3个回答
LR、DT、SVM的对比分析【快捷键的几种模式】
当命令作用于某个或某组特定对象时,你可以选择在启动“命令之前”或“命令之后”去选择对象 在命令之前,先选择对象的模式我们称之为—预选模式 先选择命令,再选择对象的模式我们称之为—后选模式 预选模式的特征是 上篇文章提到的“重复模式”,即使勾选了重复设置,但对于编辑相关的命令也不会自动重复 命令完成后,选择的对象将保持选中状态 在使用某些编辑命令时,会提示你选择一个编辑的参考点 后选模式的特征是 如果启用了“重复模式”,则编辑相关的命令会自动重复 命令完成后,先前选择的对象将取消选择,不会保持选中状态 再使用某些编辑命令时,不一定会提示你选择参考点,往往是单击选择的对象,会将那个点用作参考点 小练习01: ①试着先选择某个器件,然后按“M”快捷键,移动该器件 ②接着换成先按“M”快捷键,再去选择器件 实践一下,这两种操作有什么不同? 学习了这两种操作模式后,再来讲讲在这模式中,关于“参考点”的不同设置,这种设置称之为“中缀模式” 什么是中缀模式? 你可以设置启动命令时,是否需要自动选择当前鼠标指针的位置作为参考点,这就是“中缀模式” 在哪里设置开启关闭? 从CIW窗口中选择“Options”-》“User Preferences”-》“Infix(No Click Necessary for First Point)” 小练习02: ①这次先去开启中缀模式,再去重复一遍 练习01,看看有什么变化吧! |
【快捷键的加载顺序】
运行Virtuoso软件时,会加载定义快捷键的默认文件。文件路径位于: 《install_dir》/share/cdssetup/dfII/bindkeys《install_dir》是软件安装目录 其中,Layout编辑器对应的文件是Layout.il 这份文件定义的就是我们一开始接触到的快捷键。比如按下“m”键时,启动移动命令。.. 除了默认文件,程序还将按照以下位置顺序去搜索 Layout.il 文件 ① 《install_dir》/share/cdssetup/dfII/bindkeys/Layout.il ② 〜/.cadence/dfII/bindkeys/Layout.il ~ 代表home目录 ③ 。/.cadence/dfII/bindkeys/Layout.il 。 代表当前工作目录 这是Virtuoso软件自己的一套搜索文件的机制,简单了解一下 默认情况下 Layout.il 只存在于软件安装目录下,但是如果你将它复制出来,放在了home目录或工作目录下,也就满足了以上的搜索机制,将按照下面的搜索规则执行: { 如果以上的Layout.il文件存在重复的快捷键设置,则启用位于最后位置的文件,进行设置 } 例如,如果你在上方列出的三个位置都存在Layout.il文件,并且都在其中定义了按键“m”的用途: ① 《install_dir》/share/cdssetup/dfII/bindkeys/Layout.il 按键“m”定义成 移动器件 ② 〜/.cadence/dfII/bindkeys/Layout.il 按键“m”定义成 开启标尺工具 ③ 。/.cadence/dfII/bindkeys/Layout.il 按键“m”定义成 合并图形 那么,③ 会覆盖 ②,依次再覆盖①。最终结果是:按键“m”被定义成了 合并图形 调用 Layout.il 文件只是软件的一种形式,下面介绍另外一种 脱离 Layout.il 文件,如果你在 .cdsinit 文件 中使用加载命令指定了快捷键文件,如: load(“《path_for_customBindKeyFile》”) 《path_for_customBindKeyFile》是自定义快捷键文件的路径,比如:“/home/user/customBindKey.il” 我们把这里的 .cdsinit文件 先称为第④目录 这时,搜索规则就变了。该目录,会直接覆盖③ 总结:目录④ 覆盖③ ,目录③覆盖②。..依次完成覆盖,最终采用的是目录④文件中的快捷键设置 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
692 浏览 0 评论
1106 浏览 1 评论
2473 浏览 5 评论
2808 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2646 浏览 6 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
653浏览 9评论
649浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
781浏览 6评论
628浏览 5评论
668浏览 5评论
GMT+8, 2024-11-22 02:56 , Processed in 1.080152 second(s), Total 84, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
