电子发烧友论坛|
8个回答
你可以结合使用这些工作方式来获得更复杂的效果。例如,你可以定义两个相机堆栈,然后将每个相机堆栈设置为渲染到同一渲染目标的不同区域。 |
相机堆栈
相机堆栈由基础相机和一个或多个叠加相机组成。相机堆栈使用堆栈中所有相机的组合输出叠加基础相机的输出。这样,你可以对基础相机的输出进行任何处理,也可以对相机堆栈的输出进行处理。例如,你可以将相机堆栈渲染到给定的渲染目标、应用后处理效果等等。 URP在Camera中执行了多项优化,包括渲染顺序优化以减少overdraw。但是,使用相机堆栈时,你在手动定义渲染这些相机的顺序。因此,你必须小心对相机进行排序,不要导致过度overdraw。有关URP中overdraw的信息,后面开一节专门讲。 |
将相机添加到相机堆栈
在场景中创建相机。它的Render Type默认为Base,使其成为基础相机。 在场景中创建另一个相机,然后选中。 在相机Inspector中,将相机的渲染类型RenderType更改为Overlay。 再次选择基础相机。在相机Inspector中,滚动到Stack部分,单击**加号(+)**按钮,然后单击叠加相机的名称。 叠加相机现在是基础相机的相机堆栈的一部分。Unity在基础相机的输出之上渲染叠加相机的输出。 你可以通过直接操纵cameraStack基础相机的UniversalAdditionalCameraData组件的属性,将脚本中的相机添加到相机堆栈中,如下所示: var cameraData = camera.GetUniversalAdditionalCameraData(); cameraData.cameraStack.Add(myOverlayCamera); |
从相机堆栈中移除相机
创建一个至少包含一个叠加相机的相机堆栈。 选择相机堆栈的基础相机。 在相机Inspector中,滚动到Stack部分,单击要删除的叠加相机的名称,然后单击**减号(-)**按钮。 叠加相机保留在场景中,但不再是相机堆栈的一部分。 你可以通过直接操纵cameraStack基础相机的UniversalAdditionalCameraData组件的属性,从脚本中的相机堆栈中删除相机,如下所示: var cameraData = camera.GetUniversalAdditionalCameraData(); cameraData.cameraStack.Remove(myOverlayCamera); |
更改相机堆栈中相机的顺序
创建一个包含多个叠加相机的相机堆栈。 在相机堆栈中选择基础相机。 在相机Inspector中,滚动到“堆栈”部分。 使用叠加相机名称旁边的手柄重新排列叠加相机列表。 基础相机会渲染相机堆栈的基础层,堆栈中的叠加相机会按照从上到下的列出顺序在其顶部进行渲染。 你可以通过直接操纵cameraStack基础相机的UniversalAdditionalCameraData组件的属性,在脚本中对相机堆栈进行重新排序。 |
将同一台叠加相机添加到多个堆栈
要将叠加相机添加到多个相机堆栈: 创建一个至少包含一个叠加相机的相机堆栈。 在场景中创建相机。它的渲染类型默认为Base,使其成为基础相机。 选择新的基础相机。 在相机Inspector中,滚动到堆栈部分,单击*加号(+)*按钮,然后单击要在两个相机堆栈中使用的叠加相机的名称。 现在,叠加相机将同时在两个相机堆栈中渲染。 你还可以通过直接操纵cameraStack基础相机的UniversalAdditionalCameraData组件的属性,将脚本中的相机添加到相机堆栈中,如下所示: var cameraData = camera.GetUniversalAdditionalCameraData(); cameraData.cameraStack.Add(myOverlayCamera); |
将多个相机渲染到一个目标
在通用渲染管线(URP)中,多个基础相机或相机堆栈可以渲染到同一渲染目标。这使你可以创建例如分屏渲染的效果。 如果有多个基础相机或相机堆栈渲染到渲染目标的同一区域,则Unity会多次绘制重叠区域中的每个像素。最高优先级的基础相机或相机堆栈最后绘制。 你可以使用基础相机的输出目标属性来定义渲染目标,并使用视口矩形(Viewport Rect)属性来定义要渲染到的渲染目标的区域。 设置分屏渲染 在场景中创建相机。其渲染模式默认为Base,使其成为Base Camera。 选择相机。在Inspector中,滚动到Output部分。将Viewport的值更改为以下值: X:0 Y:0 Width:0.5 Height:1 在场景中创建另一个相机。其渲染模式默认为Base,使其成为Base Camera。 选择相机。在Inspector中,滚动到Output部分。将Viewport Rect的值更改为以下值: X:0.5 Y:0 Width:0.5 Height:1 Unity将第一个Camera渲染到屏幕的左侧,将第二个Camera渲染到屏幕的右侧。 你可以通过设置其rect属性,在脚本中更改相机的视口矩形,如下所示: myUniversalAdditionalCameraData.rect = new Rect(0.5f, 0f, 0.5f, 0f); |
渲染到RenderTexture
在通用渲染管线(URP)中,相机可以渲染到屏幕或RenderTexture(渲染纹理)。渲染到屏幕是默认设置,也是最常见的用例,但是渲染到RenderTexture可让你创建如CCTV相机监视器的效果。 如果你有要渲染为RenderTexture的相机,则必须有第二个相机,然后再将该RenderTexture渲染到屏幕上。在URP中,所有渲染到RenderTexture的相机都在所有渲染到屏幕的相机之前执行其渲染循环。这样可以确保RenderTexture已准备好渲染到屏幕上。 渲染到RenderTexture,然后将该RenderTexture渲染到屏幕 使用Assets 》 Create 》 Render Texture在项目中创建Render Texture资产。 在场景中创建一个Quad。 在你的项目中创建一个材质,然后选择它。在Inspector中,将RenderTexture拖动到材质的BaseMap字段。 在Scene视图中,将材质拖到Quad上。 在场景中创建相机,其渲染模式默认为Base,使其成为Base Camera。 选择基础相机。在Inspector中,滚动到Output部分,然后将Render Texture拖到Output Texture字段。 在场景中创建另一个相机。它的渲染模式默认为Base,使其成为Base Camera,将Quad放置在新Base Camera的视图内。 第一台Camera将其视图渲染到RenderTexture。第二台相机将包括RenderTexture的场景渲染到屏幕上。 你可以通过设置cameraOutput相机的UniversalAdditionalCameraData组件的属性,在脚本中设置相机的Output,如下所示: myUniversalAdditionalCameraData.cameraOutput = CameraOutput.Texture; myCamera.targetTexture = myRenderTexture; |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3847 浏览 1 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】WIFI功能测试
4397 浏览 0 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】Arduino的替代SublimeText3+STino
3876 浏览 0 评论
使用端口扩展器轻松高效地向IIoT端点添加具有成本效益的子节点
4608 浏览 1 评论
21414 浏览 11 评论
模组有时候复位重启后输出日志为“REBOOT_CAUSE_SECURITY_PMU_POWER_ON_RESET”的原因?
1625浏览 2评论
9246浏览 2评论
1591浏览 1评论
2008浏览 1评论
915浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 07:33 , Processed in 0.720802 second(s), Total 87, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
9862
