扫一扫,分享给好友
5个回答
LZOAccel-C
LZO Data Compression Core/无损数据压缩IP Core LZOAccel-C是一个无损数据压缩引擎的FPGA硬件实现,兼容LZO 2.10标准。 Core接收未压缩的输入数据块,产生压缩后的数据块。Core使用合适的头和尾封装了压缩后的数据载荷,所以用户不需要处理压缩后的数据块。输入的数据块可以被分段,并且不同数据块的分段可以交织输入Core。 Core的架构比较灵活,可以根据终端用户的需求很好地调整压缩率和吞吐率,可以在低成本的FPGA上实现超过16Gbps的吞吐率。 LZOAccel-C可以提供与当前流行的基于LZO 2.10软件应用相当的压缩率,并且可以通过软件模型分析处理速度和压缩率,方便地为特定的系统取得最好的速率和效率之间的权衡。 LZOAccel-C采用AMBA AXI4-Stream数据接口,非常易于被使用和集成。LZOAccel-C可以脱机、独立运行,释放cpu的数据压缩密集任务量。 |
内核特性:
1. 使用LZO 2.10标准(oberhumer.com: LZO real-time data compression library)进行无损数据压缩 2. 可配置的数据块分段和搜索窗口大小 3. LZO编码格式 4. 压缩率和吞吐率可调整 5. 压缩率和软件应用相当 6. 可配置的并行处理等级(搜索引擎的数量) 7. 无需处理器,脱机、独立运行 8. 通过完全验证(Canterbury Corpus)的LZO IP |
性能指标:
1. 1Gbps压缩速率@1个搜索引擎@200MHz内核时钟 2. 16Gbps压缩速率@16个搜索引擎@200MHz内核时钟 3. 32Gbps压缩速率@32个搜索引擎@200MHz内核时钟 4. 50%压缩率@ Canterbury Corpus 1个搜索引擎,16KB搜索窗口大小配置的资源使用(XCKU115为例): 1. LUTs:6049,FFs:2221,BRAM:26 16个搜索引擎,16KB搜索窗口大小配置的资源使用(XCKU115为例): 1. LUTs:102839,FFs:37790,BRAM:442 32个搜索引擎,16KB搜索窗口大小配置的资源使用(XCKU115为例): 1. LUTs:199728,FFs:73367,BRAM:858 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
695 浏览 1 评论
2122 浏览 5 评论
2437 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2201 浏览 6 评论
2166 浏览 7 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
317浏览 9评论
307浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
439浏览 6评论
301浏览 5评论
349浏览 5评论
GMT+8, 2024-4-28 01:03 , Processed in 0.632079 second(s), Total 52, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
