2个回答
51单片机的内存优化最常见的是以下两种
① 超过变量128后必须使用compact模式编译,实际的情况是只要内存占用量不超过 256.0 就可以用 small 模式编译 ② 128以上的某些地址为特殊寄存器使用,不能给程序用。与 PC 机不同,51 单片机不使用线性编址,特殊寄存器与 RAM 使用重复的重复的地址。但访问时采用不同的指令,所以并不会占用 RAM 空间。 ③是否把一些固定的代码存贮到了CODE区。如果把没变化的数据也存储到DATA去,就太浪费了! 由于内存比较小,一般要进行内存优化,尽量提高内存的使用效率。 以 Keil C 编译器为例,small 模式下未指存储类型的变量默认为data型,即直接寻址,只能访问低 128 个字节,但这 128 个字节也不是全为我们的程序所用,寄存器 R0-R7必须映射到低RAM,要占去 8 个字节,如果使用寄存组切换,占用的更多。 所以可以使用 data 区最大为 120 字节,超出 120 个字节则必须用 idata 显式的指定为间接寻址,另外堆栈至少要占用一个字节,所以极限情况下可以定义的变量可占 247 个字节。当然,实际应用中堆栈为一个字节肯定是不够用的,但如果嵌套调用层数不深,有十几个字节也够有了。 为了验上面的观点,写了个例子 #define LEN 120data UCHAR tt1[LEN];idata UCHAR tt2[127];void main(){ UCHAR i,j; for(i = 0; i 《 LEN; ++i ) { j = i; tt1[j] = 0x55; }} 可以计算 R0-7(8) + tt1(120) + tt2(127) + SP(1) 总共 256 个字节 keil 编译的结果如下: Program Size: data=256.0 xdata=0 code=30 creating hex file from “。DebugTest”。.. “。DebugTest” - 0 Error(s), 0 Warning(s)。 (测试环境为 XP + Keil C 7.5) 这段代码已经达到了内存分配的极限,再定义任何全局变量或将数组加大,编译都会报错 107 这里要引出一个问题:为什么变量 i、j 不计算在内? 这是因为 i、j 是局部变量,编译器会试着将其优化到寄存器 Rx 或栈。问题也就在这了,如果局部变量过多或定义了局部数组,编译器无法将其优化,就必须使用 RAM 空间,虽然全局变量的分配经过精心计算没有超出使用范围,仍会产生内存溢出的错误! 而编译器是否能成功的优化变量是根据代码来的。 上面的代码中,循环是臃肿的,变量 j 完全不必要,那么将代码改成 UCHAR i;UCHAR j;for(i = 0; i 《 LEN; ++i ){ tt1 = 0x55;} 再编译看看,出错了吧!因为编译器不知道该如何使用 j,所以没能优化,j 须占 RAM 空间,RAM 就溢出了。(智能一点的编译器会自动将这个无用的变量去掉,但这个不在讨论之列了)。另外,对 idata 的定义的变量最好放在 data 变量之后,对于这一种定义 uchar c1; idata uchar c2; uchar c3; 变量 c2 肯定会以间接寻址,但它有可能落在 data 区域,就浪费了一个可直接寻址的空间。 |
变量优化一般要注意几点:
①让尽可能多的变量使用直接寻址,提高速度 假如有两个单字节的变量,一个长119的字符型数组 因为总长超过 120 字节,不可能都定义在 data 区 按这条原则,定义的方式如下: ata UCHAR tab[119]; data UCAHR c1; idata UCHaR c2; 但也不是绝的,如果 c1, c2 需要以极高的频率访问,而 tab 访问不那么频繁,则应该让访问量大的变量使用直接寻址: data UCAHR c1; data UCHaR c2; idata UCHAR tab[119]; 这个是要根据具体项目需求来确定的 ②提高内存的重复利用率 就是尽可能的利用局部变量,局部变量还有个好处是访问速度比较快 由前面的例子可以看出,局部变量 i, j 是没有单独占用内存的 子程序中使用内存数目不大的变量尽量定义为局部变量 ③对于指针数组的定义,尽可能指明存储类型 尽量使用无符号类型变量 一般指针需要一个字节额外的字节指明存储类型 8051 系列本身不支持符号数,需要外加库来处理符号数,一是大大降低程序运行效率,二是需要额外的内存 ④避免出现内存空洞 可以通过查看编译器输出符号表文件(.M51)查看 对前面的代码,M51文件中关于内存一节如下: * * * * * * * D A T A M E M O R Y * * * * * * * REG 0000H 0008H ABSOLUTE “REG BANK 0” DATA 0008H 0078H UNIT ?DT?TEST IDATA 0080H 007FH UNIT ?ID?TEST IDATA 00FFH 0001H UNIT ?STACK 第一行显示寄存器组0从地址0000H开始,占用0008H个字节 第二行显示DATA区变量从0008H开始,占用0078H个字节 第三行显示IDATA区变量从0080H开始,占用007F个字节 第四行显示堆栈从00FFH开始,占0001H个字节 由于前面代码中变量定义比较简单,且连续用完了所有空间,所以这里显示比较简单。变量定义较多时,这里会有很多行,如果全局变量与局部变量分配不合理,就有可能出现类似下面的行 0010H 0012H *** GAP *** 该行表示从0010H开始连续0012H个字节未充分利用或根本未用到,出现这种情况最常见的原因是局变量太多、多个子程序中的局部变量数目差异太大、使用了寄存器切换但未充分利用。 (mbbeetchina) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1688个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
35773 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
3974 浏览 0 评论
5500 浏览 1 评论
6360 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
3848 浏览 0 评论
319浏览 2评论
求助,S32G上Core M启动后如何让Core A在Flash指定位置加载uboot?
280浏览 2评论
ESP32-WROVER-IE + LAN8720以太网,GPIO0电压只有1.6v,无法正常进入spi flash boot模式如何解决?
306浏览 2评论
求分享适用于PN7160 Android的NFC工厂测试应用程序
369浏览 2评论
379浏览 2评论
GMT+8, 2024-4-19 12:28 , Processed in 0.546032 second(s), Total 72, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
