2011年电子设计大赛实物制作题目及评分标准 1.智能小车设计 一、任务 设计并制作一个智能小车。 二、 技术要求: 1.基本要求 1) 小车可以自动寻迹:在设计好的线路(黑线,宽1.5cm)上向前或向后跑,转弯等。 2) 键盘控制小车的启动、停止。 3) 拍手的声音可以启动、停止小车运动。 2.发挥要求 1) 线路两端有挡板,当小车向一个方向运行到挡板位置停止,然后向反方向继续 运行至挡板位置,如此重复。 2) 小车运动速度要控制在0.1m/S以上。 三、 评分方法: | | 项 目 | 满 分 | | 基本要求 | 设计与总结报告 | 20 | | 实际制作完成情况 | 50 | | 发挥部分 | 完成第一项 | 10 | | 完成第二项 | 10 | | 完成第三项 | 10 |
2.LED显示棒 一、任务 设计并制作一个依靠摇动能显示字符、图形的LED显示棒。 二、要求 1.基本要求 (1)设计一个基于LED的显示棒,LED灯必须线状排列,至少使用16只。 (2)摇动时形成的亮灯扇形区域能够让人分辨出“2011”。 (3)摇动时形成的亮灯扇形区域能够让人分辨出“电子系”。 2.发挥部分 (1)旋转显示“电子信息工程系”。 (2)旋转显示实时时间,例如“2010年6月20日08:23”。 (3)时间可以采用遥控方式调整。 (4)其它特色与创新。 三、评分标准 | | 项 目 | 满 分 | | 基本要求 | 设计与总结报告 | 20 | | 实际制作完成情况 | 50 | | 发挥部分 | 完成第一项 | 10 | | 完成第二项 | 10 | | 完成第三项 | 10 |
四、说明 1.不得用LED棒专用芯片实现。 2.2008级同学必须选做发挥部分至少一题,否则本设计不得分。 3.实时温度控制系统设计 一、任务 设计并制作实时温度监控系统。 二、要求 1.基本要求 (1)可以实现监控实时环境温度,并显示。 (2)可以设置温度的上下限。 (3)温度越界后可以声光报警。 2.发挥部分 (1)实现多点温度的采集,并显示。 (2)温度采用语音方式播报。 (3)其它特色与创新。 三、评分标准 | | 项 目 | 满 分 | | 基本要求 | 设计与总结报告 | 20 | | 实际制作完成情况 | 50 | | 发挥部分 | 完成第一项 | 10 | | 完成第二项 | 10 | | 完成第三项 | 10 |
4.万年历设计 一、任务 设计并制作一个万年历。 二、要求 1.基本要求 (1)要求采用12864LCD或其他可显示汉字的LCD进行显示。 (2)可以显示日期、时间和温度。 (3)时间可以调整。 2.发挥部分 (1)时间掉电后不丢失。 (2)可以显示中国传统节日。 (3)其它特色与创新。 三、评分标准 | | 项 目 | 满 分 | | 基本要求 | 设计与总结报告 | 20 | | 实际制作完成情况 | 50 | | 发挥部分 | 完成第一项 | 10 | | 完成第二项 | 10 | | 完成第三项 | 10 |
四、说明 2008级同学发挥部分必须做,否则本设计不得分。 5.LED字符显示屏 一、设计任务 设计并制作一个简易点阵广告牌,至少为16*16点阵显示,如图。 二、设计要求 1.基本功能 (1)能够依次显示数字0-9。 (2)能够依次显示“滁州学院电子系”。 (3)能够滚动显示“2010年6月20日”。 2.发挥部分 (1)滚动显示当前时间,如“10时20分30秒”。 (2)时间实时变化。 (3)时间可以调整。 三、评分标准 | | 项 目 | 满 分 | | 基本要求 | 设计与总结报告 | 20 | | 实际制作完成情况 | 50 | | 发挥部分 | 完成第一项 | 10 | | 完成第二项 | 10 | | 完成第三项 | 10 |
6.简单的速度采集系统 一、设计任务 设计并制作一个风速或车速采集系统。 二、设计要求 1.基本功能 (1)采用直流电机或步进电机模拟转动,并速度可变。 (2)能够显示速度。 (3)根据速度变化,显示的速度要实时变化。 2.发挥部分 (1)采用LCD显示器。 (2)速度可以手动调整。 (3)其它特色与创新。 三、评分标准 | | 项 目 | 满 分 | | 基本要求 | 设计与总结报告 | 20 | | 实际制作完成情况 | 50 | | 发挥部分 | 完成第一项 | 10 | | 完成第二项 | 10 | | 完成第三项 | 10 |
7.数控直流电流源设计 (一) 设计任务: 设计并制作数控直流电流源。输入交流200~240V,50Hz;输出直流电压≤10V。其原理示意图如下所示。 [url=http://dgdz.gxu.edu.cn/create/Upfiles/20061102022108356.jpg][/url] (二)设计要求: 1.基本要求 (1)输出电流范围:输出电流范围为20mA~1500mA; (2)可设置并显示输出电流给定值,要求输出电流与给定值偏差的 绝对值≤给定值的1%+10 mA; (3)具有“+”、“-”步进调整功能,步进≤10mA; (4)改变负载电阻,输出电压在10V以内变化时,要求输出电流变化的 绝对值≤输出电流值的1%+10 mA; 2.发挥部分 (5)纹波电流≤2mA; (6)设计、制作测量并显示输出电流的装置 (可同时或交替显示电流的给定值和实测值) 8.宽带直流放大器设计 (一) 设计任务:设计并制作一个宽带直流放大器及所用的直流稳压电源。 (二) 设计要求: 1.基本要求 (1)电压增益AV≥40dB,输入电压有效值Vi≤20mV。AV可在0~40dB范围内手动连续调节。 (2)最大输出电压正弦波有效值Vo≥2V,输出信号波形无明显失真。 (3)3dB通频带10K Hz~5MHz; (4)放大器的输入电阻≥50W,负载电阻(50±2)W。 2.发挥部分 (5)设计并制作满足放大器要求所用的直流稳压电源。 (6)降低放大器的制作成本,提高电源效率。 (7)其他(例如改善放大器性能的其它措施等)。 9.函数信号发生器设计 一、任务 设计方波——三角波——正弦波函数信号发生器,原理图如下: 二、要求 1.基本要求 (1)设计、组装、调试函数发生器; (2)输出波形:正弦波、方波、三角波; (3)频率范围 :在10-10000Hz范围内可调; (4)输出电压:方波UP-P≤24V,三角波UP-P=8V,正弦波UP-P>1V. 2.发挥部分 (1)产生锯齿波 (2)产生阶梯波 三、评分标准 | | 项目 | 满分 | | 基本要求 | | | | 完成第(1)项 | | | 完成第(2)项 | | | 完成第(3)项 | | | 完成第(4)项 | | | 总结报告 | | | 发挥部分 | 完成(1)项 | | | |
10.音频放大电路设计 一、任务 设计一个音频放大电路,要求具有音调调节功能。 二、要求 1.基本要求 (1)设计、组装、调试音频放大电路; (2)额定输出功率P0=9W,频率响应为50Hz~20KHz; (3)负载阻抗8Ω,输入阻抗≥500KΩ; (4)音调控制:低音,10Hz时,±30db;高音,100Hz时,±30db。 2.发挥部分 (1)灵敏度≤10mV; (2)非线性失真<3%. 三、评分标准 | | 项目 | 满分 | | 基本要求 | 方案设计与论证、理论计算与分析、电路图 | | | 完成第(1)项 | | | 完成第(2)项 | | | 完成第(3)项 | | | 完成第(4)项 | | | 总结报告 | | | 发挥部分 | 完成(1)项 | | | |
