电子发烧友论坛|
说到高原反应,我们都很熟悉,去到海拔高点的地方,很多人都会有高原反应,电动机也不例外,你听说过电动机的高原反应吗?我们应采取什么措施来调整电机的高原反应呢?
4个回答
高原地区的主要特征为:
1、空气压力或空气密度小。 2、空气温度较低,且温度变化较大。 3、空气绝对湿度较小。 4、太阳辐射照度较高。 在5000m处的空气含氧量仅为海平面空气含氧量的53%。等等 |
海拔高度对电机温升,电机电晕(高压电机)及直流电机的换向均有不利影响。
应注意以下三方面: (1) 海拔高,电机温升越大,输出功率越小。但当气温随海拔的升高而降低足以补偿海拔对温升的影响时,电机的额定输出功率可以不变; (2) 高压电机在高原使用时要采取防电晕措施; (3) 海拔高度对直流电机换向不利,要注意碳刷材料的选用。 |
高原电机,是指使用场所海拔高于1000米的电机。指根据国家行业标准:JB/T7573-94高原环境条件下电工产品通用技术条件规定高原电机又分很多级:它们分别是不超过2000米、3000米、4000米、5000米。
高原电机在高海拔运行,由于气压低,散热条件差, 及损耗将会增加,运行效率降低。因此,同样的 ,不同海拔运行的电动机额定电磁负荷及散热设计是不同的。不是高海拔规格的电动机,最好适当降负荷运行。否则,电机的寿命及性能都会受到影响,甚至会在短时间内烧毁。 |
由于高原的特点对电机运行会带来以下不利影响,因面在设计、制造上要采取相应的措施:
1、引起绝缘强度降低:每升高1000米,绝缘强度要降低8—15%。 2、电气间隙的击穿电压下降,因此要按海拔大小相应增大电气间隙。 3、电晕起始电压降低,要加强防晕措施。 4、空气介质冷却效应降低,散热能力下降,温升增加,每升高1000M,温升要增加3-10%,故要修正温升限值。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1810 浏览 0 评论
1655 浏览 0 评论
1026 浏览 0 评论
1122 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1211 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2876浏览 3评论
2115浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2143浏览 2评论
1194浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1418浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 01:09 , Processed in 0.855933 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2025
