扫一扫,分享给好友
MM32F103C8T6使用高性能的ARM Cortex TM-M3 为内核的32 位微控制器,工作频率最高可达168MHZ,内置高速存储器,丰富的增强型I/O 端口和外设连接到外部总线。该产品系列工作电压为2.0V~ 5.5V,工作温度范围包含-40C~ +85C 常规型和-40C~+105C 扩展型。多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。本产品提供LQFP100、LQFP64、LQFP48、LQFP32 和QFN32 共5 种封装形式;根据不同的封装形式,器件中的外设配置不尽相同。该产品器件完美兼容意法半导体MCU型号STM32F103C8T。灵动总代理英尚微支持供样及开发板测试。
产品图 应用范围 电机驱动和应用控制 医疗和手持设备 PC 游戏外设和GPS 平台 工业应用:可编程控制器(PLC)、变频器、打印机和扫描仪 警报系统、视频对讲、和暖气通风空调系统等 |
产品特性
内核与系统 �C 32 位ARM CortexTM-M3 处理器内核 �C 标准工作频率可达96MHZ �C 最高工作频率可达168MHZ • 存储器 �C 高达512K 字节的闪存程序存储器 �C 高达128K 字节的SRAM • 时钟、复位和电源管理 �C 2.0V ~ 5.5V 供电 �C 上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD) �C 外部2~ 24MHz 高速晶体振荡器 �C 内嵌经出厂调校的48MHz 高速振荡器 �C PLL 支持CPU 最高运行在168MHZ �C 外部32.768KHz 低速振荡器 • 低功耗 �C 睡眠、停机和待机模式 �C VBAT 为RTC 和后备寄存器供电 • 1 个12 位模数转换器,1μS 转换时间(多达7 个输入通道) �C 转换范围:0 ~ VDDA �C 支持采样时间和分辨率配置 �C 片上温度传感器 �C 片上电压传感器 • 2 个比较器 • 12 通道DMA 控制器 �C 支持的外设:Timer、ADC、UART、I2C、SPI、USB 和SDIO • 多达80 个快速I/O 端口: �C 所有I/O 口可以映像到16 个外部中断 �C 所有端口均可输入输出5V 信号 • 调试模式 �C 串行单线调试(SWD)和JTAG 接口 • 多达11 个定时器 �C 2 个16 位4 通道高级控制定时器,有4 通道PWM 输出,以及死区生成和紧急停止功能 �C 2 个16 位定时器和2 个32 位定时器,有高达4 个输入捕获/输出比较,可用于IR 控制解码 �C 2 个16 位定时器,有1 个输入捕获/输出比较和1 个OCN,死区生成,紧急停止,调制器门电路用于IR 控制 �C 2 个看门狗定时器(独立的和窗口型的) �C 系统时间定时器:24 位自减型计数器 • 多达16 个通信接口 �C 8 个UART 接口 �C 2 个I2C 接口 �C 3 个SPI 接口 �C 1 个CAN 接口 �C 1 个USB device 接口 �C 1 个SDIO 接口 • 96 位的芯片唯一ID(UID) • 采用LQFP100、LQFP64、LQFP48、LQFP32 和QFN32 封装主要器件 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
516 浏览 0 评论
1035 浏览 1 评论
2417 浏览 5 评论
2738 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2555 浏览 6 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
589浏览 9评论
589浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
700浏览 6评论
568浏览 5评论
607浏览 5评论
GMT+8, 2024-10-4 09:39 , Processed in 1.012254 second(s), Total 81, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
