EAGLE各版本的差别 EAGLE提供了简化、免费试用、标准、以及专业等四个功能和价格不同的版本。 EAGLE Professional Edition专业版 l 最大绘图尺寸64 x 64英寸 l 分辨率1/10,000毫米(0.1微米) l 毫米或英寸网格 l 最大255个绘图层 l 命令(脚本)文件 l 用于数据输入和输出的类C用户语言以及自定义命令 l 轻松编辑元件库 l 通过拖拽的方式来合并自定义元件库和软件自带的元件库 l 通过拖拽的方式从其他元件库中轻松生成新的封装 l 封装可自由旋转(最小0.1度) l 元件库浏览器和强大的元件搜索功能 l 不同Technology支持(比如74L00、74LS00等) l 轻松的对已经标注的绘制框进行定义 l 在元件库和原理图或PCB设计图中对元件属性进行自由定义 l 集成PDF文件输出功能 l 图形文件输出功能(BMP、TIF、PNG文件等) l 通过操作系统打印驱动程序进行打印,带有打印预览功能 l 通过数据库生成元件列表(bom.ulp) l Control Panel中支持拖拽功能 l 对于所有对象支持带有面向对象命令的弹出菜单,可通过单击鼠标右键实现 l 可通过弹出菜单访问和编辑对象属性 l 自动备份功能 Layout Editor PCB编辑器 1. 支持所有的SMD 2. 支持盲孔和埋孔 3. 对象任意角度旋转(最小0.1度) 4. 元件可锁定以防止移动 5. 可指定任意文本方向 6. 在对PCB布线时支持信号线路动态计算 7. 磁性焊盘功能 8. 线路可绘制成任意半径的圆形转角 9. 可对走线拐角处倒角,以便圆滑线路结点 10. 针对电路板进行设计规则检查(比如检查重叠、测量焊盘尺寸或线宽) 11. 敷铜(接地层) 12. 支持多种封装 13. 支持用户自定义的、可自由编程的用户语言,用于为装配设备、测试 14. 设备、铣床生成数据文件以及生成其他数据格式的文件 15. 通过CAM处理程序为绘图仪和钻孔机提供制造数据 Schematic Editor原理图编辑器 1. 每个原理图最多支持999个页面 2. 页面图标预览 3. 通过拖拽实现原理图页面排序 4. 网络交叉关联 5. 自动生成交叉关联连接 6. 简单的元件复制操作 7. 支持元件替换功能的同时保持原理图和PCB设计的一致性 8. 在原理图和PCB图之间使用正反向标注同步 9. 自动生成电路板 10. 自动生成电源信号 11. 电气规则检查ERC(原理图中的错误检查以及原理图与PCB设计之间的一致性检 查) Autorouter自动布线器 1. 完全集成到基础程序中 2. 使用您定义的设计规则组来检查PCB设计 3. 可随时在手动和自动布线之间切换 4. 在手动布线中为您提供支持,也是跟随布线器的基本引擎 5. 在手动布线中,能够自动计算所选信号走线 6. 删除布线和重试算法 7. 用户自定义策略(依据花销因素) 8. 布线网格宽度最低至0.8 mil(0.02毫米) 9. 对元件放置没有限制 10. 最多16个信号层(支持用户自定义排序) 11. 最多14个电源层 12. 完全支持盲孔和埋孔 13. 支持各种不同的网络簇 EAGLE Standard Edition标准版 与专业版相比,标准版的PCB编辑器受到以下限制: PCB板设计尺寸为 160 x 100毫米(约 6.3 x 3.9英寸)。在该区域 范围外无法放置封装和绘制走线 最多支持6个信号层(顶层、Route2、Route3、Route14、Route15和 底层) 一个原理图最多可支持99个页面 EAGLE Freemium免费试用版 免费试用版是指一定期限内免费使用的版本,该版本需要在 http:///EAGLE-freemium页面上注册才能使用,并且具 有以下限制: 电路板区域尺寸最大100x80mm(约3.9x3.2英寸),与一张欧洲信用 卡的一半大小相同。 只能使用4个信号层(顶层、Route2、Route15、底层)。 原理图可以包含最多4页。 免费授权仅限于单个用户和计算机,并且需要连接到互联网以便正常 运行。 该授权有效期为安装后60天内。 EAGLE Light Edition简化版(该版本也属于免费版) 以下是EAGLE简化版的功能限制: 电路板面积最大 100 x 80毫米(约 3.9 x 3.2英寸)。在该范围之 外不能放封装和走线。 只能使用两个信号层(没有中间层)。 一个原理图只支持一个页面。 低版本的EAGLE也可以打印面积较大的PCB设计和原理图。其附带的CAM处理 程序也能够生成制造数据。 欲了解详细信息,请访问深圳市英蓓特信息技术有限公司相关网站—— http://eagle.timll.com/index.asp 和 http:/// 或来电咨询:0755—25504951 0755—25638952 |
相关推荐 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
求助大佬们,装了补丁的pads9.5,页面还是有这种问题怎么办?
28092 浏览 1 评论
25632 浏览 1 评论
PADS Layout 在Bottom层添加测试点,被盖了绿油(同样的操作TOP层没有被绿油覆盖),怎么设置才能去掉绿油?
25722 浏览 1 评论
28930 浏览 0 评论
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
30797 浏览 2 评论
浏览过的版块 |
/9
GMT+8, 2025-12-14 08:18 , Processed in 0.801658 second(s), Total 50, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
10980
