`化验煤炭热值的仪器 检测煤卡数的设备 化验煤炭热值的仪器 检测煤卡数的设备 英特仪器研制:煤矸石热值化验设备,煤炭热卡化验仪器,化验煤炭大卡的设备,检测煤矸石大卡机器,测量砖坯发热量仪器
英特仪器详询:138.3923.4904 微机量热仪发热量测试 微机量热仪启动后初始进入发热量试验界面,非初始状态点击(发热量)前的单选按钮,进入系统发热量测定状态。 • 燃烧皿中准确称取分析试样(粒度小于 0.2mm)0.9 ~ 1.1g(重量称到0.0002g)。 • 燃烧易于飞溅的试样,先用已知重量的擦镜纸(热值16000J左右)包紧再进行测试、或先在压饼机中压饼并切成2-4mm的小块使用。不易燃烧完全的试样,可先在燃烧皿底垫上一个石棉垫,或用石棉绒做衬垫(先在皿底铺上一层石棉绒,然后以手压实),石英燃烧皿不需任何衬垫,如加衬垫仍燃烧不完全可提高充氧压力至3.2Mpa或用已知重量和热值的擦镜纸包裹称好的试样并用手压紧,然后放入燃烧皿中。 (1)取一段已知质量的点火丝,把两端分别接在电极在电极柱上,注意要与试样保持良好接触或保持微小的距离(对易飞溅和易燃的煤上),并注意勿使点火丝接触燃烧皿,以免形成短路而导致点火失败,甚至烧毁燃烧皿,同时还要注意防止两电极间以及燃烧皿与另一电极之间的短接。 往氧弹中加入10mL蒸馏水,旋紧氧弹盖,要避免燃烧皿和点火丝的位置因受震动而改变,然后用充氧仪往氧弹中缓缓充入氧气,直到压力达到2.8-3.0Mpa,充氧时间不小于15秒;如果不小心充氧压力超过3.2Mpa,应停止试验,放掉氧气,重新充氧至3.2Mpa以下,当钢瓶中氧气压力降到5.0Mpa以下时,充氧时间应酌量延长,压力降到4.0Mpa以下时,应更换新的氧气瓶。 (2)将氧弹放入内筒中,如氧弹中无气泡漏出,则表明气密性良好,如果有气泡漏出,则表明漏气,应找出原因,加以纠正,重新充氧。 ` |
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-14 11:44 , Processed in 0.670673 second(s), Total 63, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
946
