发 帖
[问答]
记录一次关于DCDC的TPS5430反复烧坏的经历
15225 电源
2021-1-18 22:55:20   评论 分享淘帖 邀请回答 举报
2个回答
2021-1-18 22:55:21 4 评论
举报
4 条评论
  • 2021-1-19 20:54
    使得mos的内阻变小是什么原因呢,谢谢解答
    姜维 回复 曾波: 2021-1-19 21:00
    电感是好的时,是有感抗的,mos导通电流是线性变换的,
  • 2021-1-19 23:01
    老师你好,首先感谢你抽出时间来解答。我仔细看了你文档中关于描述芯片内MOS管烧坏的原理。你推测是功率电感短路后,也就是电感量变得很小,这个可不可以以理解成物理性的损伤?
        之后你描述的是“如果C3没有电压,等于是输入短路”,有一些疑问:
    1.这里C3为什么会没电压呢?是由于电感短路就会导致C3没电压吗?还是说其它什么原因呢?
    2.这里C3没电压是否就相当于你公式中提到的Vout=0V,所以I=(Vin-Vout)/r 会非常大,所以就把芯片中的MOS管烧毁了?这里是否可以这样理解?
    姜维 回复 曾波: 2021-1-22 22:26
    你在没有开机的时候是不是输出没有看,C3上的电压也就是没有
2021-1-19 11:22:25 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
您需要登录后才可以回帖 登录/注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
快速回复 返回顶部 返回列表
关注微信公众号
电子发烧友网
电子发烧友论坛
社区合作
刘勇
联系电话:15994832713
邮箱地址:liuyong@huaqiu.com
社区管理
elecfans短短
微信:elecfans_666
邮箱:users@huaqiu.com
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
