2个回答
电容分相式单相异步电动机的工作原理
单相异步电动机在结构上与三相笼型异步电动机有些相似,转子绕组都为笼型,而单相异步电动机的定子绕组一般只有两个绕组,一个叫做主绕组 或称为工作绕组,另一个称为起动绕组。 当单相交流电流通过一个绕组时,在该定子绕组中即产生一个交变磁场,其方向总是垂直向上或垂直向下,如图1所示,称为脉动磁场。每一个脉 动磁场可以分解为两个大小相等、方向相反的旋转磁场。当转子静止时,这两个大小相等、方向相反的旋转磁场对转子绕组作用所产生的电磁转矩 ,同样也是两个大小相等、方向相反的转矩,因而,转子不能自行起动,若用某种方法,使转子朝某一方向转动一下,转子失去平衡,于是,转子 便朝某一方向不停地旋转。 为使单相异步电动机能自行起动,通常在定子铁芯上再安装一组起动绕组,它与工作绕组在空间上相隔90°,并与该绕组串联一个容量适当的电容 器,如图2所示。 当与电源接通时,由于电容器的移相作用,两绕组中流过的电流约有π/2电角的相位差,这就是分相。这样,在空间相差90°的两个绕组,分别通 入在相位上相差90°(或接近90°)的两相电流。与 三相异步电动机同理,此时定子绕组中便能产生一合成旋转磁场,转子即可自行转动。 |
罩极式电动机
罩极式电动机具有结构简单、成本低、转速恒定、无噪声和对无线电无干扰等优点,因而得到广泛应用。 罩极式电动机的定子铁芯为凸极式,每个磁极上绕有线圈(称为主绕组),每个极面的一边(对应边)开有小槽,槽内嵌有短路铜环,罩住磁极的 1/3,如下图所示。 图1 单相异步电动机的交变磁场 图2 电容分相式单相异步电动机示意图 图3 罩极式电动机结构示意图 当接通电源时,在电流过零时,磁通变化率较大,则在罩极绕组(短路铜环)中产生的磁通与主绕组的磁通偏离一定的角度,从而形成一旋转磁场 ,使转子自行转动。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1375 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3967 浏览 2 评论
8635 浏览 1 评论
2941 浏览 1 评论
6758 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
799浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1110浏览 2评论
1040浏览 2评论
816浏览 1评论
813浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-15 18:30 , Processed in 0.792585 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
