电子发烧友论坛|
I2C(Inter-Integrated Circuit)总线是由PHILIPS公司开发的两线式串行总线,用于连接微控制器及其外围设备。是微电子通信控制领域广泛采用的一种总线标准。它是同步通信的一种特殊形式,具有接口线少,控制方式简单,器件封装形式小,通信速率较高等优点。I2C 总线支持任何IC 生产工艺(CMOS、双极型)。通过串行数据(SDA)线和串行时钟 (SCL)线在连接到总线的器件间传递信息。每个器件都有一个唯一的地址识别(无论是微控制器——MCU、LCD 驱动器、存储器或键盘接口),而且都可以作为一个发送器或接收器(由器件的功能决定)。除了发送器和接收器外,器件在执行数据传输时也可以被看作是主机或从机(见表1)。主机是初始化总线的数据传输并产生允许传输的时钟信号的器件。此时,任何被寻址的器件都被认为是从机。
STM32F030当然也内置了I2C模块,通过I2C进行与EEPROM进行通讯,快速存储数据。 在进行I2C模块学习前,我们应该先了解AT24Cxx的串行CMOS E2PROM,STM32F030开发板上的EEPROM主要是AT24C02。 AT24C16的存储容量为16K bit,内容分成256页,每页8Byte,共2048Byte。 AT24C16支持I2C,总线数据传送协议I2C,总线协议规定任何将数据传送到总线的器件作为发送器。任何从总线接收数据的器件为接收器。数据传送是由产生串行时钟和所有起始停止信号的主器件控制的。主器件和从器件都可以作为发送器或接收器,但由主器件控制传送数据(发送或接收)的模式,由于A0、A1和A2可以组成000~111八种情况,即通过器件地址输入端A0、A1和A2可以实现将最多8个AT24C16器件连接到总线上,通过进行不同的配置进行选择器件。 |
概述
● I2C 总线规范 rev03 兼容性: - 从机模式和主机模式 - 多主机功能 - 标准模式(高达 100kHz) - 快速模式(高达 400kHz) - 超快速模式(高达 1 MHz) - 7 位和 10 位地址模式 - 多个 7 位从地址(2 个地址, 其中一个可屏蔽) - 所有 7 位地址应答模式 - 广播呼叫 - 可编程建立和保持时间 - 易用的事件管理 - 可选的时钟延长 - 软件复位 ● 1 字节缓冲带 DMA 功能 ● 可编程的模拟和数字噪声滤波器 以下附加功能根据产品具体配备(见 23.3 节: I2C 具体功能配备) : ● SMBus 规范 2.0 版的兼容性: - 硬件 PEC(包错误检查) 的生成和验证, 带 ACK 控制 - 命令和数据的应答控制 - 地址解析协议(ARP) 的支持 - 主机和设备支持 - SMBus 报警 - 超时和空闲状态检测 ● 与 PMBus 版本 1.1 标准兼容 ● 独立的时钟: 允许 I2C 选择一个独立的时钟源通信速度相对于 PCLK 可独立调整 ● 根据地址匹配事件从 STOP 模式唤醒。 I2C时钟树 |
I2C时钟要求
I2C总线协议 准备工作 1)查看STM32f030x数据手册 2)了解USART的运行原理 3)查看STM32F030开发板原理图和封装图 4)电脑装有keil等编译软件 |
本机地址 1 寄存器( I2Cx_OAR1)
本机地址 2 寄存器( I2Cx_OAR2) 时序寄存器( I2Cx_TIMINGR) 超时寄存器( I2Cx_TIMEOUTR) 中断和状态寄存器( I2Cx_ISR) 中断清除寄存器( I2Cx_ICR) 接收数据寄存器( I2Cx_RXDR) 发送数据寄存器( I2Cx_TXDR) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2139个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
37411 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
6803 浏览 1 评论
7833 浏览 1 评论
7667 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
5090 浏览 0 评论
1586浏览 2评论
关于NINA-W132 Wi-Fi模块SPI通信遇到的疑问求解
1225浏览 2评论
如何在MPC PowerPC MCU上首次刷写后禁用BDM?
770浏览 1评论
将HFREFR和LFREFR寄存器值设置为错误的值来将故障注入CMU,但CMU_ISR值始终为零,为什么?
761浏览 1评论
将SPSDK for FRDM-MCX-W71 SDK与VS一起安装时出现hidapi构建错误怎么解决?
706浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 14:52 , Processed in 1.229613 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5386
