电子发烧友论坛|
准备
a). Apalis iMX6Q ARM核心版配合Apalis Evaluation Board载板,连接调试串口UART1(载板X29)到开发主机方便调试。更多关于Apalis iMX6配合Apalis Evaluation Board载板的说明请参考Datasheet和开发上手指南。 b). Apalis iMX6Q 安装基于Toradex Linux BSP V2.8 并集成Qt opensource 5.9基本库的Embedded Linux,系统基于Ycoto Project/OpenEmbedded 编译环境进行编译,编译方法请参考这里,编译好的Linux Image安装方法请参考这里。 |
Apalis iMX6 WinCE 系统下远程桌面配置
a). Apalis iMX6 除了本文下面要演示的Embedded Linux系统,也支持WinCE系统,因此这里也将WinCE系统下远程桌面配置做简单罗列,但并不做相关测试演示。 b). Apalis iMX6 WinCE 作为远程桌面Client配置,通过CETSC 工具,使用RDP协议来登录基于Windows(RDP支持)的远程桌面服务器,详细请参考如下: https://developer.toradex.cn/knowledge-base/remote-desktop-protocol-rdp-on-windows-ce c). Apalis iMX6 WinCE 作为远程桌面Server配置,通过VNC Server 工具,使用VNC协议来供支持VNC协议的Client登录,详细请参考如下: https://developer.toradex.cn/knowledge-base/VNC-Server-(WinCE) |
Apalis iMX6 Embedded Linux 系统下远程桌面配置之Client端
a). 通过 FreeRDP 工具,使用RDP协议连接 RDP 远程桌面Server端(Windows 主机为主) ./ 安装 FreeRDP 软件,可以通过下面两种方法: // 通过OE环境直接编译到Embedded Linux Image里面去 ----------------------- # add freerdp to build/conf/local.conf IMAGE_INSTALL_append = " freerdp" ----------------------- // 或者通过OE环境编译出对应的ipk安装包,然后在Apalis iMX6模块系统上面通过opkg命令来安装 ----------------------- # compile freerdp related ipk package in OE envirionment $ bitbake freerdp # cp below ipks to Apalis iMX6 and install $ cd deploy/ipk/armv7at2hf-neon-mx6qdl $ scp freerdp_1.0.0-7677-g62da9d2-r0_armv7at2hf-neon-mx6qdl.ipk libfreerdp1.2_1.0.0-7677-g62da9d2-r0_armv7at2hf-neon-mx6qdl.ipk root@ipaddress_aplis_imx6:/home/root/ $ opkg install libfreerdp1.2_1.0.0-7677-g62da9d2-r0_armv7at2hf-neon-mx6qdl.ipk $ opkg install freerdp_1.0.0-7677-g62da9d2-r0_armv7at2hf-neon-mx6qdl.ipk ----------------------- ./ 通过下面示例命令连接RDP 远程桌面Server,更多配置选项可以通过执行 “xfreerdp --help” 来查看 ----------------------- $ xfreerdp /u:username /p:password /v:server ipadress or domAIn name ----------------------- b). 通过 Tightvnc viewer工具,使用VNC协议连接 VNC 远程桌面Server端(Linux 主机为主) ./ 安装 Tightvnc软件,可以通过下面两种方法: // 通过OE环境直接编译到Embedded Linux Image里面去 ----------------------- # add tightvnc to build/conf/local.conf IMAGE_INSTALL_append = " tightvnc" ----------------------- // 或者通过OE环境编译出对应的ipk安装包,然后在Apalis iMX6模块系统上面通过opkg命令来安装 ----------------------- # compile tightvnc related ipk package in OE envirionment $ bitbake tightvnc # cp below ipks to Apalis iMX6 and install $ cd deploy/ipk/armv7at2hf-neon $ scp libxaw6-6_1.0.13-r2_armv7at2hf-neon.ipk tightvnc-viewer_1.3.10-r2_armv7at2hf-neon.ipk root@ipaddress_aplis_imx6:/home/root/ $opkg install libxaw6-6_1.0.13-r2_armv7at2hf-neon.ipk $ opkg install tightvnc-viewer_1.3.10-r2_armv7at2hf-neon.ipk ----------------------- ./ 通过下面示例命令连接VNC 远程桌面Server,更多配置选项可以通过执行 “vncviewer --help” 来查看 ----------------------- $ vncviewer vncserver_ipadress: ----------------------- |
Apalis iMX6 Embedded Linux 系统下远程桌面配置之Server端
a). 通过 X11vnc工具,使用VNC协议提供基于X11桌面服务器的远程桌面Server端 ./ 安装 X11vnc 软件,可以通过下面两种方法: // 通过OE环境直接编译到Embedded Linux Image里面去 ----------------------- # add x11vnc to build/conf/local.conf IMAGE_INSTALL_append = " x11vnc" ----------------------- // 或者可以在Apalis iMX6模块系统上面通过opkg命令来在线安装 ----------------------- # on Apalis iMX6 Linux, make sure it has internet access $ opkg update $ opkg install x11vnc ----------------------- ./ 通过下面示例命令启动远程桌面Server,然后即可通过vncviewer client来进行连接 ----------------------- # on Apalis iMX6, startup vnc server $ x11vnc -display :0 # on vnc client, use vncviewer to visit $ vncviewer apalis_imx6_ipadress:0 ----------------------- b). 通过 Teamviewer Host工具,建立teamviewer远程桌面Server端 ./ 由于teamviewer软件本身的特性,可以提供穿透局域网的远程桌面服务,而上述所列的软件默认都是只能在局域网内工作 ./ 安装 Teamviewer Host软件 // 在Linux主机上面下载Teamviewer Host针对armv7架构的tar压缩包,解压并重新打包为tar.bz2压缩包以便于在Apalis iMX6系统上面解压 ----------------------- # on Linux host $ wget https://download.teamviewer.com/download/linux/teamviewer-host_armhf.tar.xz $ tar Jxf teamviewer-host_armhf.tar.xz $ tar cjvf teamviewer-host_armhf.tar.bz2 teamviewer/ ----------------------- // 将teamviewer安装包上传到Apalis iMX6系统上进行解压并检查安装依赖环境,teamviewer需要Qt的一些基本库。 ----------------------- # on Apalis iMX6 Linux $ tar xjvf teamviewer-host_armhf.tar.bz2 $ cd teamviewer # run below command to check the dependency requirement ./tv-setup checklibs … ----------------------- // 由于本文这里编译的image绝大多数Qt库都已经有了,个别没有的可以通过OE环境单独编译出来ipk安装包,再在Apalis iMX6上面进行安装。通过上面打印信息看到缺少的是 libqt5x11extras5 依赖库,参考如下进行安装 ----------------------- # on OE envirionment $ bitbake qtx11extras # cp below ipks to Apalis iMX6 and install $ cd deploy/ipk/armv7at2hf-neon $ scp libqt5x11extras5_5.9.7+git0+34dcc9ea76-r0_armv7at2hf-neon.ipk root@ipaddress_aplis_imx6:/home/root/ $ opkg install libqt5x11extras5_5.9.7+git0+34dcc9ea76-r0_armv7at2hf-neon.ipk ----------------------- // 检查依赖没有问题后,通过下面命令进行安装,安装过程中遇到提示都选择Yes。 ----------------------- $ ./tv-setup install ----------------------- // 安装成功后,修改teamviewer开机自启动systemd服务文件 /etc/systemd/system/termviewerd.service 为如下内容 ----------------------- [Unit] Description = TeamViewer remote control daemon After = systemd-networkd-wait-online.service network.target network-online.target dbus-org.freedesktop.network1.service Wants = dbus-org.freedesktop.network1.service network-online.target Requires = dbus-org.freedesktop.network1.service [Service] Type = forking PIDFile = /var/run/teamviewerd.pid ExecStart = /opt/teamviewer/tv_bin/teamviewerd -d Restart = on-abort StartLimitInterval = 60 StartLimitBurst = 10 [Install] WantedBy = multi-user.target ----------------------- // 另外,我这里遇到了random pool 初始化延迟的问题导致teamviewer开机自启动timeout失败,可以通过安装下面ipk包解决 ----------------------- # random pool initiate will print below kernel message when finished kernel: random: crng init done # on OE environment, compile rng-tools ipk package $ bitbake rng-tools # cp below ipks to Apalis iMX6 and install $ cd deploy/ipk/armv7at2hf-neon $ scp rng-tools_5-r0_armv7at2hf-neon.ipk root@ipaddress_aplis_imx6:/home/root/ $ opkg install rng-tools_5-r0_armv7at2hf-neon.ipk ----------------------- // 上述项目都配置完成后重启 ./ 卡机后稍微等待一小段时间teamviewr服务即可自启动成功,这时候打开teamviewr界面根据提示的ID等信息,通过teamviewer client端进行连接访问 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1022 浏览 1 评论
1852 浏览 0 评论
1833 浏览 1 评论
3258 浏览 5 评论
3585 浏览 9 评论
1025浏览 1评论
1852浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
1364浏览 1评论
1855浏览 0评论
1180浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 15:21 , Processed in 0.523806 second(s), Total 52, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1743
