千野CHINO程序温控器KP1030C008-G0A
千野CHINO程序温控器KP1030C008-G0A 详询请致电---吴经理 132.466.75433 产品介绍: KP系统调节仪的产品参数: KP系列是指示精度±0.1%、控制周期0.1秒、96x96mm的数字式程序调节仪。功能丰富齐全。 ·大而清晰的5位显示。 ·备有高功能运行画面和设定画面。 ·搭载位置型和速度型两种PID控制算法。 ·KP1000可最多设定19段程序段、KP2000最多可设30段程序段 1.输入规格 输入信号:直流电压…±10mV、 ±20mV、 ±50mV、 ±100mV、 ±5V、±10V 直流电流…0~20mA 热电偶…B、 R、 S、 N、 K、 E、 J、 T、 WRe5-WRe26、 W-WRe26、NiMo-Ni、 PtRh40-PtRh20、 CR-AuFe、 PlatinelⅡ、 U、 L 热电阻…Pt100、 JPt100、 旧Pt100、 JPt50、 Pt-Co 额定精度: 测量量程的±0.1%±1位(直流电压、 电流输入信号、 基准动作条件下) 基准点补偿精度: K、 E、 J、 T、 N、 Platinel Ⅱ…±0.5℃或±20μV中的较大值(环境温度23℃±10℃时)其它…±1.0℃或±40μV中的较大值 输入调用周期: 约0.1秒 断偶保护:直流电压(±50mV以下)、 热电偶、 热电阻(3线式)输入标配上限断偶保护 2.调整规格 控制周期: 约0.1秒 自整定: 标准装备 PID常数: P…0~999.9%I…∞、 1~9999秒 …0~9999秒 抗积分饱和: 上限…0.0~100.0%(ARW) 下限…-100.0~0.0% 输出规格: 开关脉冲型: 输出信号…开关脉冲导通信号 接点容量…阻性负载100~240V AC、 30V DC 5A以下 感性负载100~240V AC、 30V DC 2.5A以下 输出信号…开关伺服导通信号 标准负载规格的接点容量 阻性负载 100~240V AC、 30V DC 5A以下 感性负载 100~240V AC、 30V DC 2.5A以下 微小负载规格的接点容量 阻性负载 100~240V AC、 30V DC 20mA以下 感性负载 100~240V AC、 30V DC 20mA以下 电流输出型: 输出信号…4~20mA 负载电阻 …750Ω以下 SSR驱动脉冲型:输出信号…开关脉冲电压信号 负载电流…20mA以下 脉冲周期…约1~180秒 电压输出型: 输出信号…0~10V 输出阻抗…约10Ω 负载电阻…50kΩ以上 |
GMT+8, 2025-12-2 05:50 , Processed in 0.477370 second(s), Total 39, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
646
