发 帖
步进电机的工作电流
4884 步进电机
2020-12-28 13:57:59   评论 分享淘帖 邀请回答 举报
5个回答
2020-12-28 16:17:50 评论
举报
2020-12-28 20:57:28 评论
举报
2020-12-28 21:19:37 评论
举报
2020-12-29 09:26:07 4 评论
举报
4 条评论
  • 2020-12-29 13:49
    我这个是PWM控制的,峰值电源变大,另外电流减小的
    jiciwi 回复 a525321: 2020-12-29 16:05
    我怎么觉得瞎评论的,你只要控制额定电流就行的,电机都是控制电流的,跟电压关系不大的
    luojinelectroni 回复 a525321: 2020-12-29 16:05
    电压增加,线圈没变化,电阻没变,电流却减小,你这是违背最基本的定律呀。
    这是步进电机,从步进电机最基本原理出发,单片机输出预设的PWM占空比,PWM的频率决定了转速,跟线圈里面的电流和电压没关系,电压和电流也不能影响转速,划重点。增大电压,就增大电流,只是加大定子对转子的作用力,这个参数就决定步进电机可以带动多重的负载,但是转过的角度还是不变的,转速还是不变的。
  • 2020-12-29 16:29
    另外再补充句基本的概念,参考达林顿管驱动步进电机的模型。文字描述如下:PWM信号通过达林顿管对驱动电流信号进行二极放大,此时供电电源电压通过达林顿管直接加到电机绕组两端,绕组电阻为R,那么此时的线圈绕组电流Ic=12/R。这就是电机上面标称的额定参数12V@Ic。如果是4相8拍,还要考虑同时加在AB两端的时候,你的电源能否提供2倍的Ic。至于改成24V,有什么变化,相信以上描述很清晰了,建议实测,一目了然。
2020-12-29 13:40:06 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
您需要登录后才可以回帖 登录/注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
快速回复 返回顶部 返回列表
关注微信公众号
电子发烧友网
电子发烧友论坛
社区合作
刘勇
联系电话:15994832713
邮箱地址:liuyong@huaqiu.com
社区管理
elecfans短短
微信:elecfans_666
邮箱:users@huaqiu.com
关闭
站长推荐 上一条 /6 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
