如果有什么问题可以来B站问我
https://space.bilibili.com/309103931
1.什么是MCP23017我是一款基于I2C接口控制的I/O扩展模块,可外扩16个I/O口,支持同时使用多达8个扩展模块,即可扩至128个I/O口,兼容3.3V和5V电平。
I2C接口控制,仅需2根信号线,即可扩展出16个I/O口,I2C通信地址可设置,短接A0/A1/A2焊点可修改通信地址
提供PH2.0端子和焊盘两种接口类型,支持并联多个I2C模块,板载电平转换电路,可兼容3.3V/5V的工作电平
【我的参数】
工作电压:5V/3.3V,控制接口:I2C,中断引脚:INTA、INTB,扩展I/O口数量:16个
2.目录结构![]()
3.MCP23017函数MCP23017.h
- #ifndef MCP23017_H
- #define MCP23017_H
- #include
- //-------------------------------定义MCP017内部寄存器地址------------------------------
- #define MCP23017_IODIR 0x00
- #define MCP23017_IPOL 0x02
- #define MCP23017_GPINTEN 0x04
- #define MCP23017_DEFVAL 0x06
- #define MCP23017_INTCON 0x08
- #define MCP23017_IOCON 0x0A
- #define MCP23017_GPPU 0x0C
- #define MCP23017_INTF 0x0E
- #define MCP23017_INTCAP 0x10
- #define MCP23017_GPIO 0x12
- #define MCP23017_OLAT 0x14
- //-------------------------------定义辅助宏定义----------------------------------------
- #define MCP23017_PORTA 0x00
- #define MCP23017_PORTB 0x01
- //-------------------------------定义输入输出------------------------------------------
- #define INPUT 0x01
- #define OUTPUT 0x00
- //-------------------------------定义使能或除能----------------------------------------
- #define ENABLE 0x01
- #define DISABLE 0x00
- #define SET 0x01
- #define RESET 0x00
- //-------------------------------定义是否对端口极性取反---------------------------------
- //-------------------------------当设置为取反时,读取的端口状态与实际输入状态极性相反------
- #define POLARITY_REVERSE 0x01
- #define POLARITY_NON_REVERSE 0x00
- #define PIN0 0x01
- #define PIN1 0x02
- #define PIN2 0x04
- #define PIN3 0x08
- #define PIN4 0x10
- #define PIN5 0x20
- #define PIN6 0x40
- #define PIN7 0x80
- #define ALLPIN 0xFF
- //-------------------------------定义中断的类型----------------------------------------
- #define DIS_INTERRUPT 0x00 //关闭中断
- #define HIGHLEVEL_INTERRUPT 0x01 //高电平中断
- #define LOWLEVEL_INTERRUPT 0x02 //低电平中断
- #define CHANGE_INTERRUPT 0x03 //电平变化中断
- //-------------------------------定义INTA、INTB是否关联--------------------------------
- #define INTA_INTB_CONJUNCtiON 0x00 //AB关联
- #define INTA_INTB_INDEPENDENT 0x01 //AB独立
- //-------------------------------定义硬件地址是否使能----------------------------------
- #define HWA_EN 0x00 //A0、A1、A2、硬件地址使能
- #define HWA_DIS 0x01 //A0、A1、A2、硬件地址禁用
- //-------------------------------定义INTA、INTB引脚的输出类型--------------------------
- #define INT_OD 0x00
- #define INT_PUSHPULL_HIGH 0x01
- #define INT_PUSHPULL_LOW 0x02
- #define I2C_READ 0x01 // 读指令代码
- #define I2C_WRITE 0x00 // 写指令代码
- #define DRIVER_ID 0x40 // 地址
- //----------------------------------函数原型------------------------------------------
- //初始化指定地址的MCP23017器件
- int MCP23017_INIT(hi_u8 deviceAddr,hi_u8 intab,hi_u8 hwa,hi_u8 o);
- //设置制定地址的MCP23017的指定端口的指定引脚为输入或输出状态
- int MCP23017_IO_DIR(hi_u8 deviceAddr,hi_u8 port,hi_u8 pin,hi_u8 dir);
- //设置指定地址的MCP23017的指定端口的指定引脚是否开启上拉电阻
- int MCP23017_IO_PU(hi_u8 deviceAddr,hi_u8 port,hi_u8 pin,hi_u8 pu);
- //设置指定地址的MCP23017的指定端口的指定引脚是否对端口极性取反
- int MCP23017_IO_POLARITY(hi_u8 deviceAddr,hi_u8 port,hi_u8 pin,hi_u8 polarity);
- //设置指定地址的MCP23017的指定端口的指定引脚是否开启中断功能及中断的类型
- int MCP23017_IO_INT(hi_u8 deviceAddr,hi_u8 port,hi_u8 pin,hi_u8 intKind);
- //读取指定地址的MCP23017的指定端口的中断标志寄存器
- hi_u8 MCP23017_READ_INTF(hi_u8 deviceAddr,hi_u8 port);
- //读取指定地址的MCP23017的指定端口发生中断时中断捕捉寄存器捕捉到的端口值
- hi_u8 MCP23017_READ_INTCAP(hi_u8 deviceAddr,hi_u8 port);
- //读取指定地址的MCP23017的指定端口值
- hi_u8 MCP23017_READ_GPIO(hi_u8 deviceAddr,hi_u8 port);
- //向指定地址的MCP23017的指定端口写值
- int MCP23017_WRITE_GPIO(hi_u8 deviceAddr,hi_u8 port,hi_u8 val);
- int MCP23017_SET_GPIO_PIN(hi_u8 deviceAddr,hi_u8 port,hi_u8 pin,hi_u8 s);
- //读取指定地址的MCP23017的指定端口的输出锁存寄存器
- hi_u8 MCP23017_READ_OLAT(hi_u8 deviceAddr,hi_u8 port);
- //写指定地址的MCP23017的指定端口的输出锁存寄存器
- int MCP23017_WRITE_OLAT(hi_u8 deviceAddr,hi_u8 port,hi_u8 val);
- //从指定地址的MCP23017器件的指定寄存器读一字节数据
- int I2C_Read_Byte_MCP23017(hi_u8 deviceAddr, hi_u8 regAddress, hi_u8* recv);
- //向指定地址的MCP23017器件的指定寄存器写一字节数据
- int I2C_Write_Byte_MCP23017(hi_u8 deviceAddr, hi_u8 regAddress, hi_u8 content);
- #endif
复制代码
MCP23017.c
- #include "MCP23017.h"
- #include
- #include "cmsis_os2.h"
- #include "wifiiot_i2c.h"
- #include "wifiiot_gpio.h"
- #include "wifiiot_gpio_ex.h"
- #include
- #define MCP23017_I2C_IDX WIFI_IOT_I2C_IDX_0
- #define MCP23017_I2C_ADDRESS 0x40
- // 函数名称:bit MCP23017_INIT(unsigned char deviceAddr,unsigned char ab,unsigned char hwa,unsigned char o)
- // 函数功能:初始化指定地址的MCP23017器件
- // 参数:deviceAddr——设备地址,有A0,A1,A2决定
- // intab——配置INTA、INTB是否关联,取值INTA_INTB_CONJUNCTION、INTA_INTB_INDEPENDENT
- // hwa——配置A0、A1、A2硬件地址是否使能,取值HWA_EN、HWA_DIS
- // o——配置INTA、INTB的输出类型,取值INT_OD、INT_PUSHPULL_HIGH、INT_PUSHPULL_LOW
- int MCP23017_INIT(hi_u8 deviceAddr,hi_u8 intab,hi_u8 hwa,hi_u8 o){
- hi_u8 state = 0x2E;
- int res;
- if(intab==INTA_INTB_CONJUNCTION){
- state |= 0x40;
- if(hwa==HWA_DIS){
- state &= (~0x08);
- if(o==INT_PUSHPULL_HIGH){
- state &= (~0x04);
- state |= 0x02;
- if(o==INT_PUSHPULL_LOW){
- state &= (~0x04);
- state &= (~0x02);
- res = I2C_Write_Byte_MCP23017(deviceAddr,MCP23017_IOCON,state);
- return res;
- // 函数名称:MCP23017_IO_DIR(unsigned char deviceAddr,unsigned char port,unsigned char pin,unsigned char dir)
- // 函数功能:设置制定地址的MCP23017的指定端口的指定引脚为输入或输出状态
- // port——端口名称,取值MCP23017_PORTA、MCP23017_PORTB
- // pin——引脚号,取值PIN0-PIN7对应端口的8个引脚,ALLPIN包括端口所有8个引脚
- // dir——输入输出方向,取值INPUT、OUTPUT
- int MCP23017_IO_DIR(hi_u8 deviceAddr,hi_u8 port,hi_u8 pin,hi_u8 dir){
- hi_u8 portState = 0;
- int res;
- res = I2C_Read_Byte_MCP23017(deviceAddr,MCP23017_IODIR+port,&portState);
- //如果出错则返回
- if(res == 0){
- return res;
- if(dir==INPUT){
- portState |= pin;
- }else{
- portState &= (~pin);
- //写回方向寄存器
- res = I2C_Write_Byte_MCP23017(deviceAddr,MCP23017_IODIR+port,portState);
- return res;
- // 函数名称:bit MCP23017_IO_PU(unsigned char deviceAddr,unsigned char port,unsigned char pin,unsigned char pu)
- // 函数功能:设置指定地址的MCP23017的指定端口的指定引脚是否开启上拉电阻
- // pull——输入输出方向,取值ENABLE、DISABLE
- int MCP23017_IO_PU(hi_u8 deviceAddr,hi_u8 port,hi_u8 pin,hi_u8 pu){
- int res;
- //首先读取当前端口方向的配置状态
- //因为B端口的地址比A端口的寄存器的地址都是大1,所以采用+的技巧切换寄存器
- res = I2C_Read_Byte_MCP23017(deviceAddr,MCP23017_GPPU+port,&portState);
- //如果出错则返回
- if(res == 0){
- return res;
- if(pu==ENABLE){
- portState |= pin;
- }else{
- //写回方向寄存器
- res = I2C_Write_Byte_MCP23017(deviceAddr,MCP23017_GPPU+port,portState);
- return res;
- // 函数名称:bit MCP23017_IO_POLARITY(unsigned char deviceAddr,unsigned char port,unsigned char pin,unsigned char polarity)
- // 函数功能:设置指定地址的MCP23017的指定端口的指定引脚是否对端口极性取反
- // 当设置为取反时,读取的端口状态与实际输入状态极性相反
- // polarity——是否取反,取值POLARITY_REVERSE、POLARITY_NON_REVERSE
- int MCP23017_IO_POLARITY(hi_u8 deviceAddr,hi_u8 port,hi_u8 pin,hi_u8 polarity){
- int res;
- //首先读取当前端口极性的配置状态
- res = I2C_Read_Byte_MCP23017(deviceAddr,MCP23017_IPOL+port,&portState);
- //如果出错则返回
- if(res == 0){
- return res;
- if(polarity==POLARITY_REVERSE){
- portState |= pin;
- }else{
- //写回方向寄存器
- res = I2C_Write_Byte_MCP23017(deviceAddr,MCP23017_IPOL+port,portState);
- return res;
- // 函数名称:bit MCP23017_IO_INT(unsigned char deviceAddr,unsigned char port,unsigned char pin,unsigned char Interupt)
- // 函数功能:设置指定地址的MCP23017的指定端口的指定引脚是否开启中断功能及中断的类型
- // 可以设置位不开启中断、高电平中断、低电平中断、电平变化中断
- // intKind——中断的类型,取值DIS_INTERRUPT、HIGHLEVEL_INTERRUPT,LOWLEVEL_INTERRUPT,CHANGE_INTERRUPT
- int MCP23017_IO_INT(hi_u8 deviceAddr,hi_u8 port,hi_u8 pin,hi_u8 intKind){
- hi_u8 portState_GPINTEN = 0; //中断使能寄存器
- hi_u8 portState_DEFVAL = 0; //中断默认值寄存器
- hi_u8 portState_INTCON = 0; //中断控制寄存器
- int res;
- //首先读取当前配置状态
- res = I2C_Read_Byte_MCP23017(deviceAddr,MCP23017_GPINTEN+port,&portState_GPINTEN);
- //如果出错则返回
- if(res == 0){
- return res;
- res = I2C_Read_Byte_MCP23017(deviceAddr,MCP23017_DEFVAL+port,&portState_DEFVAL);
- //如果出错则返回
- if(res == 0){
- return res;
- res = I2C_Read_Byte_MCP23017(deviceAddr,MCP23017_INTCON+port,&portState_INTCON);
- //如果出错则返回
- if(res == 0){
- return res;
- //判断中断的类型
- //如果是关闭中断
- if(intKind==DIS_INTERRUPT){
- portState_GPINTEN &= (~pin);
- //如果是变化中断
- if(intKind==CHANGE_INTERRUPT){
- portState_GPINTEN |= pin;
- portState_INTCON &= (~pin);
- //如果是高电平中断
- if(intKind==HIGHLEVEL_INTERRUPT){
- portState_INTCON |= pin;
- portState_DEFVAL &= (~pin);
- //如果是高电平中断
- if(intKind==LOWLEVEL_INTERRUPT){
- portState_DEFVAL |=pin;
- //写回寄存器
- res = I2C_Write_Byte_MCP23017(deviceAddr,MCP23017_GPINTEN+port,portState_GPINTEN);
- //如果出错则返回
- if(res == 0){
- return res;
- res = I2C_Write_Byte_MCP23017(deviceAddr,MCP23017_INTCON+port,portState_INTCON);
- //如果出错则返回
- if(res == 0){
- return res;
- res = I2C_Write_Byte_MCP23017(deviceAddr,MCP23017_DEFVAL+port,portState_DEFVAL);
- //如果出错则返回
- if(res == 0){
- return res;
- return res;
- // 函数名称:unsigned char MCP23017_READ_INTF(unsigned char deviceAddr,unsigned char port)
- // 函数功能:读取指定地址的MCP23017的指定端口的中断标志寄存器
- // 返回值:值中为1的位表示产生中断
- hi_u8 MCP23017_READ_INTF(hi_u8 deviceAddr,hi_u8 port){
- int res;
- //首先读取当前端口状态
- res = I2C_Read_Byte_MCP23017(deviceAddr,MCP23017_INTF+port,&portState);
- //如果出错则返回0
- if(res == 0){
- return 0;
- }else{
- return portState;
- // 函数名称:unsigned char MCP23017_READ_INTCAP(unsigned char deviceAddr,unsigned char port)
- // 函数功能:读取指定地址的MCP23017的指定端口发生中断时中断捕捉寄存器捕捉到的端口值
- // 返回值:中断发生时,当时端口的值
- hi_u8 MCP23017_READ_INTCAP(hi_u8 deviceAddr,hi_u8 port){
- int res;
- //首先读取当前端口状态
- res = I2C_Read_Byte_MCP23017(deviceAddr,MCP23017_INTCAP+port,&portState);
- //如果出错则返回0
- if(res == 0){
- return 0;
- }else{
- return portState;
- // 函数名称:unsigned char MCP23017_READ_GPIO(unsigned char deviceAddr,unsigned char port)
- // 函数功能:读取指定地址的MCP23017的指定端口值
- hi_u8 MCP23017_READ_GPIO(hi_u8 deviceAddr,hi_u8 port){
- int res;
- //首先读取当前端口状态
- res = I2C_Read_Byte_MCP23017(deviceAddr,MCP23017_GPIO+port,&portState);
- //如果出错则返回0
- if(res == 0){
- return 0;
- }else{
- return portState;
- // 函数名称:bit MCP23017_WRITE_GPIO(unsigned char deviceAddr,unsigned char port,unsigned char val)
- // 函数功能:向指定地址的MCP23017的指定端口写值
- // val——要写入端口寄存器的值
- int MCP23017_WRITE_GPIO(hi_u8 deviceAddr,hi_u8 port,hi_u8 val){
- int res;
- res = I2C_Write_Byte_MCP23017(deviceAddr,MCP23017_GPIO+port,val);
- return res;
- // 函数名称:bit MCP23017_SET_GPIO_PIN(unsigned char deviceAddr,unsigned char port,unsigned char pin,unsigned char s)
- // pin——引脚号,取值PIN0~PIN7,ALLPIN包括端口所有8个引脚
- // s——取值SET、RESET
- int MCP23017_SET_GPIO_PIN(hi_u8 deviceAddr,hi_u8 port,hi_u8 pin,hi_u8 s){
- int res;
- //首先读取当前端口方向的配置状态
- //如果出错则返回
- if(res == 0){
- return res;
- if(s ==SET){
- portState |= pin;
- }else{
- //写回方向寄存器
- res = I2C_Write_Byte_MCP23017(deviceAddr,MCP23017_GPIO+port,portState);
- return res;
- // 函数名称:unsigned char MCP23017_READ_OLAT(unsigned char deviceAddr,unsigned char port)
- // 函数功能:读取指定地址的MCP23017的指定端口的输出锁存寄存器
- // 返回值:输出锁存寄存器值,而不是端口值
- hi_u8 MCP23017_READ_OLAT(hi_u8 deviceAddr,hi_u8 port){
- int res;
- //首先读取当前端口状态
- res = I2C_Read_Byte_MCP23017(deviceAddr,MCP23017_OLAT+port,&portState);
- //如果出错则返回0
- if(res == 0){
- return 0;
- }else{
- return portState;
- // 函数名称:bit MCP23017_WRITE_OLAT(unsigned char deviceAddr,unsigned char port,unsigned char val)
- // 函数功能:写指定地址的MCP23017的指定端口的输出锁存寄存器
- int MCP23017_WRITE_OLAT(hi_u8 deviceAddr,hi_u8 port,hi_u8 val){
- int res;
- res = I2C_Write_Byte_MCP23017(deviceAddr,MCP23017_OLAT+port,val);
- return res;
- // 函数名称:bit I2C_Read_Byte_MCP23017(unsigned char deviceAddr, unsigned char regAddress, unsigned char* recv)
- // 函数功能:从设备读一个字节的数据
- // 说明:deviceAddr——设备地址,regAddress——读出地址,recv——接收读取的内容
- int I2C_Read_Byte_MCP23017(hi_u8 deviceAddr, hi_u8 regAddress, hi_u8* recv){
- uint8_t writeBuf[1] = {0};
- WifiIotI2cIdx id = MCP23017_I2C_IDX;
- WifiIotI2cData i2cData = {0};
- writeBuf[0] = regAddress;
- i2cData.sendBuf = writeBuf;
- i2cData.sendLen = 1;
- I2cWrite(id, (DRIVER_ID | (deviceAddr<<1) | I2C_WRITE), &i2cData);
- uint8_t readBuf[1] = {0};
- WifiIotI2cData i2cRData = {0};
- i2cRData.receiveBuf = readBuf;
- i2cRData.receiveLen = 1;
- uint32_t Rresult = I2cRead(id, (DRIVER_ID | (deviceAddr<<1) | I2C_READ),&i2cRData);
- printf("[MCP23017 READ]%d rn",Rresult);
- *recv = readBuf[0];
- if(Rresult == 0){
- Rresult = 1;
- return Rresult;
- // 函数名称:bit I2C_Write_Byte_MCP23017(unsigned char deviceAddr, unsigned char regAddress, unsigned char content)
- // 函数功能:向设备写一个字节的数据
- // 说明:deviceAddr——设备地址,regAddress——寄存器地址,content——写入的内容
- int I2C_Write_Byte_MCP23017(hi_u8 deviceAddr, hi_u8 regAddress, hi_u8 content){
- uint8_t write_data[3] = {regAddress,content};
- i2cData.sendBuf = write_data;
- i2cData.sendLen = 2;
- uint32_t result = I2cWrite(id, (DRIVER_ID | (deviceAddr<<1) | I2C_WRITE), &i2cData);
- printf("[MCP23017 WRITE]%d rn",result);
- if(result == 0){
- result = 1;
- return result;
复制代码
4,测试
MCP23017Test.c
- #include "MCP23017Test.h"
- #include
- #include
- unsigned char deviceAddr = 0x00;
- static void * MCP23017Task(const char *arg){
- (void)arg;
- //初始化MCP23017,INTA和INTB独立,使能硬件地址,INTA和INTB设置为开漏输出
- MCP23017_INIT(deviceAddr,INTA_INTB_INDEPENDENT,HWA_EN,INT_OD);
- //将PORTA和PORTB都设置为输出
- MCP23017_IO_DIR(deviceAddr,MCP23017_PORTA,ALLPIN,OUTPUT);
- MCP23017_IO_DIR(deviceAddr,MCP23017_PORTB,ALLPIN,OUTPUT);
- while(1){
- MCP23017_WRITE_GPIO(deviceAddr,MCP23017_PORTA,0x00);
- osDelay(1000);
- MCP23017_WRITE_GPIO(deviceAddr,MCP23017_PORTA,0xFF);
- osDelay(1000);
- return NULL;
- void MCP23017TaskInit(void){
- osThreadAttr_t attr;
- attr.name = "MCP23017Task";
- attr.attr_bits = 0U;
- attr.cb_mem = NULL;
- attr.cb_size = 0U;
- attr.stack_mem = NULL;
- attr.stack_size = 10240;
- attr.priority = 26;
- osDelay(12);
- if (osThreadNew((osThreadFunc_t)MCP23017Task, NULL, &attr) == NULL) {
- printf("[MCP23017TaskDEMO] Falied to create Ssd1306TestTask!n");
复制代码
MCP23017Test.h
- #ifndef MCP23017TEST_H
- #define MCP23017TEST_H
- void MCP23017TaskInit(void);
- #endif
复制代码
作者:卡哇伊大喵
