2个回答
(1)将二进制、八进制、十六进制转换为十进制
二进制、八进制和十六进制向十进制转换都非常容易,就是“按权相加”。所谓“权”,也即“位权”。 假设当前数字是 N 进制,那么: 对于整数部分:从右往左看,第 i 位的位权等于Ni-1 对于小数部分:恰好相反,要从左往右看,第 j 位的位权为N-j 更加通俗的理解是,假设一个多位数(由多个数字组成的数)某位上的数字是 1,那么它所表示的数值大小就是该位的位权。 1) 整数部分 例如,将八进制数字 53627 转换成十进制: 53627= 5×84 +3×83 + 6×82 +2×81 + 7×80 = 22423(十进制) 从右往左看,第1位的位权为 80=1,第2位的位权为 81=8,第3位的位权为 82=64,第4位的位权为 83=512,第5位的位权为 84=4096 …… 第n位的位权就为 8n-1。将各个位的数字乘以位权,然后再相加,就得到了十进制形式。 注意,这里我们需要以十进制形式来表示位权。 再如,将十六进制数字 9FA8C 转换成十进制: 9FA8C= 9×164 +15×163 + 10×162 +8×161 + 12×160 = 653964(十进制) 从右往左看,第1位的位权为 160=1,第2位的位权为 161=16,第3位的位权为 162=256,第4位的位权为 163=4096,第5位的位权为 164=65536 …… 第n位的位权就为 16n-1。将各个位的数字乘以位权,然后再相加,就得到了十进制形式。 将二进制数字转换成十进制也是类似的道理: 11010= 1×24 +1×23 + 0×22 +1×21 + 0×20 =26(十进制) 从右往左看,第1位的位权为 20=1,第2位的位权为 21=2,第3位的位权为 22=4,第4位的位权为 23=8,第5位的位权为 24=16 …… 第n位的位权就为 2n-1。将各个位的数字乘以位权,然后再相加,就得到了十进制形式。 2) 小数部分 例如,将八进制数字 423.5176 转换成十进制: 423.5176 = 4×82 + 2×81 + 3×80 +5×8-1 + 1×8-2 +7×8-3 + 6×8-4 = 275.65576171875(十进制) 小数部分和整数部分相反,要从左往右看,第1位的位权为 8-1=1/8,第2位的位权为 8-2=1/64,第3位的位权为 8-3=1/512,第4位的位权为 8-4=1/4096 …… 第m位的位权就为 8-m。 再如,将二进制数字 1010.1101 转换成十进制: 1010.1101 = 1×23 + 0×22 + 1×21 +0×20 + 1×2-1 +1×2-2 + 0×2-3 +1×2-4 = 10.8125(十进制) 小数部分和整数部分相反,要从左往右看,第1位的位权为 2-1=1/2,第2位的位权为 2-2=1/4,第3位的位权为 2-3=1/8,第4位的位权为 2-4=1/16 …… 第m位的位权就为 2-m。 |
(2)将十进制转换为二进制、八进制、十六进制
将十进制转换为其它进制时比较复杂,整数部分和小数部分的算法不一样,下面我们分别讲解。 1) 整数部分 十进制整数转换为 N 进制整数采用“除 N 取余,逆序排列”法。具体做法是: 将 N 作为除数,用十进制整数除以 N,可以得到一个商和余数; 保留余数,用商继续除以 N,又得到一个新的商和余数; 仍然保留余数,用商继续除以 N,还会得到一个新的商和余数; 如此反复进行,每次都保留余数,用商接着除以 N,直到商为 0 时为止。 把先得到的余数作为 N 进制数的低位数字,后得到的余数作为 N 进制数的高位数字,依次排列起来,就得到了 N 进制数字。 注意,十进制小数转换成其他进制小数时,结果有可能是一个无限位的小数。请看下面的例子: 十进制 0.51 对应的二进制为 0.100000101000111101011100001010001111010111.。.,是一个循环小数; 十进制 0.72 对应的二进制为 0.1011100001010001111010111000010100011110.。.,是一个循环小数; 十进制 0.625 对应的二进制为 0.101,是一个有限小数。 (2)二进制和八进制、十六进制的转换 其实,任何进制之间的转换都可以使用上面讲到的方法,只不过有时比较麻烦,所以一般针对不同的进制采取不同的方法。将二进制转换为八进制和十六进制时就有非常简洁的方法,反之亦然。 1) 二进制整数和八进制整数之间的转换 二进制整数转换为八进制整数时,每三位二进制数字转换为一位八进制数字,运算的顺序是从低位向高位依次进行,高位不足三位用零补齐。 八进制整数转换为二进制整数时,思路是相反的,每一位八进制数字转换为三位二进制数字,运算的顺序也是从低位向高位依次进行。 2) 二进制整数和十六进制整数之间的转换 二进制整数转换为十六进制整数时,每四位二进制数字转换为一位十六进制数字,运算的顺序是从低位向高位依次进行,高位不足四位用零补齐。 十六进制整数转换为二进制整数时,思路是相反的,每一位十六进制数字转换为四位二进制数字,运算的顺序也是从低位向高位依次进行。 在C语言编程中,二进制、八进制、十六进制之间几乎不会涉及小数的转换,另外,八进制和十六进制之间也极少直接转换。 十六进制的优点: (1)与二进制转换容易 (2)计算容量大 假如同样采用4位数码: 二进制最多可计:(1111)b=(15)d 八进制最多可计:(7777)d 十进制最多可计:(9999)d 十六进制最多可计:(FFFF)h=(65535)d 即65K ,容量最大 (3)书写简洁 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】人体姿态估计模型部署后期尝试
1112 浏览 0 评论
615 浏览 0 评论
769 浏览 0 评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】在爱芯派 Pro上部署坐姿检测
608 浏览 0 评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】利用爱芯派 Pro部署USB摄像头
625 浏览 0 评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】爱芯元智AX650N部署yolov5s 自定义模型
285浏览 1评论
1220浏览 1评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】+ 利用TF卡进行系统更新
958浏览 1评论
756浏览 1评论
413浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 08:26 , Processed in 2.461669 second(s), Total 73, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
