扫一扫,分享给好友
1个回答
源语---FDRE
FDRE代表一个单D型触发器,含的有五个信号分别为: 数据(data,D)、时钟使能(Clock enable,CE)、时钟(Clock)、同步复位(synchronous reset,R)、数据输出(dataout,Q)。当输入的同步复位信号为高时,否决(override)所有输入,并在时钟的上升沿将输出Q为低信号。在时钟的上升沿数据被加载进入D触发器的输入。 FDRE #( .INIT (INITIALISE[0]) ) data_sync_reg1 ( .C (clk), // 同步时钟 .D (data_sync0), //异步数据输入 .Q (data_sync1), //同步数据输出 .CE (1‘b1), //时钟使能信号 .R (1’b0) //复位信号输入,高电平有效 ); 由于数据可能与时钟存在着不同步的情况,尤其是在对同步精度要求高的场合,一般还是用多次FDRE源语使得数据、控制信号等同步,例如在一个三态网数据同步模块中使用了四个D触发器进行数据同步: `timescale 1ps / 1ps (* dont_touch = “yes” *) module tri_mode_ethernet_mac_0_sync_block #( parameter INITIALISE = 1‘b0, parameter DEPTH = 5 ) ( input clk, // clock to be sync’ed to input data_in, // Data to be ‘synced’ output data_out // synced data ); // Internal Signals wire data_sync0; wire data_sync1; wire data_sync2; wire data_sync3; wire data_sync4; (* ASYNC_REG = “TRUE”, SHREG_EXTRACT = “NO” *) FDRE #( .INIT (INITIALISE[0]) ) data_sync_reg0 ( .C (clk), .D (data_in), .Q (data_sync0), .CE (1‘b1), .R (1’b0) ); (* ASYNC_REG = “TRUE”, SHREG_EXTRACT = “NO” *) FDRE #( .INIT (INITIALISE[0]) ) data_sync_reg1 ( .C (clk), .D (data_sync0), .Q (data_sync1), .CE (1‘b1), .R (1’b0) ); (* ASYNC_REG = “TRUE”, SHREG_EXTRACT = “NO” *) FDRE #( .INIT (INITIALISE[0]) ) data_sync_reg2 ( .C (clk), .D (data_sync1), .Q (data_sync2), .CE (1‘b1), .R (1’b0) ); (* ASYNC_REG = “TRUE”, SHREG_EXTRACT = “NO” *) FDRE #( .INIT (INITIALISE[0]) ) data_sync_reg3 ( .C (clk), .D (data_sync2), .Q (data_sync3), .CE (1‘b1), .R (1’b0) ); (* ASYNC_REG = “TRUE”, SHREG_EXTRACT = “NO” *) FDRE #( .INIT (INITIALISE[0]) ) data_sync_reg4 ( .C (clk), .D (data_sync3), .Q (data_sync4), .CE (1‘b1), .R (1’b0) ); assign data_out = data_sync4; endmodule |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2321 浏览 7 评论
2733 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2217 浏览 9 评论
3295 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2368 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
653浏览 1评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
462浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
222浏览 1评论
668浏览 0评论
1860浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-30 01:15 , Processed in 0.886906 second(s), Total 49, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
