1个回答
1、机械的额定转速比标准电动机的极数与50Hz所决定的转速低时puGD2(使用减速齿轮)。
2、机械的最高转速比2极电动机与变频器最高频率决定的转速高时(使用增速齿轮)。 3、仅使用变频器最低频率到50Hz额定频率的范围,电动机转速的最高/最低的比不足时(利用变频器工业频率以上的增速特性,此时多维持原来的最低 频率不变,使用相应的减速齿轮以达到最高速度与原来的额定速度一致)。 4、增大起动转矩时(使用减速齿轮,此时为使最高速度与原来的额定速度相一致,变频器的最高频率要选高些)。 对于上述情况1,如果降低输入变频器频率指令的上限,以适应机械的额定转速,不用齿轮也不是不可,但额定速度/最低速度的比下降,速度控制范围 变窄,因而变频器和电动机的利用率变坏(换句话说,就是需要选取用大一些的变频器和电动机)。另外,通用变频器在工频以上输出频率区域为恒功 率特性,随着频率的上升,转矩下降,所以像上面3、4那样使用齿轮时,要注意在高速区转矩是否不足。 为了参考,使用齿数比G1:G2(电动机侧:机械侧)的齿轮时,电动机侧与负载侧的物理关系由下式给出(假设齿轮效率为100%) 式中n-转速; T-转矩; G-齿轮齿数; (GD2)2-负载的GD2; (GD2)2′-折算到电动机侧的负载; 1、2-电动机侧和机械侧。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1300 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3917 浏览 2 评论
8595 浏览 1 评论
2919 浏览 1 评论
6717 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
712浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1023浏览 2评论
3930浏览 2评论
952浏览 2评论
735浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-23 22:27 , Processed in 0.619821 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
