone 判别区
216 Dislocation 损失、故障引起的混乱
217 Disruption 瓦解、系统解列
218 Distance protection 距离保护
219 Distance
4 个讨论
relay(impedance relay) 阻抗继电器
220 Distributed capacitance of long line 长线分布电容
221 Distribution feeder 配电馈线
222 Diviation character 偏移特性
223 Double bus bar protection 双母线保护
224 Double-ended clip-on leads 双头夹式引线
225 Dropout current 回动电流
226 Dry-type transformer 干式变压器
227 Dual bus 双总线
228 Dynamic attributes 动态特性
229 Dynamoelectric relay 电动式继电器
230 Earth fault 接地故障
231 Earth-leakage protection 对地漏电保护
232 Economic dispatch system 经济调度系统
233 Electric capacity 电容
234 Electric interlock relay 连锁继电器
235 Electric reset relay 电复位式继电器
236 Electrical apparatus(equipments) 电器设备
237 Electrical governing system 电力调速系统
238 Electrical network(power network) 电网
239 Electrically operated valve 电动阀门
240 Electro polarized relay 极化继电器
241 electrolyte 电解质
242 Electromagnetic brake 电磁制动
243 Electromagnetic torque 电磁转矩
244 Electromagnetical relay 电磁式继电器
245 Electromechanic relay 机电的
246 Electromotive force 电动势
247 Emergency service 事故运行
248 Emergency standby 事故备用
249 Energy direction relay 能量方向继电器
250 Equivalent circuit 等值电路
251 Escapement/interlock/blocking 闭锁
252 Excitation-loss relay 失磁继电器
253 Expert system 专家系统
254 Extermal characteristics 外特性
255 Extinction coil 消弧线圈
256 Extinguishing voltage 灭弧电压
257 Extra high voltage 超高压
258 Extra-high-voltage transmission line 超高压传输
259 Fail safe interlock 五防装置
260 Fail-safe unit 五防
261 Failure rate 故障率
262 False tripping 误动
263 Fast ersponse 快速响应
264 Fast-operate slow-release relay 快动缓释继电器
265 Fast-release relay 快释放继电器
266 Fault clearing time 故障切除时间
267 Fault component 故障分量
268 Fault detecting relay 故障检测继电器
269 Fault diagnosis 故障诊断
270 Fault line 故障线
271 Fault location 故障定位
272 Fault phase selection 故障选相
273 Fault phase selector 故障选线元件
274 Fault recorder 故障录波器
275 Fault type 故障类型
276 Fault-component algorithms 故障分量算法
277 Faulted phase identification 故障相识别元件
278 Faults recorder 故障录波
279 Feedback 反馈
280 Feeder 馈电线
281 Fiber optical communication 光纤通信
282 Fiber-Optic Pilot 光纤纵联保护
283 Field application relay 励磁继电器;激励继电器
284 Field failure protection of generator 发电机的失磁保护
285 Field test 实地试验
286 Filter 滤波器
287 Finger 触点的接点
288 Fourier algorithm 傅立叶算法
289 Free-standing 独立的;无需支撑物的
290 Frequency component 频率分量
291 Frequency response 频率响应
292 Frequency sensing 频率测量
293 Frequency window 频窗
294 Full-wave phase comparison protection 全波相位比较保护
295 Fuse box(Fusible cutout) 熔断器
296 Gaseous shield 瓦斯保护装置
297 Gas-Insulater switchgear GIS 气体绝缘组合电器
298 Generator 发电机
299 Generator cutout relay 发电机断路继电器
300 Generator Negative Current Protection 发电机负序电流保护
301 Generator out of step protection 发电机失步保护
302 Generator protection 发电机保护
303 Generator protection for negative
sequence current 发电机负序电流保护
304 Generator stator single phase earth fault 发电机定子绕组单相接地保护
305 Generator stator winding short circuit faults 发电机定子绕组短路故障
306 Generator-transformer set 发电机-变压器组
307 Graded time settings 阶梯型时间配置
308 Grading 等级
309 Ground fault relay 接地故障继电器
310 Ground-fault of ungrounded system 小电流接地系统
311 Grounding apparatus 接地装置
312 Half-cycle integral algorithm 半周积分算法
313 Hard strap 硬压板
314 Harmonic current 正弦电流
315 Harmonic restraining 谐波制动
316 Healthy phases 非故障相
317 Heavy load 重负荷
318 Hidden failures 隐形故障
319 High impedance bu***ar differetial protection 高阻抗母线差动保护
320 High resistance 高阻
321 High sensitive relay 高灵敏度继电器
322 High speed impedance relay 高速阻抗继电器
323 High speed signal acquisition system 高速数字信号采集系统
324 High tension electrical porcelain insulator 高压电瓷绝缘子
325 High voltage line 高压线路
326 High-frequency direction finder 高频测向器
327 High-voltage relay 高压继电器
328 Immune to electromagnetic interference 不受电磁干扰
329 Impedance circle 阻抗圆
330 Impedance compensator 阻抗补偿器
331 Impedance converter 阻抗变换器
332 Impedance mismatch 阻抗失配
333 Impulsing relay 冲击继电器
334 Inadvertent energization 过激磁
335 Incorrect tripping 误动
336 Inductance couping 电感耦合
337 Induction coefficient 感应系数
338 Induction cup relay 感应杯式继电器
339 Induction disc relay 感应圆盘式继电器
340 Induction type relay 感应式继电器
341 Inductor 电感
342 Infeed current 助增电流
343 Inrush exciting current of transformer 励磁涌流
344 Instantaneous protection 瞬时保护
345 Instantaneous under voltage
protection with current supervision 电流闭锁电压速断保护
346 Insulation supervision device 绝缘监视
347 Insulator 绝缘子
348 Insulator arcing horn 绝缘子角形避雷器
349 Insulator arc-over 绝缘子闪络
350 Insulator bracket 绝缘子托架
351 Insulator cap 绝缘子帽
352 Insulator chain 绝缘子串
353 Inter turn faults 匝间短路
354 Interlock 连锁
355 Intermittent fault 间歇故障
356 Intermittent fillet weld 间接角缝焊接
357 Internal fault 内部故障
358 Internal resistance 内阻
359 Interrupting time 断路时间
360 Intertripping underreach protection 远方跳闸欠范围保护
361 Inverse phase sequence protection 逆相序保护
362 Inverse power protection 逆功率保护
363 Isolated neutral system 中性点绝缘系统
364 Jumper connection 跳线
365 Kalman filter algorithm 卡尔曼滤波算法
366 Laplace and Fourier transforms 拉氏和傅里叶变换
367 Leased line 租用线路
368 LED 发光二极管
369 Line trap 线路陷波器
370 Load characteristic 负载特性
371 Load flow calculations 潮流计算
372 Load patterns 负荷形式
373 Load schedule according to frequency change 按周波减载
374 Load shedding 甩负荷
375 Lockout relay 闭锁出口继电器
376 Locus of measured impedance 测量阻抗轨迹
377 Longitudinal differential protection 纵联差动保护
378 Longitudinal differential relay 纵联差动继电器
379 Loss of synchronism protection 失步保护
380 Low impedance bu***ar protection 低阻抗母线保护
381 Low-frequency component,subharmonic 低频分量,低次谐波
382 Low-frequency high-voltage protection 低频高压试验
383 Low-voltage protection 低压保护
384 Low-voltage rekease relay 低压释放继电器
385 Low-voltage relay 低压继电器
386 Magnetic flux 磁通
387 Magnetic induction 磁感应强度
388 Magnetization curve 磁化曲线
389 Magnetizing 磁化
390 Magnetizing inrush current 劢磁涌流
391 Magnitude of current 电流幅值
392 Main protection 主保护
393 Manipulating organ 操作单元
394 Manipulation 操作
395 Man-machine interface 人机对话接口
396 Margin 裕度
397 Measured impedance 测量阻抗
398 Measurement 测量
399 Measurement signal 测量信号
400 Measuring unit 测量元件
401 Mechanism latch 机械锁
402 Memory circuit 记忆回路
403 Metallic fault 金属性故障
404 Micro-processor based protective relay 微机继电保护
405 Microwave link protection 微波保护
406 Minimum load impedance 最小负荷阻抗
407 Motor-field failure relay 电动机磁场故障继电器
408 Moving coil relay 动圈式继电器
409 Muktiole-reclosing breaker 多次重合闸断路器
410 Multi-ended circuit protection 多端线路保护
411 Multi-finger contactor 多触点接触器
412 Multi-phase compensated impedance relay 多相补偿式阻抗继电器
413 Multiple earth 多重接地
414 Multi-zone rekay 分段限时继电器
415 Mutual-induction 互感
416 Mutual-induction of zero sequence 零序互感的影响
417 Mutually coupled lines 有互感线路
418 Negative direction 反方向
419 Negative phase relay 负相位继电器
420 Negative sequence impedance 负序阻抗
421 Negative-phase sequence impendence 负相序继电器
422 Network topology 网络拓朴
423 Neutral auto-transformer 中性点接地自耦变压器
424 Neutral displacement protection 中性点过电压保护
425 Neutral-current transformer 零序电流互感器
426 Neutral-point earthing 中性点接地
427 No-load release 无跳闸
428 Non-linear characteristics 非线性特性
429 Non-sinusoidal signal 非正弦信号
430 Normal inverse 反时限
431 Normally closed contacts 常闭节点
432 Normally open contacts 常开节点
433 Object-oriented 面向对向
434 Off-peak 非峰值的
435 Off-position 断开位置
436 Offset impedance relay 偏移特性阻抗继电器
437 Ohm relay 电阻继电器
438 Oil-immersed type reactor 油浸式电抗器
439 Open-phase relay 断相继电器
440 Operating characteristic 动作特性
441 Operating eqution(criterion) 动作方程(判据)
442 Operating load 运行负载
443 Operating time 动作时间
444 Operational(internal)over-voltage 操作(内部)过电压
445 Optical link protection 光纤保护
446 Option board 选择板
447 Optoelectronic coupler 光电耦合器件
448 Orthogonal 正交的
449 Oscillation 振荡
450 Oscillator coil 振荡线圈
451 Oscillatory reactivity perturbation 振荡反应性扰动
452 Oscillatory surge 振荡冲击
453 Out flowing current 外汲电流
454 Out going line 引出线
455 Out of service 退出运行
456 Out of step 失步
457 Outlet 出口
458 Output(executive) organ 出口(执行)元件
459 Over current protection 过电流保护
460 Over fluxing ptrtection 过励磁保护
461 Over head line 架空线
462 Over load 过负荷
463 Over reach blocking scheme 超范围闭锁式
464 Over voltage protection 过电压保护
465 Over voltage relay 过压继电器531
466 Over-current relay with
under-voltage supervision 低电压起动的过电流保护
467 Over-load relay 过载继电器
468 Over-load trip 过载跳闸
469 Parallel 并联
470 Parallel port 并联出口
471 Peak value (交变量的)最大值
472 Percentage differential protection 比率差动保护
473 Percentage differential relay 比率差动继电器
474 Permanent fault 永久性故障
475 Permissive under reaching transfer
trip scheme 欠范围允许跳闸式
476 Permissive underreach protection 允许式欠范围保护
477 Phase comparison protection 相位比较保护
478 Phase comparison relay 相位比较继电器
479 Phase segregated protection 分相保护
480 Phase to phase fault 相间故障
481 Phase-angle of voltage transformer 电压互感器的相角差
482 Phase-shifting algorithm 移相算法
483 Pilot protection 高频保护;纵联保护
484 Pilot protection using distance relay 距离纵联保护
485 Platform 平台
486 Pneumatic 气动的
487 Pockels effect 波克尔斯效应
488 Polar characteristics 极化特性
489 Polarized voltage 极化电压
490 Pole-pairs 极对数
491 Porcelain insulator 瓷绝缘子
492 Positive sequence impedance 正序阻抗
493 Potential transformer 电压互感器
494 Power direction relay 功率方向继电器
495 Power factlr relay 功率因数继电器
496 Power failure 电源故障
497 Power line carrier 电力线载波
498 Power line carrier channel 高频通道
499 Power line carrier protection 电力线载波保护
500 Power relay 功率继电器
501 Power rheostat 电力变压器
502 Power swing(out of step)blocking 振荡(失步)闭锁
503 Power system analysis and computation 电力系统分析与计算
504 Power system control 电力系统控制
505 Power system oscillation 电力系统振荡
506 Power system splitting and reclosing 解列重合闸
507 Power system transients 电力系统暂态
508 Power-angle 功角
509 Power-angle curve 功角特性曲线
510 Power-transfer relay 电源切换继电器
511 Power-transformer relay 电力传输继电器
512 Primary 一次侧的
513 Primary protection 主保护
514 Private line 专用线路
515 Proportional Brake Longitudinal
Differential Protection 比例制动式纵差保护
516 Protection against overpressure 超压防护
517 Protection against unsymmetrical load 不对称负载保护装置
518 Protection criterion 保护判据
519 Protection device 保护设备;防护设备
520 Protection feature 保护特性
521 Protection of generator-transformer set 发电机--变压器保护
522 Protection reactor 保护电抗器
523 Protection screen 保护屏
524 Protection switch 保护开关
525 Protective cap 保护帽
526 Protective casing 保护外壳
527 Protective cover(protective housing) 保护罩
528 Protective device(protective gear) 保护装置
529 Protective earthing 保护接地
530 Protective earthing outer insulation 保护接地外绝缘
531 Protective equipment 保护设备
532 Protective gap 保护间隙
533 Protective ground 保护性接地
534 Protective link 保护线路
535 Protective panel 保护屏柜
536 Protective relaying equipment 继电保护装置
537 Protective switch 保护开关
538 Protective system 保护系统
539 Protective transformer 保护变压器
540 PT line-break PT断线
541 Pulse 脉冲
542 Pulse relay(surge relay) 冲击继电器
543 Quadrature 正交
544 Quadrature axis 交轴
545 Quasi-steady state 准稳态
546 Rated armature current 额定电枢电流
547 Rated burden/Rated load 额定负载
548 Rated primary voltage 一次额定电压
549 Rated secondary voltage 二次额定电压
550 Ratio restrain 比率制动
551 Reach(setting)of protection 保护范围(定值)
552 Reactance 电抗
553 Reactance bond 电抗耦合
554 Reactance of armature reaction 电枢反应电抗
555 Reactive power cimpensation 无功补偿器
556 Reactor grounded neutral system 中性点电抗接地系统
557 Receiver machine 收信机
558 Reclaim time 复归时间
559 Recloser 重合闸
560 Rectangular wave 矩形波
561 Rectifier bridge 整流桥
562 Recursive least square algorihm 最小二乘算法
563 Redundancy of relaying system 保护配置的冗余度
564 Relay acceleration after auto-reclosing 重合闸后加速保护
565 Relay acceleration before auto-reclosing 重合闸前加速保护
566 Relay act trip 继电器操作跳闸
567 Relay based on incremental quantity 增量(突变量)继电器
568 Relay based on transient component 暂态保护
569 Relay location 保护安装处
570 Relay must-operate value 继电器保证启动值
571 Relay overrun 继电器超限运行
572 Relay system configuration 保护配置
573 Remote backup protection 远后备保护
574 Remote controlled 遥控的
575 Remote Terminal Unit 远程终端设备
576 Remote-control apparatus 远程控制设备
577 Reserve bus 备用母线
578 Residual current 零序电流
579 Residual current relay 零序电流继电器
580 Residual magnetism 剩磁
581 Resistance grounded neutral system 中性点接地方式
582 Resultant torque 合成转矩
583 Returning current of protection device 保护装置返回
584 Reverse power flows 功率逆潮流
585 Rotor 转子
586 Rotor earth-fault protection 转子接地保护
587 Rwliability 可靠性
588 Sampling and holding 采样保持
589 Sampling interruption service program 采样中断服务程序
590 Satuation detection 饱和检测
591 Saturation curve 饱和曲线
592 SCADA 监控与数据采集
593 Scalarproduct restraint differentrial relay 标积制动式差动继电器
594 Scan 扫描
595 Sealed transformer 密封式变压器
596 Second harmonic escapement 二次谐波制动
597 Secondary circuit 二次回路
598 Section selectovity of protection 保护的区选择性
599 Sectionalizer 分段断路器
600 Security 安全性
601 Segregated current differential protection 分相电流差动保护
602 Selectivity 选择性
603 Self excited 自励
604 Self reset 自动复归
605 Self-check 自检
606 Self-energizing 自激的
607 Self-induction 自感
608 Self-polarize mho 自极化姆欧(导纳)继电器
609 Self-polarizing 电流极化继电器
610 Semiconductor diode 半导体二极管
611 Semi-orthogonal wavelet 半正交小波
612 Sensitive polarized 灵敏极化继电器
613 Sensitivity 灵敏性
614 Sequence of events recorder 事件顺序记录器
615 Sequential tripping 顺序跳闸
616 Serial port 串行接口
617 Series 串联
618 Series excited 串励
619 Sesitive relay 灵敏继电器
620 Setting calculation 整定计算
621 Severe gas protection 重瓦斯保护
622 Short circuit calculations 短路计算
623 Short-term load forecasting 短期负荷预测
624 Shunt 旁路;并联
625 Shunt excited 并励
626 Shunt running 潜动
627 Shutter 挡板
628 Sigle-phase transmission line 单相传输线
629 Single-chip microcontroller 单片机
630 Sinusoidal variations 正弦变量
631 Slight gas protection 轻瓦斯保护
632 Slow-to release relay 缓放继电器
633 Soft strap 软压板
634 Solenoid relay 螺管式继电器
635 Spark gap 火花间隙
636 Speed 速动性
637 Splitphase transverse differential protection 裂相横差保护
638 Spottily excited 他励
639 Star 星形
640 Start up(Pick up) 起动
641 Starting current of protection device 保护装置启动电流
642 State estimation 状态估计
643 Static distance relay 静态距离继电器
644 Static relay 静电继电器
645 Stator earth-fault protection 定子接地保护
646 Stator ground protection based on
zero sequence current 零序电流构成的定子接地保护
647 Step-type distance relay 分段距离继电器
648 Strap 压板
649 Subsystem 子系统
650 Successive approximation typw A/D 逐次逼近型A/D
651 Superimposed component protection 叠加分量保护
652 Surge guard 冲击防护
653 Surge impedance 波阻抗
654 Surge voltage 冲击电压
655 Sustained faults 持续性故障
656 Sustained overload 持续
657 Switch cabinet 开关柜
658 Switch station 开关站
659 Switching surge 开关冲击
660 Symmetrical 对称的
661 Symmetrical comoinents 对称分量
662 Synchronization check 同期检查
663 Synchronized sampling 采样同步
664 Synchronizing by reference parameter vector 参数矢量同步法
665 Synchronous condenser 同步调相机
666 Synchronous reactance 同步电抗
667 Synchronous speed 同步转速
668 Tap 分接头
669 Telemeter data 遥测数据
670 Temperature limiting relay 过热继电器
671 Temporary fault 瞬时性故障
672 Terminal board 端子排
673 Terminal voltage 端电压
674 Test-block 试验端子
675 Test-plug 试验插头
676 The applied voltage 外施电压
677 The no-load power factor 空载功率因数
678 Thermal protection 过热保护
679 Thermostat relay 恒温继电器
680 Three phase one shot reclosure 三相一次重合闸
681 Three terminal line protection 三端线路保护
682 Through-fault 穿越故障
683 Thyristor 晶体管
684 Tie line 联络线
685 Time interval 时间间隔
686 Time over-current 时限过电流
687 Time pulse relay 定时脉冲继电器
688 Time-current characteristic 时间-电流特性
689 Time-delay relay 时间继电器
690 Time-invariant 不变时的
691 Timer relay 延时继电器
692 Timing relay(Timed relay) 定时继电器
693 Topological information 拓朴信息
694 Topology analysis 拓朴分析
695 Torque-angle 转矩角
696 Torsional vibration 扭转振动
697 Tower 杆塔
698 Transfer of auxiliary supply 后备电源切换
699 Transformation matrix 变换矩阵
700 Transformer protection schemes 变压器保护配置原则
701 Transient analysis 暂态分析
702 Transistor(type)relay 晶体管(型)继电器
703 Transition impedance 过渡阻抗
704 Transmission line malfunction 输电线路异常运行
705 Transmitting relay 发送继电器
706 Transverse differential protection 横差保护
707 Transverse differential protection
for Generator turn-to-turn faults 发电机横差保护
708 Traveling wave 行波
709 Traveling wave protection 行波保护
710 Traveling wave relay 行波继电器
711 Traveling wave signal 行波信号
712 Trigger 触发器
713 Trip by lical protection 保护跳闸
714 Trip relay 跳闸继电器
715 Trip switch 跳闸开关
716 Tripping battery 跳闸用蓄电池
717 Troidal 环形的;曲面;螺旋管形
718 Turn to turn gault 匝间短路
719 Two star connection scheme 两相星形接线方式
720 Two-phase grounding fault 两相接地短路故障
721 Two-phase short circuit fault 两相短路故障
722 Two-position relay 二位置继电器
723 Ultra-high voltage transmission 超高压输电
724 Unavailability 不可用率;失效率
725 Unbalance current 不平衡电流
726 Unblocking signal 解除闭锁信号
727 Under power protection 低功率保护
728 Under power relay 低功率继电器
729 Under-frequency protection 低频保护
730 Under-groind cable 地埋电缆
731 Under-impedance relay 低阻抗继电器
732 Under-load relay 负载不足继电器
733 Under-voltage protection 欠压保护
734 Under-voltage relay 欠压继电器
735 Under-voltage release
736 Under-voltage trip 低电压跳闸
737 Unit protection 单元式保护
738 Vacuum circuit breaker 真空开关
739 Vacuum-tube relay 电子管继电器
740 Variable bridge principle protection 变电桥保护
741 Vibration 振荡
742 Voltage balance relay 电压平衡继电器
743 Voltage differential relay 电压差动继电器
744 Voltage dip 电压下降
745 Voltage inception angle 电压初始角
746 Voltage instability 电压不稳
747 Voltage regulation 电压调节
748 Voltage responsive relay 电压响应继电器
749 Voltage selection relay 电压选择继电器
750 Voltage sensor 电压传感器
751 Voltage traveling wave 电压行波
752 Voltage waveform destortion 电压波形畸变
753 Voltage-controlled over-current relay 电压控制过电流继电器
754 Volt-amphere characteristic 伏安特性
755 Wave impedance 波阻抗
756 Wave propagation velocity 波速
757 Waveform 波形
758 Waveform identification 波形识别法
759 Wavelet transform 小波变换
760 Weak power end protection 弱电源端保护
761 Winding-to-winding insulation 绕组间的绝缘
762 Window function 窗函数
763 Zero drift 零点漂移
764 Zero mode component of traveling wave 零模行波
765 Zero-power-factor 零功率因数
766 Zero-sequence current 零序电流
767 Zero-sequence current compensation 零序电流补偿
768 Zero-sequence current relay 零序电流继电器
769 Zero-sequence current transducer 零序电流互感器
770 Zero-sequence impedance 零序阻抗
771 Zero-sequence protection 零序保护
支持,谢谢
/9
GMT+8, 2025-12-4 11:34 , Processed in 0.845136 second(s), Total 47, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3010
