1个回答
关于SOAtherm-NMOS symbol missing in LTspice XVII
01/18/19的更新中,删除了SOAtherm-NMOS模型,后续仿真SOAthermal使用其他方法 而在该更新之前,是可以直接选择SOAtherm-NMOS进行仿真的 更新之后的版本,可以在如下路径中找到新的实例 安装目录/examples/educational下的SOAtherm-Tutorial.asc 打开后如图 如绿线处标注,必须用.options SOAaccounting=1使能MOS管的SOA分析。 此外,不是所有的MOS管模型都支持SOA仿真,具体查看方法为:右键MOS——>Pick New MOSFET,查看参数带Rtheta 点击“奔跑的小人儿”,仿真结果如下 单独查看壳温tc,负载电阻为1欧姆时,电流最大。由于电流过大导致MOS发热严重,热量累积无法散出去,导致壳温越来越高。 当前默认的环境温度为85℃,可以尝试按如下方法修改环境温度 CTRL键+鼠标右键 单击MOS管,在弹出的对话框中,SpiceLine输入Tambient=50,并单击该行后面的Vis,使之显示在原理图上,效果如下 再次运行仿真,结果如下 对比之前的结果,在相同的时间,壳温Tc降低了35度,等于环境温度降低的值。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】人体姿态估计模型部署后期尝试
1124 浏览 0 评论
629 浏览 0 评论
781 浏览 0 评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】在爱芯派 Pro上部署坐姿检测
623 浏览 0 评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】利用爱芯派 Pro部署USB摄像头
642 浏览 0 评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】爱芯元智AX650N部署yolov5s 自定义模型
303浏览 1评论
1242浏览 1评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】+ 利用TF卡进行系统更新
979浏览 1评论
781浏览 1评论
423浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-27 20:45 , Processed in 0.515472 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
