` MOSFET作为功率开关管,已经是是开关电源领域的绝对主力器件。虽然MOSFET作为电压型驱动器件,其驱动表面上看来是非常简单,但是详细分析起来并不简单。下面我会花一点时间,一点点来解析MOSFET的驱动技术,以及在不同的应用,应该采用什么样的驱动电路。 首先,来做一个实验,把一个MOSFET的G悬空,然后在DS上加电压,那么会出现什么情况呢?很多工程师都知道,MOS会导通甚至击穿。这是为什么呢?因为我根本没有加驱动电压,MOS怎么会导通?用下面的图,来做个仿真:
这种情况有什么危害呢?实际情况下,MOS肯定有驱动电路的么,要么导通,要么关掉。问题就出在开机,或者关机的时候,最主要是开机的时候,此时你的驱动电路还没上电。但是输入上电了,由于驱动电路没有工作,G级的电荷无法被释放,就容易导致MOS导通击穿。那么怎么解决呢? 在GS之间并一个电阻.
几乎为0V.
那什么叫驱动电阻呢,通常驱动器和MOS的G极之间,会串一个电阻,就如下图的R3。
第二个,重要作用就是调解驱动器的驱动能力,调节开关速度。当然只能降低驱动能力,而不能提高。 对上图进行仿真,R3分别取1欧姆,和100欧姆。下图是MOS的G极的电压波形上升沿。
下图,是驱动的下降沿
下图是电流波形
可以看到,驱动电阻增加可以降低MOS开关的时候得电压电流的变化率。比较慢的开关速度,对EMI有好处。下图是对两个不同驱动情况下,MOS的DS电压波形做付利叶分析得到
但是驱动速度慢,又有什么坏处呢?那就是开关损耗大了,下图是不同驱动电阻下,导通损耗的功率曲线。
结论:驱动电阻到底选多大?还真难讲,小了,EMI不好,大了,效率不好。 所以只能一个折中的选择了。那如果,开通和关断的速度要分别调节,怎么办?就用以下电路。
对于NMOS来说,必须是G极的电压高于S极一定电压才能导通。那么对于对S极和控制IC的地等电位的MOS来说,驱动根本没有问题,如上图。 但是对于一些拓扑,比如BUCK(开关管放在上端),双管正激,双管反激,半桥,全桥这些拓扑的上管,就没办法直接用芯片去驱动,那么可以采用自举驱动电路。 看下图的BUCK电路:
那么输入才12V,怎么得到15V的电压呢? 其实上管Q1驱动的供电在于 Cboot。 看下图,芯片的内部结构:
当然芯片内部的逻辑信号在提供给驱动的时候,还需要Level shift电路,把信号的电平电压也提上去。 Buck电路,现在有太多的控制芯片集成了自举驱动,让整个设计变得很简单。但是对于,双管的,桥式的拓扑,多数芯片没有集成驱动。那样就可以外加自举驱动芯片,48V系统输入的,可以采用Intersil公司的ISL21XX,HIP21XX系列。如果是AC/DC中,电压比较高的,可以采用IR的IR21XX系列。 下图是ISL21XX的内部框图。
ISL21XX驱动桥式电路示意图:
对于二极管,由于平均电流不会太大,只要保证是快速二极管。当然,当自举电压比较低的时候,这个二极管的正向压降,尽量选小的。 电容没什么,磁片电容,几百n就可以了。但是二极管,要超快的,而且耐压要够。电流不用太大,1A足够。 隔离驱动。当控制和MOS处于电气隔离状态下,自举驱动就无法胜任了,那么就需要隔离驱动了。下面来讨论隔离驱动中最常用的,变压器隔离驱动。 看个最简单的隔离驱动电路,被驱动的对象是Q1。 %%%%%%%%%%21 其实MOS只是作为开关管,需要注意的是电机是感性器件,还有电机启动时候的冲击电流。还有堵转时候的的启动电流。驱动源参数为12V ,100KHz, D=0.5。 驱动变压器电感量为200uH,匝比为1:1。 %%%%%%%%%%22 红色波形为驱动源V1的输出,绿色为Q1的G级波形。可以看到,Q1-G的波形为具有正负电压的方波,幅值6V了。为什么驱动电压会下降呢,是因为V1的电压直流分量,完全被C1阻挡了。所以C1也称为隔直电容。 下图为C1上的电压。 %%%%%%%%%%23 其平均电压为6V,但是峰峰值,却有2V,显然C1不够大,导致驱动信号最终不够平。那么把C1变为470n。Q1-G的电压波形就变成如下: %%%%%%%%%%24 驱动电压变得平缓了些。如果把驱动变压器的电感量增加到500uH。驱动信号就如下图: %%%%%%%%%%25 驱动信号显得更为平缓。从这里可以看到,这种驱动,有个明显的特点,就是驱动电平,最终到达MOS的时候,电压幅度减小了,具体减小多少呢,应该是D*V,D为占空比,那么如果D很大的话,驱动电压就会变得很小,如下图,D=0.9 %%%%%%%%%%26 发现驱动到达MOS的时候,正压不到2V了。显然这种驱动不适合占空比大的情况。从上面可以看到,在驱动工作的时候,其实C1上面始终有一个电压存在,电压平均值为V*D,也就是说这个电容存储着一定的能量。那么这个能量的存在,会带来什么问题呢? 下面模拟驱动突然掉电的情况: %%%%%%%%%%27 可见,在驱动突然关掉之后,C1上的能量,会引起驱动变的电感,C1以及mos的结电容之间的谐振。如果这个谐振电压足够高的话,就会触发MOS,对可靠性带来危害。那么如何来降低这个震荡呢,在GS上并个电阻,下图是并了1K电阻之后波形: %%%%%%%%%%28 但是这个电阻会给驱动带来额外的损耗。如何传递大占空比的驱动:看一个简单的驱动电路。 %%%%%%%%%%29 当D=0.9的时候 %%%%%%%%%%30 红色波形为驱动源输出,绿色为到达MOS的波形。基本保持了驱动源的波形。同样,这个电路在驱动掉电的时候,比如关机,也会出现震荡。 %%%%%%%%%%31 而且似乎这个问题比上面的电路还严重。下面尝试降低这个震荡,首先把R5改为1K %%%%%%%%%%32 确实有改善,但问题还是严重,继续在C2上并一个1K的电阻。 %%%%%%%%%%33 绿色的波形,确实更改善了一些,但是问题还是存在。这是个可靠性的隐患。对于这个问题如何解决呢?可以采用soft stop的方式来关机。soft stop其实就是soft start的反过程,就是在关机的时候,让驱动占空比从大往小变化,直到关机。很多IC已经集成了该功能。
对于半桥,全桥的驱动,由于具有两相驱动,而且相位差为180度,那么如何用隔离变压器来驱动呢?
下图,是两个驱动源的波形:
波形如下图:
波形如下图:
本帖被以下淘专辑推荐:
谢谢楼主分享啊!
感谢楼主分享
谢谢分享
好好
870 浏览 0 评论
1075 浏览 0 评论
2154 浏览 1 评论
1467 浏览 1 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2623 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:13 , Processed in 2.015084 second(s), Total 111, Slave 91 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
