1.ATX开关电源电路板特点是元件高度密集,而且“立体”分布。最低的元件只有2mm高。
而最高的可达50mm高,中间可把各种元件高低分成4-5层,尤其是两个大散热片的遮挡,使许多元件根本看不到,不要说进行检查和测试。有些大元件虽能看到,但表笔却无法插到它的引脚上。若从背面直接测试焊点。又因为大部分元件连正面位置都无法确定。怎么与背面焊点进行对应?因此,维修时最好是先将两个大散热片拆除,这样电路板上各种元件会透亮一些。维修起来也更方便和安全。 2.待机电源的损坏往往都很严重。而且维修时经常出现反复。但ATX开关电源印刷电路一般都很窄,焊盘也很小,经不起多次焊接,容易脱落,导致故障越修越糟。解决方法是。从有可能需要多次代换元件的焊点上,引出一根短线。先将元件焊在短线上进行试验,以减少对焊点的焊接次数。 3.ATX开关电源保险管一般为4A、5A或6A。在额定输出功率条件下有一定的保护作用。但在维修时,因输出功率很小,保险管就起不了保护作用,如果盲目通电,恰电路仍存在隐患。就会出现旧故障尚未排除又添新故障。为防患未然,首次通电应串联lA保险管。如果lA保险管烧断,说明待机电源存在短路,应先修待机电源。 如果1A保险管未烧断,将lA保险管换成2A保险管后继续通电,如果2A保险管烧断。说明主开关电源存在短路,则将主开关电源修好。如果2A保险管未烧断,说明整机虽有故障,但不属于短路性故障,排查顺序仍按先待机电源后主开关电源,而且仍用2A保险管做维修过程的意外保护。 4.空载能使+12V有0.6V上升,而对于采用“反向电流反馈”自动稳压的3.3V电压,不但不上升反而下降到1.86V。这种情况容易产生误判,盲目维修,可能没病倒要修出病来。 为避免空载使输出电压发生变化。最好用光驱做负载。接上光驱后各路电压趋向正常,不但有光驱工作指示灯可做电源输出显示。而且还可利用耳机发出的乐曲进行**。因为光驱功率适中(5V/1A,12V/1.5A),既满足维修需要。 又不会使开关管、整流管发热,可以放心将它们的大散热片拆除。且又正好适合用2A保险管做意外保护,真可谓一举多得! |
保险有时候是焊在电路板上不带座的,这样测试不是很麻烦。
好经验,谢谢分享
很好的经验
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
2143 浏览 0 评论
在实际网关设计中,如何利用电容的高纹波电流能力进行热管理优化?
1436 浏览 1 评论
4609 浏览 0 评论
1552 浏览 0 评论
2954 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:36 , Processed in 0.717556 second(s), Total 58, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
